crée une carte shield controlleur de moteur, Possible ou Pas ?
Posté 25 mars 2012 - 07:47
Tu as le schéma ici : http://www.zartronic...P110/Schema.png
Tu peux remplacer le 74HC00 par un 7400 en boitier DIP si tu ne veux pas à avoir à souder du CMS.
Black Templar
Posté 25 mars 2012 - 08:23
Il y a des capa, des résistances et des LED.
R5, R6, R7, R8 et LED1, LED2, LED3, LED4 sont optionnels. Ce sont juste des témoins lumineux pour savoir dans quel sens tourne tes moteurs.
C5, C6, C7 et C8 sont des capa de découplage pour gommer les composantes hautes fréquences en sortie du L293B (la valeurs de ces capa me surprend quelque peu... 100pF, c'est assez faible)
R1, R2, R3 et R4 sont des résistances de pull-down de tes signaux d'entrée (sens et PWM).
Le 74HC00 est un composant qui contient 4 portes logiques NAND. Ici, ces NAND sont branchés en simple inverseur. Ainsi, si tu entres un 1 logique, sur un de ces inverseurs, tu auras un 0 logique en sortie (et inversement).
Enfin, le L293B est le composant central. C'est un double pont en H qui te permet de controler 2 moteurs.
Les entrées 1,2 et 7 te permettent de controler le premier moteur (sortie 3 et 6) alors que les entrées 9, 10 et 15 te permettent de contrôler le second moteur (sorties 11 et 14).
Je te laisse éplucher la datasheet pour comprendre comment il marche : http://www.datasheet...9/3/L293B.shtml
Le reste, c'est de la connectique.
Black Templar
EDIT : pour info, le 7400 coûte entre 20 et 50 cts et le LM293, environ 3.20€. ça te fait un montage à plus ou moins 5€ !
EDIT 2 : j'ai oublié C1, C2, C3 et C4 qui sont des capa de découplage pour gommer les variations de tensions d'alim si jamais ton alim n'est pas parfaitement stable ou si tes moteurs consomment brusquement trop de courant !
Posté 26 mars 2012 - 05:06
Qu'est-ce que tu ne connais pas ?
Black Templar
Merci bon voila mes recherche:
pour le 74HC00 j'ai sa :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=1_253_263&products_id=78826
pour le L293B sa :
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=1_240_291&products_id=80910
mais je ne trouve pas les "capa" est ce qu'on peut les appeler différament ?
A.R.M.I
Posté 26 mars 2012 - 06:08
http://www.electroni...oducts_id=78826
Non, ne prend pas ça, tu n'arriveras pas à le souder ! c'est trop petit !
Prend ça plutôt ! C'est la même chose, mais en boitier DIP : http://www.electroni...oducts_id=36219
Pour le L293B : ok
Posté 26 mars 2012 - 06:10
merci black TemplarNon, ne prend pas ça, tu n'arriveras pas à le souder ! c'est trop petit !
Pour le L293B : ok
A.R.M.I
Posté 28 mars 2012 - 01:40
http://www.a4.fr/capteur-ultrasons-srf005_p1838.html
A.R.M.I
Posté 28 mars 2012 - 03:37
plus d'information sur certains modules , on si perdrez.
édité:
Je tes trouvé une doc sur le Capteur à ultrasons SRF005
