J'ai un gros problème , cela fais 2 semaines que je cherche un code sur Bluetooth et aucun résultat , je n'ai rien trouver ! ce n'est pas possible
Base roulante avec bras
#281
Posté 05 juin 2012 - 18:35
Cordialement Dylan.
#282
Posté 05 juin 2012 - 19:06
Bonsoir a tous ,
J'ai un gros problème , cela fais 2 semaines que je cherche un code sur Bluetooth et aucun résultat , je n'ai rien trouver ! ce n'est pas possible![]()
je vous en prie , avez vous un liens ? ou un bout de code ? je dois avoir finis mon code avant début juillet . Car en juillet je commande tout mes composants , car grand mère vient le 9 Aout nous rendre visite
et je voudrais qu'elle me les amènes, car je ne veut rien commander sans avoir finis la partie programmation et la partie electronique (que j'ai deja finis...euh , qu'on a fini). Je remerci d'avance toute aide et réponse.
Je suis pas un spécialiste tu le sais mais peut être que ça " http://www.instructables.com/id/how-to-Control-arduino-by-bluetooth-from-PC-pock/ " peut t'aider ... =) à la page 3 il commence à mettre du code ...
#283
Posté 05 juin 2012 - 19:27
char val; // variable to receive data from the serial port
int ledpin = 2; // LED connected to pin 2 (on-board LED)
pinMode(ledpin = 13, OUTPUT); // pin 13 (on-board LED) as OUTPUT
Serial.begin(115200); // start serial communication at 115200bps
if( Serial.available() ) // if data is available to read
val = Serial.read(); // read it and store it in 'val'
if( val == '0' ) // if '0' was received led 13 is switched off
digitalWrite(ledpin, LOW); // turn Off pin 13 off
delay(1000); // waits for a second
Serial.println("13 off");
if( val == '1' ) // if '1' was received led 13 on
digitalWrite(ledpin = 13, HIGH); // turn ON pin 13 on
Serial.println("13 on");
}Oui c'est vrai que j'avais ce lien merci Mike118, et en plus c'est moi qui l'avait poster sur le sujet je crois , quel idiot
Donc je mets dedans touts mes morceaux de codes ? (Mike118 je sais que tu ne sais pas , donc je m'adresse au autres
Cordialement Dylan.
#284
Posté 05 juin 2012 - 19:41
char val; // variable to receive data from the serial port int ledpin = 2; // LED connected to pin 2 (on-board LED) void setup() { pinMode(ledpin = 13, OUTPUT); // pin 13 (on-board LED) as OUTPUT Serial.begin(115200); // start serial communication at 115200bps } void loop() { if( Serial.available() ) // if data is available to read {;} val = Serial.read(); // read it and store it in 'val' if( val == '0' ) // if '0' was received led 13 is switched off { digitalWrite(ledpin, LOW); // turn Off pin 13 off delay(1000); // waits for a second Serial.println("13 off"); } if( val == '1' ) // if '1' was received led 13 on { digitalWrite(ledpin = 13, HIGH); // turn ON pin 13 on delay(1000); // waits for a second Serial.println("13 on"); } }
Oui c'est vrai que j'avais ce lien merci Mike118, et en plus c'est moi qui l'avait poster sur le sujet je crois , quel idiot![]()
Donc je mets dedans touts mes morceaux de codes ? (Mike118 je sais que tu ne sais pas , donc je m'adresse au autres) je vais faire un teste et je vous tiens au courant
Il faut le modifier
#285
Posté 05 juin 2012 - 23:59
Mes que veux tu faire avec ce Bluetooth , tu veux contrôlé quoi exactement???
Et puis sur cette page j'ai trouvais je pense , la même pince que la tienne , suis le tuto ,
en défilent les pages tu verra un code , inspire toi de se code , peux t’être utile je pense.
Donc voici le lien: Mon lien
#286
Posté 06 juin 2012 - 01:13
#287
Posté 06 juin 2012 - 02:45
Je vien mettre mon grain de sel.... Pourquoi s'embeter avec des L298, alors que tu peut mettre des relais ?? Qui seront largement suffisant pour controlé ta pince .
hum quelle est ta proposition pour contrôler 5 petit moteurs CC en on/off dans les deux sens ? tu utilise combien de relais par moteur ? 1 ou 2 ? quelle référence ? quel prix ?
Pour l'instant du moins, il m'a parru plus simple, plus économique, moins couteux en énergie, et moins volumineux d'utiliser des L293D... ( c'est la solution qui est actuellement choisis : et pas des L298 )
#289
Posté 06 juin 2012 - 13:34
Oui en effet ce code permet juste d'allumé et d’éteindre la LED avec le terminale.
Un châssis roulant , compose de deux servomoteurs pour avancer et une pince (5 moteurs) a l'avant du châssis pour attraper des objets. le tout contrôler par un PC et une Arduino Mega2560 via Bluetooth
Combien cela me revient-il car le L293D est très pratique et pas cher
Cordialement Dylan.
#290
Posté 06 juin 2012 - 18:53
int baseMoteurEnablePin = 22;
int baseMoteurPin1 = 2;
int baseMoteurPin2 = 3;
int epauleMoteurEnablePin = 23;
int epauleMoteurPin1 = 4;
int epauleMoteurPin2 = 5;
int coudeMoteurEnablePin = 24;
int coudeMoteurPin1 = 6;
int coudeMoteurPin2 = 7;
int poigneeMotorEnablePin = 25;
int poigneeMotorPin1 = 8;
int poigneeMotorPin2 = 9;
int pinceMotorEnablePin = 26;
int pinceMotorPin1 = 10;
int pinceMotorPin2 = 11;
int incomingByte;
#include <Servo.h>
Servo servo1; // créer un objet d'asservissement pour commander le servo1
Servo servo2; // créer un objet d'asservissement pour commander le servo2
int possition1 ; // variable pour stocker la position1 d'asservissement
int possition2 = 90; //variable pour stocker la position2 d'asservissement
int current; //conserver la trace de la position actuelle du servo
int codeValue; //les code de la télécommande
// set the L293D pins as outputs:
pinMode(baseMoteurPin1, OUTPUT);
pinMode(baseMoteurPin2, OUTPUT);
pinMode(baseMoteurEnablePin, OUTPUT);
digitalWrite(baseMoteurEnablePin, HIGH);
pinMode(epauleMoteurPin1, OUTPUT);
pinMode(epauleMoteurPin2, OUTPUT);
pinMode(epauleMoteurEnablePin, OUTPUT);
digitalWrite(epauleMoteurEnablePin, HIGH);
pinMode(coudeMoteurPin1, OUTPUT);
pinMode(coudeMoteurPin2, OUTPUT);
pinMode(coudeMoteurEnablePin, OUTPUT);
digitalWrite(coudeMoteurEnablePin, HIGH);
pinMode(poigneeMotorPin1, OUTPUT);
pinMode(poigneeMotorPin2, OUTPUT);
pinMode(poigneeMotorEnablePin, HIGH);
pinMode(pinceMotorPin1, OUTPUT);
pinMode(pinceMotorPin2, OUTPUT);
pinMode(pinceMotorEnablePin, OUTPUT);
digitalWrite(pinceMotorEnablePin, HIGH);
servo1.attach(12); // attache le servo sur la broche 7 à l'objet d'asservissement
servo1.write(possition1); // mis en position1 de départ servo1
servo2.attach(13); // attache le servo sur la broche 6 à l'objet d'asservissement
servo2.write(possition2); // mis en position2 de départ servo
// check that there's something in the serial buffer
if (Serial.available() > 0) {
// read the byte and store it in our variable
// the byte sent is actually an ascii value
incomingByte = Serial.read();
// note the upper casing of each letter!
// diferrent lettre pour les directions.
