Flyduino et arduino [resolu]
14 réponses à ce sujet
#1 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 01 août 2012 - 11:42
bonjour,
je me pose une question je viens de recevoir mon ensemble Flyduino-A 12 et arduino Uno Rev 3 et Module USB-Série FTDI Basic Breakout 5V/3.3V.
je crois que je viens de comprendre que c'est deux la sont compatible mais comment les branche ensemble ?
apres de multiples recherche sur google et sur robot marker en vain.
merci de votre aide
#2 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 01 août 2012 - 06:30
personne ? c'est pour savoir si je renvoie par rapport au 7 jours de retractation
merci
#3 Stephd
Stephd
  • 57 messages
  • Interests:modelisme camion
Posté 01 août 2012 - 07:53
salut,
peux tu mettres des liens de ce que tu as acheté, je ne suis pas un expert en la matiere mais je pourrais te donner un avis de novice!!!
Ignorant de naissance, mais en voie de guérison
#4 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 01 août 2012 - 08:05
tiens flyduino
arduino
usb serie ftdi
#5 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 02 août 2012 - 12:21
salut,
alors il semblerait que l'Arduino fasse double emploi.
en effet, le flyduino est lui même une sorte de Mini Arduino.
Apparemment, la connection entre flyduino et le convertisseur USB série se fait sans souci :
la photo ci-dessus montre le convertisseur connecté à un flyduino.
#6 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Posté 02 août 2012 - 07:42
Effectivement comme le dit nono, c'est une sorte de arduino, qui dispose de 8E et 12S servo...
je pense que combiné a un arduino en plus et liason par cable tu peux surement faire des trucs sympas
mais seul aussi, avec je pense moins de possibilité, moins de logique...
Je ne pense pas que ce soit intéréssant de renvoyer le matos chez l'expediteur, car ca va te couter en FDP (7€)...
garde le tout tu arrivera bien a trouver une utilisation autre de ces 2 ensembles !!!
#7 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 02 août 2012 - 10:20
merci de toute ces informations mais je voudrais un ensemble qui aille sur l'arduino et que je puisse controler minimun 8 servos (bras robotisé et tourelle camera)
kit shield peut on en mettre deux voir 4 ?
ou ca mais a savoir si c'est compatible avec l'arduino
adafruit
la moi je sais plus et si je renvoie c'est quand meme 34€ je peux prendre quelques chose d'autres
encore merci
#8 R1D1
  • 1 211 messages
Posté 02 août 2012 - 11:20
Pourquoi ne pas connecter le Flyduino et l'Arduino ensemble ? L'un peut gérer le bas niveau des servos tandis que l'autre peut faire des tâches de plus haut niveau (envoi / calcul d'ordres, etc ...).
A priori c'est faisable mais ça demande un peu de recherches ( pour commencer : http://arduino.cc/en/Tutorial/MasterWriter ). En tout cas, ça permettrait de faire un truc vraiment fun. :D
#9 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 02 août 2012 - 11:39
donc cela serai possible, mais apres plusieurs recherche je trouve aucune librairie pour le flyduino pour tester mes servos ? et surtout le branchement entre les deux
merci
#10 R1D1
  • 1 211 messages
Posté 02 août 2012 - 12:12
Le
Avec l'environnement de développement Arduino IDE, le codage devient extremement simple.
Note: Une carte USB-Série est recommandé est recommandé pour pouvoir charger un programme (@3.3V)
Je pense que le Flyduino se branche comme une Arduino sur l'ordi (en utilisant le module USB-Série comme te l'a indiqué thermo_nono) et se programme avec les mêmes bibliothèques (dont Servo.h). Il faut ensuite, dans un premier temps, connecter les deux cartes comme indiqué sur le schéma de mon lien pour faire tourner les programmes proposés (vu les cartes, le Master Writer plutôt sur le Flyduino et le Slave Reader sur l'Arduino, sachant qu'à terme, avoir une connexion full duplex et l'Arduino en Master me semble plus logique).
#11 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 02 août 2012 - 01:01
encore merci de vos reponses.
bon pour la connection usb du flyduino j'avais compris et j'ai achete la carte usb pour.
moi je penser pouvoir brancher les deux cartes grace aux pins de chaque carte.
maintenant si je comprend bien faudrait que charge le programme sur le fly et relier les deux par des fils, mais le flyduino n'a pas les ports indique par ton lien ?
a savoir que c'est pour controller un bras robotisé, et au futut controlé par joystick.
#12 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 02 août 2012 - 01:32
... mais le flyduino n'a pas les ports indique par ton lien ?
si, le fly dispose bien de deux entrées analogiques (il en restera même six de libres) et le GND. Par contre, je pense que j'aurais tenté d'asservir le fly à partir de l'Arduino car l'Arduino semble un peu plus performant.
#13 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 02 août 2012 - 03:53
tu veux parler de maitre esclave ? donc pour vous je peux le garder cela sera mieux ?
merci a vous
#14 Stephd
Stephd
  • 57 messages
Posté 02 août 2012 - 05:32
oui!
#15 tom02
tom02
  • 64 messages
Posté 24 août 2012 - 09:52
bonsoir,
vous allez rigoler, vous foutes de moi je sais pourquoi cela ne marcher pas !!
mettre une alim sur le flyduino ooouuuh honte a moi, mais quand on debute !!
merci a vous tous
