En effet un type a fait quelques tests chez lui et a montrer qu'avec quelques pieces de monnaie il a reussi a en faire une batterie ! Regardez , plus tôt que de lire mes conn***es
Des piles a quelques centimes
Posté 08 août 2012 - 04:16
Cordialement Dylan.
Posté 08 août 2012 - 07:43
J'ai regardé la vidéo rapidement sans vraiment faire attention mais il fait sûrement intervenir le principe des piles faisant intervenir les couples redox (oxydant/réducteur).Je viens de faire un essai : ça ne fonctionne pas avec des pièces 0.05€ et du vinaigre blanc ! (et ça pue )
Donc en cherchant un peu tu devrais être capable de trouver 2 couples "pouvant fonctionner" (/réagir) ensemble.
Voilà je sais pas si ça peut aider, mais bon... x')
Posté 08 août 2012 - 07:44
Pièce de 1 centime d'Euro
Les pièces de 1 centime (d'euro) sont composées d'un cœur d'acier recouvert de cuivre. Elles ont un diamètre de 16,25 mm, une épaisseur de 1,67 mm et une masse de 2,30 g1.
Les faces nationales ne sont pas censées changer avant 2008, sauf en cas de changement du chef d'état représenté sur une pièce.
Pièce d'une Livre
La pièce fait un diamètre de 22,50 mm, un poids de 9,50 g et une épaisseur de 3,15 mm. La pièce est en laiton, soit approximativement : 70 % de cuivre, 24,50 % de zinc et 5,50 % de nickel.
Une pile chimique se fait par exemple avec des électrodes Cuivre et Zinc (mais pas que).
EDIT : Râââh, grillé par Francky
