Module son , et module carte sd
Posté 07 mars 2012 - 06:02
Je c'est pas si je vais arrivais a bien expliquer mon souci , mes je me lance.
Donc comme vous le savez je voudrais que mon robot me sorte deux ou trois mots.
Donc voici les modules que je possède
Une Carte DFRduino Duemilanove 328
Une shield pour Arduino sur carte SD avec horloge RTC et zone de prototypage à pastilles carrées
Module Amplificateur Audio DFRobot , la voie qui sera programmée sortira dans ce module.
Ma question et , si je mes une voie dans ma carte SD au format .WAV , et que je mes ma carte SD dans le module ( shield SD )
Et que je fasse sortir la voie qui et dans la carte SD pare le module ( Amplificateur ) , je suis obligé de branché le
cordon qui vas ( a l'amplificateur ) voici l'image :
Et le file noire a mon ordinateur , donc en gros , faut'il que je branche le cordon rouge a mon amplificateur , et le cordon
noir a mon ordinateur pour que cela fonction ( bien sûr en programment tout cela )??????
Posté 07 mars 2012 - 06:33
Certain module de repetition integre la carte µsd + le fameux decodeur, mp3,wav et autre . Par exemple celui ci (qui fait aussi ampli)
Posté 07 mars 2012 - 06:50
Regarde sur roboshop dans communication.
Posté 07 mars 2012 - 07:16
compris , il me faut juste se module de Répétition MP3 ''DFRduino Player'' , et bien sur ( une
enceinte et une carte SD ) bon sa je le possède déjà
Et l'amplificateur que je possède , je l’enlève de mon robot je n'en et pas besoin ???
Désolé si je parais têtu , ou bête , ou chiant , mes je préfère me répété ou me renseigner ,
avant d'acheté la pièce , bêtement .
Mes merci microrupteurman2 , de ton coup de main.
Posté 07 mars 2012 - 07:25
Oui, tu as compris, mais sur celui la il faut une µ SD (comme dans les portable).
Aprés, je fait que repeter ce que j'ai trouvé sur le net hier.
Il tefaut aussi 1 a 2 haut-parleur
Mais renseigne toi avant sur ce module (code,branchement)
Posté 07 mars 2012 - 07:31
2 haut-parleurs , OK bon j'en et une sur mon robot , et le deuxième haut-parleur je le prendrai sur un des ordinateurs que j'ai
de coté.
Bon le mois prochain je c'est se qui me reste a faire.
" Je commande " lol
Et bien , encore merci a toi microrupteurman2 tu ma bien aidée c'est cool.
Posté 15 mars 2012 - 04:25
Et bien voila , voila , j'ai reçu ma pièce ce matin , merci a Franck pour la rapidité de l'envoi.
La pièce que je parle et un module lecteur Audio: DFrduino Player celui si.
J'ai fait quelque teste que j'ai suivie içi , donc j'ai pris une micros
carte SD 4GO , je les formaté en FAT32 , je fais une création de voie qui me prend 38KO , et je module le fichier son en
format WAV , qui me prend 7 caractères , je branche le tout comme il le d'écrit sur le lien.
Je compile le code d'aisé qui est fournie pour tester le module lecteur Audio: DFrduino Player.
Une foie bien compilé je vais sur le monitor serial de l'Arduino , et je commence a voir si ça fonctionne , et la ça ne
donne rien du tout de plus le lecteur audio comporte une LED verte , et elle se mais a clignoté , donc qui veux dire que
la carte a été mal formatée , ou autre.
Alors je recommence , je formate la carte micro SD , en FAT se coup si , puis je compile , je teste , et bien même problème.
Donc je me suis demandé si ça ne venait pas de ma carte micros SD , car malgré que je les formaté , elle fait 4GO , a vautre
avis ça peu venir de la?????
édité:
j'oublier de signaler que j'ai bien mis le cavalier en mode IIC.
@Cordialement.
Posté 15 mars 2012 - 06:16
toujours.
Donc j'ai recommencé mes en formatent le micro carte SD en FAT32 , mes toujours la même
histoire la LED verte clignote , et ça ne sore aucun son.
Posté 15 mars 2012 - 06:57
déclare pas la pin 4A et 5A analogiques , ou c'est moi qui ne comprends pas le code.
Je vous mets le code en observation , pour me confirmer si j'ai tore ou raison.
