Projet : faire basculer tablette
Débuté par Hydro, sept. 11 2012 08:39
32 réponses à ce sujet
#21
Posté 12 septembre 2012 - 05:39
Ok pour le servomoteur. Si je prend celui la il sera bien positionner sur le côté ? Parce que théoriquement j'ai que 5cm entre le bas du boîtier et l'autoradio.
Par contre je vois pas pour les glissières des claviers ?
Pour l'alimentation je pensais deux choses :
- un bouton trois positions : milieu sa bouge pas, en haut sa le fait monter jusqua ce je désactive, idem en bas.
- un bouton avec deux positions et je passe juste de l'un à l'autre sans position neutre.
Comment se comporte le moteur si j'arrive en buter en haut ou en bas ?
#22
Posté 12 septembre 2012 - 05:53
J'ai horreur de travailler à l'aveugle quand j'ai pas l'appareil devant moi ...
Si je comprend bien tout le boitier ne sera pas incrusté dans le tableau de bord ? il sera plaqué dessus en soit. mais alors quand la tablette va être dépliée elle va gêner le levier de vitesse car elle n'est pas intégré dans le tableau de bord ... du moins si la tablette est en mode portrait comme je l'ai fais.
Si tu met la tablette en mode paysage là oui ça pourrais être mieux pour la place que tu as, par contre pour le servo tu peux le mettre couché à 90° histoire de gagner 3 cm ç'a ne gêne en rien le fonctionnement.
les glissière de tiroirs de bureau j'entends par là, ça coûte rien et ça glisse plutôt bien.
Pour la commande du servo je craint qu'il faille (ah le français parfois c'est un peu moche ^^) un circuit de programmation mais encore c'est pas dit il faudrait qu'un autre membre cette foi-ci dédié programmation et électronique te conseilles, regarde avec Léon il t'aideras forcément.
skyhack.
skyhack.
#23
Posté 12 septembre 2012 - 06:54
Oui effectivement elle sera en mode paysage et vu qu'elle fait que 7" sa prend moins de place. J'ai déjà fait un essai à l'arrache et sa passe par rapport au levier de vitesse.
Ok pour les glissières faudrait que je vous où trouver des petits format.
En gros faudrait lui dire que quand il a fait xº il doit s'arreter ?
En tout cas merci beaucoup pour ton aide j'ai plus qu'à voir la réalisation.
#25
Posté 14 septembre 2012 - 11:22
En effet moi pas comprendre
#28
Posté 15 septembre 2012 - 03:26
Voilà ça se sont de bonnes glissière, comme dit plus haut dans une imprimante ce genre de glissière sont plus longue, reste à en dégoter une HS pour faire de la récup.
skyhack.
PS: des roulettes de porte coulissante de douche tu trouves pas ça en magasin de brico ? Après suffit de prendre un profilé alu de dimension similaire et basta.
skyhack.
#29
Posté 15 septembre 2012 - 11:49
Des glissieres ca ce fabrique avec des matériaux tres simples a trouver en modélisme.
Deux morceaux de corde a piano des morceaux de silicone pércés a un diametre a peine supperieur au diametre de tes cordes a piano et ca coulice tres bien.
Un peu d'huile de cilicone pour aider le glissement et voila.
A toi de choisir la taille de la corde a piano en fonction de ce qui doit coulisser mais dans ton cas 1,5mm me parait bien.
Sinon, je trouve que tu te compàlique bien la vie avec tes moteurs et vis sans fin.
Regarde effectivement du coté des chargeurs de CD ou K7 VHS cela te donnera des idées de mécaniques bien plus simples que ce que tu nous montre.
Ton mouvement peux bien sur ne pas être rectiligne et avoir un virage. Donc un mouvement bien simplifié.
Cdlt
Yves
Cdlt
Yves
#30
Posté 16 septembre 2012 - 11:21
Certes comme dit plus haut eux utilise un rail de type lecteur CD, sauf que de façon amateur ça complique absolument tout !
glissière adaptée, crémaillère dédiée, moteur cc + contrôleur, capteur de début et de fin de course, ajout de pivot à la fin etc. Avec ça autant en acheter un tout fait.
Moi mon principe ne nécessite que quelques pièces plus que basiques et un servomoteur facile à commander et qui ne nécessite aucun capteur de début et de fin ! en plus si c'est faire quelque chose DIY autant que ça change de d'habitude sinon à quoi bon.
skyhack.
PS: le principe des glissières à l'aide de corde à piano est intéressant en effet mais celles-ci ont intérêt à être correctement tendues, mais sur une courte distance cela ne devrait en théorie pas poser de problème.
skyhack.
#31
Posté 16 septembre 2012 - 12:22
Merci pour tous vos conseils.
Pour les glissières faudrait que j'étudie sa mais je vois pas trop comment sa fonctionne avec la corde à piano.
Après Astondb8 tu pensais à quelle système pour le tiroir ? Par ce que Si c'est comme skyhack à dit sa fait effectivement beaucoup de pièces.
#32
Posté 16 septembre 2012 - 01:18
