que deviens ton projet ? ^^J'ai le feu vert ?
Base roulante avec bras
#301
Posté 02 juillet 2012 - 10:35
#302
Posté 03 juillet 2012 - 06:14
Au fait en réfléchissant , je ne sais pas quel matériaux utiliser pour faire mon châssis ? Du plexiglas ca ne serais pas mal non ?
Cordialement Dylan.
#306
Posté 03 juillet 2012 - 01:01
Quelqu'un connait les prix du Plexiglas et ou est le moins cher ?
Oui a casto y en a mais cela ne s'appelle pas du plexi
mais du verre....... (je sais plus quoi).
C'est une sorte de plexi pour la decoupe une scie sauteuse avec variation de vitesse (sinon ca fond).
Moi j'ai acheter une petit plaque pour 14 euro environ
#308
Posté 03 juillet 2012 - 01:46
j'y ai justement jeté un oeil il y a une semaine ou deux, de mémoire, j'avais remarqué une belle petite plaque de 50x50cm et d'environ 8 ou 10mm d'épaisseur qui valait 20€ si ma mémoire est bonne.
edit : ha oui, c'était à Leroy-Merlin.
#310
Posté 03 juillet 2012 - 03:26
Je pense me rabattre sur du balsa bien que ce ne soit pas donné non plus. (ça se découpe plus facilement, c'est plus léger... par contre c'est pas très solide).
... finalement, tout bien pesé... j'hésite encore...
#312
Posté 03 juillet 2012 - 03:33
Si ^^ Le balsa je n'ai jamais trop touché. (j'ai juste déjà vu mon frangin faire une maquette avec ^^ ).. mais je vise du balsa plus épais (1cm d'épaisseur).Effectivement, dans ton cas il vaut mieux prendre épais "^^ Par contre, tu n'as pas peut que ça se fende ?
Et la tôle c'est pas mon truc ! (c'est récalcitrant et ça coupe les doigts si on fait pas gaffe).
#313
Posté 03 juillet 2012 - 03:42
Non pas de risque fendre le pvc
je sais pas de quel outils tu dispose
si tu as :
- un etaux (env 20€)
- un decapeur thermique (15€ chez bricodepot)
- de l'imagination (ça n'a pas de prix!)
essai plutot de plier ton pvc et de cette maniere tu pourras le prendre moin epais
ou sinon : le thermoformage! (pvc epaisseur 2 mm max , au passage c'est moin chers! + patte a modeler + four de la cuisine + boite a depression faite avec une caisse a champagne + aspirateur )
franchement, des teste que j'ai fait c'est super solide mais il faut essayer plusieur fois pour ce faire la main!
- julkien aime ceci
#314
Au pire, tu pourrais faire ta structure en "2 parties" que tu relierai en vissant (mais dans des taquets pas directement dans le plastique). Et tu collerai les différents constituants de ces deux parties.Si ^^ Le balsa je n'ai jamais trop touché. (j'ai juste déjà vu mon frangin faire une maquette avec ^^ ).. mais je vise du balsa plus épais (1cm d'épaisseur).
EDIT : @Julkien :
oui j'ai lu le tuto et franchement il faudrait que j'essaie
#315
Posté 03 juillet 2012 - 03:51
EDIT : @Julkien :
desoler si je radote (ca fait 3 ou 4 fois que j'en parle sur le fofo sans trop rien y montrer!)
certaine piéce de mon robot seront faite avec ce process! je ferais un tuto a se moment la!
#316
Posté 03 juillet 2012 - 04:06
Non pas du tout ! C'est une technique qui m'intéresse beaucoup mais bon je n'ai pas le matériel et la flemme d'essayerdesoler si je radote (ca fait 3 ou 4 fois que j'en parle sur le fofo sans trop rien y montrer!)
#317
Posté 03 juillet 2012 - 04:24
- julkien aime ceci
#318
Posté 03 juillet 2012 - 07:03
Pas bête du tout le thermoformage de PVC, et je ne doute pas que ça fonctionne car j'ai vu une vidéo ou un gars faisait un jardin hydroponique vertical avec des tuyaux de gouttière et un décapeur thermique. Mais j'ai peur de ne pas être précis précis avec cette méthode. (Il faut que je voie si mon décapeur est pas tout rouillé et que j'essaie).
j'ai retrouver le poste ou j'avais fait mes test
le voila
j'invite a tout ce qui testerais ce process de poster sur ce sujet la histoire de voire un peux les differents soucis rencontré
#319
Posté 03 juillet 2012 - 07:53
Je vais tenter de trouver du plastique ABS, c'est ce qui est utilisé comme consommable dans les imprimantes 3D du fait, justement des propriétés thermoformables de ce matériau.
Je ne manquerai pas de poster dès que j'aurai fait ces essais.
#320
Posté 03 juillet 2012 - 08:46
Cordialement Dylan.
