Réalisation d'une articulation 2 axes
21 réponses à ce sujet
#21 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 01 février 2013 - 12:38
si tu peux, laisse juste un peu plus de mou et tout devrais bien ce passer! :)/>/>
et si tu peux pas, ralonge les ;)/>/>
puis protege les avec une gaine (thermo , tressé, ... etc) moi mon choix irais plutot sur de la gaine tréssé
Gaf, la gaine thermo a tendance a rigidifier les fils!!!
#22 yorobotlucas
yorobotlucas
  • 22 messages
Posté 01 avril 2013 - 12:48
bjr les amis
je me permets de mettre les pattes ici
Par rapport a la solution des ressorts de rappel je utilise la solution barre de torsion
Cela permet de equilibrer presque a la perfection la relation poids/levier/effort
Si vremont besoin, je me mets a dessiner
Par contre pour les problemes de cables meme eux, Fanuc, Kuka, ABB, galeren
avec les servos ça donne ça:
Par contre pour les vibrations et les oscillations des servos (surtout le 3) il faut que tu mettes des ressorts de rappel afin d'aider du mieux que possible le servo le plus bas afin qu'il soit assez puissant pour soulever et contrer la masse en bout de bras.
skyhack.
Avec les ressort de rappel:
