Robot pour le collège Partie 2
42 réponses à ce sujet
#1 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 19 mai 2012 - 07:11
Voila donc j'ai fini la carte de controle de mon robot ( voir robot pour le college ) et je devrais bientot recevoire mon matos pour le chassis qui serat fais de plexiglass 3mm et serat equipé de chenilles tamiya.
Mais comme je ne compte pas m'arreter la je voudrais le telecommander par infrarouge grace a une telecommande et de pouvoir si possible le passer en mode automatique depuis la telecommande.
J'ai dejas reperé cette telecommande http://www.alpha-crucis.com/fr/accessoires/2541-mini-remote-control-3700386503894.html qui ma l'air pas mal mais ou il n'y a pas de recepeteur. J'ai trouvé ce recepteur sur le meme site http://www.alpha-crucis.com/fr/capteurs/1619-ir-receiver-breakout-3700386685545.html mais je le trouve un peut cher pour ce que s'est donc je voudrais le fabriquer mais... Comment ?
Juste au passage voici un lien que mas filé Mike118 ( Au passage merci tu ma beaucoup appris ) http://www.alpha-crucis.com/fr/capteurs/1619-ir-receiver-breakout-3700386685545.html je compte utiliser cette methode pour mon robot mais il ne precise pas quel DEL infrarouge il faut utiliser ni quel phototransistor. A votre avis ?
Merci d'avance
Théo.
#2 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 20 mai 2012 - 08:40
Bonjour (je ne sais pas si c'est voulu mais tes 2 derniers liens sont identiques)
Il faut prendre une DEL infrarouge et une photodiode qui travaille dans le même domaine (même longueur d'onde). Tu trouveras ces indications dans les datasheet. Par contre, je ne sais pas ce que mike118 t'avais montré mais, avec cette méthode, la photodiode détecte les rayons infrarouges ambiants.
#3 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 20 mai 2012 - 10:50
Ok donc je pense que pour les capteurs je vais aller chez selstronique place de la nation mais sur leur site il n'y a pas beaucoup de model different ni de datasheet donc je demanderais sur place.
Voila le bon lien http://electrix.byethost11.com/doc/Capteur%20infrarouge%20v1.pdf
#4 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 20 mai 2012 - 11:10
Ok donc je pense que pour les capteurs je vais aller chez selstronique place de la nation mais sur leur site il n'y a pas beaucoup de model différent ni de datasheet donc je demanderais sur place.
Apparemment c'est le mode recherche qui fonctionne pas bien. Au pire quand t'iras les voir récupère leur catalogue (c'est gratuit). Ca pourra t'aider pour la prochaine fois ;)
Voila le bon lien http://electrix.byet...arouge%20v1.pdf
Il t'a donné ça comme ça ? "^^ Parce qu'on tombe sur une page d'accueil avec ton lien.
#5 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 22 mai 2012 - 06:53
j'ai trouvé un site anglais ou il montre comment faire un recepteur universel http://www.robotshop.com/gorobotics/articles/sensors/building-an-infrared-remote-decoder mais je sais pas si c'est complatible avec l'analogique.
Tien je te refile le lien ( en esperant qu'il marchera ^^) http://electrix.byethost11.com/doc/Capteur%20infrarouge%20v1.pdf
#6 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 22 mai 2012 - 07:12
Le lien que tu essaye d'envoyer sans succès, c'est celui que je t'ai filé??
#7 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 22 mai 2012 - 07:29
Ouaip mais pourtant chez moi y marche
#8 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 22 mai 2012 - 01:56
sinon mon capteur doit etre alimenté en 4.5 volts mais mon "controleur" en 3 volts donc si je veut une seule source d alimention je doit avoir 3 piles donc 4.5 volts un fil de sorti qui va au capteur et un fil avec une resistance permetant de rabaisser la tension a 3 volts ?
Si oui de quel valeur doit etre la resistance ?
#9 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 22 mai 2012 - 05:32
je retombe toujours sur une page d'accueil d'un site bizarre (il y a par exemple écrit : "welcome to megabyetraffic.com"). J'utilise chrome.
Une résistance ne change pas la valeur d'une tension ! Il faut soit que tu utilises des diodes (je n'ai pas assez expérimenté pour te conseiller) soit que tu utilises un régulateur de tension.
#10 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 22 mai 2012 - 05:51
Ah oui une diode jme rappelé plus ^^
Essaye avec internet explorer peut etre que chrome ne peut pas lire le .PDF
#11 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 22 mai 2012 - 06:04
C'est bon ça passe avec ie ^^
Ce que je t'avais dit est toujours valable 1 phototransistor et 1 diode infrarouge qui travaillent dans les mêmes longueurs d'onde.
#12 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 22 mai 2012 - 07:08
le ie ?
#13 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 22 mai 2012 - 07:11
internet explorer ^^
#14 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 22 mai 2012 - 07:50
ah bon ????????
c'est peu etre un vieux souvenir mais la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des dipôles récepteurs
#15 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 22 mai 2012 - 07:53
ah bon ????????
par contre coté rendement... c'est une autre histoire
#16 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 22 mai 2012 - 08:12
Sans vouloir faire mon relou je trouve qu'on s'egard du sujet de depart car c'est sa ou j'ai le plus besoin de reponse ;)
#17 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 23 mai 2012 - 01:17
C'est la loi des mailles, tu peux l'appliquer à n'importe quel composant.
Tu veux savoir quoi exactement ?
#18 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 23 mai 2012 - 04:00
je voudrais telecommander mon robot par infrarouge grace a une telecommande et de pouvoir si possible le passer en mode automatique depuis la telecommande.
J'ai dejas reperé cette telecommande http://www.alpha-cru...0386503894.html qui ma l'air pas mal mais ou il n'y a pas de recepeteur. J'ai trouvé ce recepteur sur le meme site http://www.alpha-cru...0386685545.html mais je le trouve un peut cher pour ce que s'est donc je voudrais le fabriquer mais... Comment ?
#19 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 23 mai 2012 - 09:47
Moi je ne t'aiderais que si tu reprends toi même les étapes qu'on a fait pour la première partie 1 ;) :
Fais les blocs, et Défini y toute les actions que ta télécommande doit faire.
A partir de là on pourra peut être faire quelque chose de constructif!
#20 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 24 mai 2012 - 08:03
ok ;)
