New Robot
#21
Posté 04 septembre 2012 - 08:12
Tous les servos sont compatible avec arduino, tu peus souder des broche He14 sur les fil du servo ou etame le bout du fil apres avoir couper queqlue brin pour qu'il rentre dans la pin Femelle.
(je ne sais pas combien de servo tu as besoin, mais pense a ebay, j'en ai 4 (s3003) pour 14€ !)
#22
Posté 04 septembre 2012 - 08:19
http://www.robotshop.com/eu/servomoteur-hs311-hitec.html
#23
Posté 05 septembre 2012 - 11:22
#24
Posté 05 septembre 2012 - 01:09
La charge ne sera pas lourde du tout.
En faite si possible je voudrait un robot qui soit équipait d'une webcam qui envoie les images sur mon ordi et que je puisse commandait le robot d'un PC.
Donc pour la charge les servomoteurs vont tenir je pense mais, est-ce possible de renvoyer des images au pc avec une webcam ???
Si oui quelles pièces achetaient pour que cela soit possible. Je suis débutant et je pensait à une Arduino Uno et j'ai cru entendre parlait de shield wifi mais je ne sais pas se que c'est mais faut il d'autres pièces que cela juste pour que la webcam renvoie les images au PC.
#25
Posté 07 septembre 2012 - 08:03
#26
Posté 07 septembre 2012 - 08:22
Ça donnerais ça Arduino(sur le robot) ---> module radio - - - > module radio --> Arduino (branché au PC)
Le moins cher c'est ça (communique seulement dans un sens) :
Émetteur pour coté PC : http://snootlab.com/composants/147-emetteur-rf-434-mhz.html
Récepteur pour coté Robot : http://snootlab.com/composants/145-recepteur-rf-434-mhz.html
Et parce que je pense qu'il vaut mieux bien connaitre un produit avant même de l'avoir acheté, voilà un tutoriel sur son utilisation : http://forum.snootlab.com/viewtopic.php?f=38&t=399
D'autre part c'est une petite boutique française vraiment sympa. Normalement ya des équivalents à ces produits dans la boutique RobotShop.
Si tu veux un truc à double sens de communication :
Plusieurs membres de ce forum ont l'air d'avoir apprécié ce module qui m'a l'air résonable dans le prix par rapport aux autres modules :
http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=APC220_Radio_Data_Module(SKU:TEL0005)
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&keyword=TEL0005&category_id=0&description=1&model=1&product_id=57
De plus, avec ce module tu n'auras pas besoin d'un deuxième arduino vu qu'un adaptateur UART/TTL est compris dans le prix (ce que tu dois comprendre : liaison Série vers USB).
#27
Posté 07 septembre 2012 - 09:03
Pour quoi dans les communication vous ne proposez pas le modules XBee
google caode arduino xbee
Avec une autonomie toute relative car je suppose que le robot ne sera jamais laissé seul dehors comme une tondeuse à gazon automatique.
En ce qui concerne la vision, il y a les caméra IP comme sur la vidéo.
Pour les roues, je suis même de me demander si je ne vais pas offrir ce robot à mon fils lui demonter pendant qu'il sera à l'école.............
en ce qui concerne le servo moteur j'ai les même enfin presque les HS-322HD, pour moi le problème c'est le bruit
>regardez<
à bientôt
#28
Posté 08 septembre 2012 - 01:53
Ensuite ça a besoin d'une configuration qui n'est pas forcément facile pour un débutant (exemple : les commandes AT).
Et, pour finir, dans le cas de son projet c'est plutôt inutile. Les XBee sont préconisés quand on veut se créer un réseaux de capteurs dans la maison par exemple.
#30
Posté 08 septembre 2012 - 10:29
Émetteur ---> Récepteur
Ton ordi peut donner des ordres à ton robot mais le robot ne pourra pas répondre (un peu comme les télécommandes RC)
Deux sens veux dire qu'ils peuvent tout les deux emmètre et recevoir.
Module 1 <---> Module 2
Donc ton ordi peut envoyé des ordres à ton robot et ton robot lui pourra répondre à ton PC (Pour te donner le niveau de la batterie par exemple).
Pour les moteurs CC il te faut un Pont en H, voici quelques liens intéressant :
http://arduino103.blogspot.fr/2011/06/pont-h-transistor-pour-controler-un.html
http://mchobby.be/wiki/index.php?title=Pont-H_L298N
#34
Posté 08 septembre 2012 - 02:58
Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un deuxième Arduino sous la main.
#36
Posté 08 septembre 2012 - 06:27
http://www.robotshop.com/eu/emetteur-rf-434-mhz.html emmeteur 3,63
http://www.robotshop.com/eu/recepteur-rf-434-mhz.html recepteur 4,55
http://www.robotshop.com/eu/roue-46-10mm-cytron.html roue 2,32 x 2
http://www.robotshop.com/eu/roulette-a-bille-dagu-16mm-20mm.html roue bille 1,78
http://www.robotshop.com/eu/servomoteur-hs311-hitec.html servomoteur 8,00 x 2
http://www.robotshop.com/eu/mini-planque-sans-soudure-autocollante-170-points-noir.html 3,56 x 2
Je ne sais pas quoi prendre pour tout alimenter.
