Base roulante avec bras
356 réponses à ce sujet
#301 Mike118
  • 12 877 messages
Posté 02 juillet 2012 - 22:35
J'ai le feu vert ? :P
que deviens ton projet ? ^^
#302 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 03 juillet 2012 - 06:14
Pour l'instant il est en pause mais seulement le temps que je fasse ma commande , car mes parents ne peuvent pas payer avec leurs carte bleu (des petits problèmes que l'on a tous malheureusement )pour commander sur Ebay tout ce que j'ai besoin. Donc pour l'instant j'économise et j'espère commander avant fin Juillet. Je suis trop impatient de commencer mon projet.
Au fait en réfléchissant , je ne sais pas quel matériaux utiliser pour faire mon châssis ? Du plexiglas ca ne serais pas mal non ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#303 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 03 juillet 2012 - 08:07
Il te faut un matériau léger, solide et assez rigide. Donc oui le plexiglas est une solution intéressante.
#304 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 03 juillet 2012 - 11:46
Quelqu'un connait les prix du Plexiglas et ou est le moins cher ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#305 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 03 juillet 2012 - 12:11
Au brico du coin la rue tu devrais trouver ton bonneur
#306 oron
oron
  • 66 messages
Posté 03 juillet 2012 - 13:01
Oui a casto y en a mais cela ne s'appelle pas du plexi
mais du verre....... (je sais plus quoi).
C'est une sorte de plexi pour la decoupe une scie sauteuse avec variation de vitesse (sinon ca fond).
Moi j'ai acheter une petit plaque pour 14 euro environ
#307 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 03 juillet 2012 - 13:40
14 Euro ??? mais c'est quoi la taille de ta plaque ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#308 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 03 juillet 2012 - 13:46
j'y ai justement jeté un oeil il y a une semaine ou deux, de mémoire, j'avais remarqué une belle petite plaque de 50x50cm et d'environ 8 ou 10mm d'épaisseur qui valait 20€ si ma mémoire est bonne.
edit : ha oui, c'était à Leroy-Merlin.
#309 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 03 juillet 2012 - 15:11
8 ou 10mm
Après fais attention au poids. Parce que mine de rien ce n'est pas négligeable...
#310 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 03 juillet 2012 - 15:26
oui, c'est plutôt lourd, mais comme je pense visser dans la tranche de la plaque, je regardais des plaques de bonne épaisseur.
Je pense me rabattre sur du balsa bien que ce ne soit pas donné non plus. (ça se découpe plus facilement, c'est plus léger... par contre c'est pas très solide).
... finalement, tout bien pesé... :smoke: j'hésite encore...
#311 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 03 juillet 2012 - 15:27
Effectivement, dans ton cas il vaut mieux prendre épais "^^ Par contre, tu n'as pas peut que ça se fende ?
#312 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 03 juillet 2012 - 15:33
Si ^^ Le balsa je n'ai jamais trop touché. (j'ai juste déjà vu mon frangin faire une maquette avec ^^ ).. mais je vise du balsa plus épais (1cm d'épaisseur).
Et la tôle c'est pas mon truc ! (c'est récalcitrant et ça coupe les doigts si on fait pas gaffe).
#313 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 03 juillet 2012 - 15:42
Non pas de risque fendre le pvc
je sais pas de quel outils tu dispose
si tu as :
  • un etaux (env 20€)
  • un decapeur thermique (15€ chez bricodepot)
  • de l'imagination :D (ça n'a pas de prix!)
essai plutot de plier ton pvc et de cette maniere tu pourras le prendre moin epais
ou sinon : le thermoformage! (pvc epaisseur 2 mm max , au passage c'est moin chers! + patte a modeler + four de la cuisine + boite a depression faite avec une caisse a champagne + aspirateur )
franchement, des teste que j'ai fait c'est super solide mais il faut essayer plusieur fois pour ce faire la main!
#314 Francky
Francky
  • 967 messages
Au pire, tu pourrais faire ta structure en "2 parties" que tu relierai en vissant (mais dans des taquets pas directement dans le plastique). Et tu collerai les différents constituants de ces deux parties.
EDIT : @Julkien :
oui j'ai lu le tuto et franchement il faudrait que j'essaie :)
#315 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 03 juillet 2012 - 15:51
EDIT : @Julkien :
desoler si je radote :D (ca fait 3 ou 4 fois que j'en parle sur le fofo sans trop rien y montrer!)
certaine piéce de mon robot seront faite avec ce process! je ferais un tuto a se moment la!
#316 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 03 juillet 2012 - 16:06
desoler si je radote (ca fait 3 ou 4 fois que j'en parle sur le fofo sans trop rien y montrer!)
Non pas du tout ! C'est une technique qui m'intéresse beaucoup mais bon je n'ai pas le matériel et la flemme d'essayer :P
#317 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 03 juillet 2012 - 16:24
Pas bête du tout le thermoformage de PVC, et je ne doute pas que ça fonctionne car j'ai vu une vidéo ou un gars faisait un jardin hydroponique vertical avec des tuyaux de gouttière et un décapeur thermique. Mais j'ai peur de ne pas être précis précis avec cette méthode. (Il faut que je voie si mon décapeur est pas tout rouillé et que j'essaie).
#318 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 03 juillet 2012 - 19:03
j'ai retrouver le poste ou j'avais fait mes test
le voila
j'invite a tout ce qui testerais ce process de poster sur ce sujet la histoire de voire un peux les differents soucis rencontré
#319 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 03 juillet 2012 - 19:53
Mon décapeur n'est pas tout rouillé et il a l'air de bien fonctionner.
Je vais tenter de trouver du plastique ABS, c'est ce qui est utilisé comme consommable dans les imprimantes 3D du fait, justement des propriétés thermoformables de ce matériau.
Je ne manquerai pas de poster dès que j'aurai fait ces essais.
#320 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 03 juillet 2012 - 20:46
Salut , je trouve que le prix du plexiglas est un tout petit peu cher , mais bon je pense que cela feras l'affaire. Par contre j'ai bien aimer le tutoriel du thermoformage de PVC , mais comment fais t-il la forme (celle ou l'on dépose le plastique chaud pour qu'il épouse la forme) ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