if (incomingByte == 'Q') {
digitalWrite(baseMoteurPin1, LOW);
digitalWrite(baseMoteurPin2, HIGH);
if (incomingByte == 'W') {
digitalWrite(baseMoteurPin1, HIGH);
digitalWrite(baseMoteurPin2, LOW);
if (incomingByte == 'E') {
digitalWrite(epauleMoteurPin1, LOW);
digitalWrite(epauleMoteurPin2, HIGH);
if (incomingByte == 'R') {
digitalWrite(epauleMoteurPin1, HIGH);
digitalWrite(epauleMoteurPin2, LOW);
if (incomingByte == 'A') {
digitalWrite(coudeMoteurPin1, LOW);
digitalWrite(coudeMoteurPin2, HIGH);
if (incomingByte == 'S') {
digitalWrite(coudeMoteurPin1, HIGH);
digitalWrite(coudeMoteurPin2, LOW);
if (incomingByte == 'D') {
digitalWrite(poigneeMotorPin1, LOW);
digitalWrite(poigneeMotorPin2, HIGH);
if (incomingByte == 'F') {
digitalWrite(poigneeMotorPin1, HIGH);
digitalWrite(poigneeMotorPin2, LOW);
if (incomingByte == 'Z') {
digitalWrite(pinceMotorPin1, LOW);
digitalWrite(pinceMotorPin2, HIGH);
if (incomingByte == 'X') {
digitalWrite(pinceMotorPin1, HIGH);
digitalWrite(pinceMotorPin2, LOW);
// si O est envoyer les moteurs ne s'allumeront pas (OFF)
if (incomingByte == 'O') {
int x,delay_en;
char val;
while(1)
if(val!=-1)
switch(val)
case '8':
current +=80;
if (current > 180) current = 0;
servo1.write(current);
break;
case '2':
current -=80;
if (current < 0) current = 180;
break;
case '4':
current +=40;
servo2.write(current);
break;
case '6':
current -=40;
break;
int sensorValue = analogRead(1); // analogique 1, a 10k
while (sensorValue > 255) { //valeur peut être ajustée, 255 très sensible
sensorValue = analogRead(1); //lit la valeur du capteur à nouveau pour la boucle
servo1.write(possition2);
current = possition2;
current = possition1;
servo2.write(possition1);
Cordialement Dylan.
#291
Posté 06 juin 2012 - 18:57
Comme ceci ??
Bon je ne suis pas sur que tout ça soit parfaitement juste mais sur le principe en gros oui c'est ça
#293
Posté 06 juin 2012 - 19:40
Bon je te rappel juste que je suis loin d'être un pro en prog hein ... je suis toujours en train d'apprendre et en plus j'ai encore jamais touché une arduino donc ne te réjouit pas trop vite ^^
Bon après je suis très logique
#295
Posté 07 juin 2012 - 15:12
_ Arduino MÉGA 2560 - 18.22 Euros avec le câble USB + Douanes = 0.36 Euro + TVA = 3.64 Euros ( Total : 22.22 Euros )
_ Module Bluetooth - 8.68 Euros + Douanes = 0.17 Euros + TVA = 1.73 Euros ( Total : 10.58 Euros )
_ Clef USB Bluetooth - 4.66 Euros + Douanes = 0.09 Euros + TVA = 0.93 Euros ( Total : 5.66 Euros )
_ 2 Servomoteurs + Roues - 19 Euros les 2 Servomoteurs avec 2 roues + Douanes = 0.38 Euro + TVA = 3.80 Euros (Total : 23.18 Euros )
_ 3 L293D - 9.5 Euros les 10 + Douanes = 0.20 Euros + TVA = 1.90 Euros ( Total : 11.60 Euros )
_ 1 ou 2 Breadboard - 6.12 les 2 + Douanes = 0.12 Euros + TVA = 1.22 Euros ( Total : 7.46 Euros )
_ Des Jumpers - 3.41 Euros les 65 pièces + Douanes = 0.06 Euros + TVA = 0.68 Euros ( Total : 4.15 Euros )
_ Connecteur 9V pour Arduino - 2.01 Euros Les 2 + Douanes = 0.04 Euros + TVA = 0.40 Euros ( Total : 2.45 Euros )
Total: 87.5 Euros avec les frais de livraison , la TVA et la douane compris
Manque t-il quelque chose ? si oui faites moi en part. J'avais un budget de 80 Euros mais je le remonte a 100 Euros. Donc il me reste 12.5 Euros pour acheter un composant manquant (avec les frais de livraison + TVA + Douane)
Cordialement Dylan.
#296
Posté 07 juin 2012 - 15:48
Bon je n'ai plus le choix , je dois acheter tout le matériel pour commencer mon projet et voir si le code fonctionne. Donc voici ma liste finale des courses :
tes servo moteurs sont bien à rotation continu ? as tu un voltmètre? penser aux boitier d'alimentation des moteurs mais il peut être fabriqué ...je peux t'expliquer si besoin
#297
Posté 07 juin 2012 - 16:18
J'ai un fer , 50g d'étain et une pompe a dessouder.
Cordialement Dylan.
