création d'une piece en plastique avec un imprimante 3D
5 réponses à ce sujet
#1 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 07 janvier 2012 - 07:17
bonjour
j'ai des moteurs à boite de vitesse composée de plusieurs "couches" d'engrenages plus d'un cache comportant l'axe moteur. (http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/225000-249999/240630-da-01-de-Getriebemotor_M4ST_Getriebe_6V2_25.pdf)
le problème est que j'ai cassé le plastique qui recouvre l'axe moteur à sa base:
j'ai voulu le recoller à l'epoxy mais la colle a coulé à travers la cassure est a collé ma rondelle à la bague en laiton, et du coup l'axe moteur ne tourne pas bien (la colle n'a pas collé la piece d'entraînement mais elle a recouvert la rondelle et empêche l'autre de bien glisser...)
je voulais donc savoir, vu qu'il n'existe aucun produit pour "manger" l'epoxy de maniere ciblée, si il était possible de refaire la piece en plastique, avec une imprimante 3D par exemple, et si ça serait aussi solide que la piece d'origine (je ne sais pas vraiment quel plastique c'est, du nylon je crois...)
malheureusement je ne sais pas comment faire pour retirer la bague en laiton ainsi que tout ce qui se trouve dedans de la piece cassée, ni comment la remettre dans la neuve.
p-s: ces moteurs étaient des moteurs Conrad mais ne sont plus vendus à present
#2 mvp86
mvp86
  • 136 messages
  • Interests:Electronique, Informatique, Domotique, Robotique, Lecture, Film, ...
Posté 08 janvier 2012 - 03:14
J'ai du mal à voir ce qui est cassé exactement, à première vue ce serait le palier par rapport à la plaque support !?
Si cela se démonte il faudrait essayer de le recoller avec la colle "qui va bien" pour la matière et de remonter ensuite. Si c'est du nylon ou téflon ça risque d'être difficile !
Pour "manger" l'époxy éxédentaire, n'avez vous pas une petite "perceuse" de modéliste avec une petite fraise, en usinant délicatement ça devrait pouvoir se faire.
Bon courage.
#3 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 08 janvier 2012 - 07:00
c'est le plastique qui ressort qui est cassé à sa base.
j'ai une mini-perceuse mais la colle a collé la rondelle à l'anneau en laiton donc c'est inaccessible. L’idéal serait qu'il existe un produit capable de virer l'epoxy, mais ça n'est pas le cas...
#4 mvp86
mvp86
  • 136 messages
Posté 10 janvier 2012 - 12:57
Si apparement cela existe, :blush:
pour les expertises de composants on attaque le boitier à l'aide d'un "acide" pour mettre à nu la puce et le cablage. Le boitier est en général à base d'epoxy.
Par contre n'étant pas chimiste (à par pour la vinaigrette ou la mayonaise), je ne pourrais vous dire quel est le produit exactement. Peut être avec une recherche avec acide et epoxy ?
Vu ou cela est cassé, je suppose qu'il y a un "certain effort" en porte à faux, ce serait mieux d'avoir une pièce d'un bloc, j'ai toujours un doute avec les colles, bien que ce soit solide.
Bonne réparation.
#5 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 10 janvier 2012 - 05:55
:'( tout ça m'a l'air bien mal parti... Je vais me renseigner sur ce produit mais je ne suis pas non plus expert dans ces domaines donc ça risque d'être délicat; en plus il ne faut pas que ça abîme le plastique...
sinon pensez-vous que recréer la pièce avec une imprimante 3D serait possible (et faisable)?
#6 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 10 janvier 2012 - 11:09
bonjour,
Pour ma part dans ce genre de problème (s'il ny a pas trop de contrainte),
j'utilise de la pâte bi-composants à base de résine epoxy, tu la malaxes bien et tu l'appliques en bourrelet sur la cassure
au besoin tu fusionne le collage avec un sopalin humecté à l'acétone et tu laisses durcir 12 heures, après tu peux renforcer avec de l'araldite car le collage sera suffisamment étanche
pour les axes grippés ou qui tournent mal j'utilise de la bombe silicone de la marque 3 en 1, tu vaporises (pas en excès) et fait tourner ton axe à la main
ou avec une alim si c'est possible et tu laisses sécher 1/2 heures pour un meilleur effet.
a+ Mic*