#include <Wire.h> #include <stdlib.h> // // La carte SD doit être formatée au format FAT. // Création d'un "son" répertoire, placez les fichiers mp3/wav/midi sous la carte SD, // Assurez-vous que la longueur du nom de fichier ne dépasse pas 8 lettres. // Play Sound "\ nom de son \ r \ n". Retour "Jouer ok \ r \ n" en cas de succès, de retour "Pas trouvé \ r \ n" si la piste sonore ne se trouve, de retour "sur \ r \ n" si la piste a atteint sa fin. // Pause Play "\: p \ r \ n" Retour "pause \ r \ n" si le succès // Continoue Play "\: s \ r \ n" Retour "début \ r \ n" si le succès // Lecture prochaine "\: n \ r \ n" Retour "à côté \ r \ n" en cas de succès, de retour "false \ r \ n" en cas d'échec // Lecture précédente "\: u \ r \ n touche" Return "jusqu'à \ r \ n" // Définit le volume "\: v 255 \ r \ n", réglez le volume, de 0 (minimum) -255 (maximum), de retour "vol SET OK" si le succès // / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / #define ArduinoPlayer_address 0x35 //Arduino Lecteur 0x35 adresse I2C (par défaut) void TwiSend(const char *cmd) //I2C Command { char len = 0; len = strlen(cmd); //Calculer la longueur de la commande Wire.beginTransmission(ArduinoPlayer_address); // Arduino Lecteur adresse I2C while(len--) { Wire.send(*(cmd++)); } Wire.endTransmission(); // stop transmission } void setup() { Wire.begin(); // rejoindre le bus I2C (adresse en option pour le maître) Serial.begin(9600); delay(2000);//Attendez 2 secondes Serial.println("Ready"); TwiSend("\\:v 255\r\n"); // régler le volume, de 0 (minimum) -255 (maximum) } //Recevez de contrôle-commande à partir de série void loop() { int val; if(Serial.available() > 0) { val=Serial.read(); switch(val) { case 'p': // Pause TwiSend("\\<img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif' class='bbc_emoticon' alt=':P' />\r\n"); Serial.println("OK"); break; case 's': // Continoue to play TwiSend("\\:s\r\n"); Serial.println("OK"); break; case 'n': TwiSend("\\:n\r\n"); // Play prochain Serial.println("OK"); break; case 'u': TwiSend("\\:u\r\n"); // Play précédent Serial.println("OK"); break; case 'm': //Play //Le volume doit être réglé avant de jouer le son TwiSend("\\:v 250\r\n"); //régler le volume, de 0 (minimum) -255 (maximum) TwiSend("\\yes\r\n"); Serial.println("OK"); break; default: break; } } }
Voici les branchements qu'il propose , j'ai suivi ce tuto.
#13
Posté 15 mars 2012 - 07:43
Pour la declaration des pin c'est normal, c'est parce que ces pin corresponde a l'I²c (Sda et Scl).
#14
Posté 15 mars 2012 - 07:53
Salut, je l'ai lut quelque part, mais je sais que le lecteur ne lit pas les µSD de grande capacité. Une 128 ou 256, devrai passer..
À d'acore pfffffffff ça me prend le chou la , je vais devoir investir sur une micro carte SD qui vas me générer mon 1GO.
Il peuve pas faire des modules qui fonctionne correctement , j'ai la poisse c'est pas possible.
Merci microrupteurman2 je vais quand même tenté le coup
#15
Posté 16 mars 2012 - 01:30
J'ai quand même regarde tous mes branchements , et il son bien connecté , j'ai testé ma baffe elle fonctionne bien.
Alors soi le module ne prend pas en charge diverse marque micros SD , soi c'est carrément le module audio qui et naze.
Alors si une des personnes a utilisé se module audio , pourrais'il me donner la marque de ça carte micros SD ,
si cela et possible.
Merci d'avance à ce qu'il lise mon problème.
@Cordialement.
#16
Posté 16 mars 2012 - 04:02
Il faudra lui demander quand il aura du temps.
Malédiction du Créatif :
#17
Posté 16 mars 2012 - 07:14
Met petit souci je peux formaté ma Micro carte SD en NTFS ou en FAT(par défaut) ou
FAT32 ou exFAT.
Je vais voir si je ne peux pas trouvais un logiciel qui me permet de formaté en FAT16.
Encore merci Jbot , et si je ni n’arrive pas , je ferré appelle a Yves , s’il veut
bien.
#18
Posté 16 mars 2012 - 07:41
et j'ai testé , et bien rien ni fait , j'ai toujours le même problème , la LED vert clignote en permanence , et ne sore
aucun son quand je jouer avec le serial monitor.
Ça me démotive pffffff.
J'ai fait part de mon problème a Franck , donc je vairé bien ce qu'il en est.
@Cordialement.
#19
Posté 16 mars 2012 - 07:47
