servo qui tremble
17 réponses à ce sujet
#1 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 04 septembre 2012 - 07:28
Bonjour tout le monde !
alors voilà j'ai une télécommande futaba comme émetteur et sur le récepteur j'ai six servo moteurs
quand mon récepteur est alimenté en 6volt:
quand je branche mes six servos il y en a un qui tremble
quand je branche cinq servos pas de problème quelle que soit celui que je débranche
quand mon récepteur est alimenté en 7.4 volt
tout va plutôt bien à part quelques tremblements mais la batterie se décharge très vite
et je ne sais pas si ça abime les servos d'être alimentés en 7.4 volts...
Si vous avez une idée merci beaucoup !
sinon bonne soirée à tous quand même !
#2 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 04 septembre 2012 - 07:48
Met un accus de plus grande capacité.
#3 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 04 septembre 2012 - 07:53
merci de votre réponse
en 6 volts j'ai essayé de mettre un accu avec plus de capacité toujours le même problème...
donc vous pensez que les 7.4 volts n'abimeront pas mon servo et qu'ils faut juste que j'en achète un avec une plus grande capacité ?
mais pourquoi je dois mettre 7.4 volts pour des servos qui sont sensés pouvoir tourné en 4.8 volts ???
#4 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 04 septembre 2012 - 08:23
En fait il ne s'agit pas de voltage mais de puissance.
Ta batterie de fournie pas suffisament de courant pour le débit que tu demande.
Donc tes servos démarrent, ta batterie s'écroule. Tes servos redémarrent et ta batterie s'ecroule encore. Et cela sans arrêt jusqu'au moment ou tu n'aura pas assez de courant pour que tes servos démarrent.
Si tu es en LiPo utilisé une LiPo plus grosse (plus de C exeme passe de 20C à 30C)
Si tu es en piles utilisent plusieurs piles en paralelle. (pas en série).
Cdlt
Yves
#5 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 04 septembre 2012 - 08:30
merci pour la réponse !
En fait j'ai aussi essayé de mettre cinq piles AA en série et ça ne marche pas non plus et je comprenais pas pourquoi
ça marche avec un accu lipo 7.4 volt et 1000 mah !
Donc d'après vous si je met deux boitiers en paralléles avec 4 piles AA en série dans chacun d'eux ça devrait fonctionner ?
Si ça marche vous ne vous rendez pas compte à quel point vous me sauvez la vie !
Je bosse dans un théatre et les servos servent à actionner deux grand yeux et leurs paupières et la première est demain soir !!!
Merci encore !!!!!
#6 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 04 septembre 2012 - 08:38
Tu utilise des AA ?
Elles font combien 1000mA ?
Si tes servos consomment 2A il t'en faut 10 pour 1 servo donc 20 pour deux servos.
C'est pourquoi nous n'utilisons pas ce genre de piles.
En fait j'essais de t'expliquer ce que peut consommer un moteur.
Tu dois donc regarder combien chaque servo consomme. Quelle est la puissance de tes piles (si elles sont neuves)
Et tu fais la multiplication pour connaître le nombre de pile dont tu as besoin.
Mais attention un moteur utilisé un us fort courant au démarrage et tu as certainement un micro contrôleur pour piloter tes servos qui lui aussi consomme.
Cdlt
Yves
#7 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 04 septembre 2012 - 08:45
merci beaucoup de prendre le temps de m'expliquer !
En fait j'ai essayé aussi des lr20
mais je ne comprend pas pourquoi une batterie lipo 1000mah fonctionne mieux que des piles lr20 neuves ?
#8 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 04 septembre 2012 - 08:48
N'ayant pas ta consommation réelle (je ne connais pas tes servos ni ton contrôleur ni ton proc) je ne te fais que des réponses théoriques.
Fais le calcul que je propose dans mon message précédent et tu auras la réponse sans nul doute.
#9 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 05 septembre 2012 - 07:49
merci beaucoup !
finalement j'ai compris le problème !
c'est le courant continu de décharge... avec mes piles j'ai suffisament d'am/h mais elles ne délivre que 2C
par contre avec la batterie elle délivre 30C donc donne ce qu'il faut mais trop vite...
Merci beaucoup !
Je vais juste vous poser une dernière question !
Est-ce que vous savez si je peux alimenter mon histoire en courant continu avec un adaptateur secteur de 6v 600mah ?
#10 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 05 septembre 2012 - 08:07
ou plutot 1.5 amh
#11 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 05 septembre 2012 - 08:33
En théorie, je dirais que oui. Le courant et la tension fournis par tes batteries est également continu, donc tant qu'il y a assez de puissance, ça devrait marcher. Si tu as des servos et une carte en plus (pour éviter d'abîmer le matériel le jour J), tu peux faire un essai. Par contre, une confirmation d'Astondb8 ou tout autre personne plus compétente que moi dans ce domaine me semble nécessaire.
Par contre, tu as prononcé un mot magique, c'est celui de théâtre. Peux-tu poster quelques photos ou une vidéo de ta réalisation dans le cadre de cette pièce ? Et d'ailleurs, de quelle pièce s'agit-il (ça m'intéresse) ? En tout cas, M**** pour ce soir !
#12 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 05 septembre 2012 - 08:34
ou plutot 1.5 amh
C’est 1.5Ah (ce qui fait 1500mAh)?
Ou 1.5 mA ce qui n'est rien du tout donc improbable.
Je ne peux toujours pas répondre à cette question.
Comme je te l'ai déjà dit, je ne connais pas
- La consommation de chaque servo
- Le nombre de servos
- Le modèle de carte contrôleur
- Le modèle de µC
Regarde les spécificités de chaque composant
Fais une addition et tu le sauras.
Cdlt
Yves
#13 Hexa Emails
Hexa Emails
  • 439 messages
Posté 05 septembre 2012 - 07:34
Penser aussi à la section des fils: s'il y a de forts courants, il faut des fortes sections.
#14 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 05 septembre 2012 - 08:43
Bonjour !
pour ceux que ça intéresse voilà sur quoi je travaille
#15 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 05 septembre 2012 - 09:01
aie j'arrive pas à joindre de vidéo...
#16 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 06 septembre 2012 - 08:38
Si ta vidéo est sur Youtube, la petite icone à droite de la barre avec gras, souligné, etc, te permet d'insérer l'url de ta vidéo pour l'embarquer sur le forum.
Sinon, il faut l'héberger quelque part et faire la même chose avec le lien. Ou au pire, mettre juste le lien (il y aura un clic de plus à faire ^_^)
#17 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Posté 14 septembre 2012 - 04:58
alors voilà la vidéo pour ceux que ça intéresse !
#18 ignatius
ignatius
  • 46 messages
Mon lien
mieux comme ça