Est mes parent veulent savoir s'il n'y a pas de matières dangereuse dans les achats comme du mercure, du plomb?
#37
Posté 09 septembre 2012 - 09:31
#38
Posté 09 septembre 2012 - 10:18
Histoire de faire des économies :
- les roues tu pourrais les remplacer par des roues de lego
- roue bille peut-être remplacée par un patin en téflon
- échanger la carte de prototypage pour une 8,2cm x 5,3cm (taille de la carte arduino) car tes 170 points seront trop petite rapidement j'ai regarder la taille de la acrte noir 4.57x3.56 et ton récepteur 434MHz va faire 4.32cm c'est jouer sur le milimètres mais pour 0.04euros tu es rassuré.
As-tu déja un plan de chassis et choisi un matériau ?
N'auras tu pas besoin de capteur de proximité ? (ultrason)
Est ce que tu as des marches chez toi ? (détection de marches ou de vide)
L'alimentation en ce qui me concerne c'est une pile 9volts classique qui dure depuis un mois avec une utilisation régulière tous les deux jours avec dessus :
-une carte arduino
-un shield LCD
-un capteur ultrason
-deux servomoteurs
-une plaque d'essais
pour un piods global de 450 grammes
Pense également aux câbles USB (A mâle vers B mâle) qui n'est pas livré avec les carte Arduino
En ce qui concerne les produits chimique, dès que tu parles d'électronique c'est difficile d'y associer écologie. Maintenant une démarche réponsable c'est comme tes parents le pensent
Bonne journée
A bientôt
#39
Posté 09 septembre 2012 - 06:48
Mon robot ne sera pas autonome.
Donc pour la plaque c'est OK. Pour le support de pile je pense à ça: http://www.robotshop.com/eu/productinfo.aspx?pc=RB-Ada-09&lang=fr-CA
Pour produit toxique ce n'est pas pour l'écologie mais la santé.
#40
Posté 10 septembre 2012 - 06:30
Si tu n'as pas encore passer ta commande, sache que les modules 433 Mhz comme écrit dans leurs documentation ne sont pas très rapide.
Je viens de recevoir mes modules 433 Mhz et quand j'y repense, les modules 433 Mhz sont assez lent, pour le petit robot que tu veux faire c'est suffisant mais si plus tard tu veux le faire évolué, tu va devoir acheter des modules plus cher.
Quelques infos de mes tests :
- Déjà, tu vas utiliser la librairie VirtualWire qui va utiliser le Timer1 interne de ton Arduino aussi utilisé par la librairie servo pour les pins 9 et 10.
Il y a des solutions alternatives bien sûr comme ServoTimer2 : Forum - Download - Ensuite la vitesse de transmission va dépendre de plusieurs choses :
- De la vitesse de transfère de données : Généralement le maximum se situe aux alentours de 4800 bauds comme le module que tu as décidé d'acheter.
- De la distance de ta télécommande, pour un maximum ~ 150m il ne faudra pas configurer au dessus de 2400 bauds. Normalement, je n'ai pas encore fais des tests de distance, dans les 4800 bauds du devrais descendre à 100 m si j'en crois les tests des créateurs de la librairie VirtualWire
- De la longueur des données que tu veux envoyé sachant que tu peut envoyé seulement 27 octets pour une bonne connexion (autrement dit 27 chiffres/lettres). Pour ton robot 2 chiffre suffiront, le premier chiffre contrôlera le moteur gauche et le deuxième chiffre le moteur droit (0 = arrêté, 1 = avance). Tu peut bien entendu envoyé une vitesse si tu le souhaite qui serait compris entre 0 et 255, tu utilisera donc 7 octets au maximum si tu met un séparateur (c'est à dire que tu enverra successivement la vitesse de tes moteurs comme ceci : 150-170. En admettant que le premier nombre et la vitesse du moteur gauche, que "-" soit le séparateur et que le deuxième nombre soit la vitesse du moteur droit, cela voudra dire que ton moteur droit ira plus vite et donc que ton robot dérivera sur la gauche.
- Pour un test de 27 octet à 2400 bauds pour des Arduino très proche j'ai à peu près 10 messages/secondes
- Pour un test de 1 à 3 octet à 2000 bauds pour des Arduino très proche j'ai à peu près 50 messages/secondes
En conclusions :
Pour un robot évolué ou compliqué tel un Quadcopter, ce genre de modules lowcost est très largement insuffisant.
Pour un petit robot qui n'a besoin de reçevoir des données que de temps en temps c'est une bonne solution.
Pour te donner une idée, ce genre de module est souvent utilisé dans les équipements domotique (porte de garage, télécommande des volets). Par exemple, si j'émet en continue les volets proche de mon Arduino ont du mal à écouter la télécommande.
Pour moi tu devrait peut être investir un peu plus si tu compte faire évolué ton robot. Après si tu pense que pour l’instant ça suffit et que t’achètera des modules plus puissant plus tard, c'est toi qui voit. (tu pourra toujours recycler ces petits modules dans d'autres projets après tout)
