Projet robot autonome simple
Posté 27 février 2013 - 07:48
Je souhaiterai faire un robot qui aura seulement pour but d'éviter des obstacles ou des murs sans les toucher. Pour le réaliser j'ai fait des recherches pour parvenir à avoir toutes les pièces seulement je débute donc je ne sais pas si j'ai tout c'est pour cela que je suis ici.
Pour la base :
Le châssis fait maison. (bois, carton dur ...)
Servomoteur: http://www.robotshop.com/eu/servomoteur-hs81-hitec.html
Les roues je les ais.
La roue libre aussi.
Pour l’électronique :
Micro-contrôleur : http://www.robotshop.com/eu/microcontroleur-arduino-uno-usb-rev-3.html
Support de piles pour les servomoteurs : http://www.robotshop.com/eu/productinfo.aspx?pc=RB-Cyt-48&lang=fr-CA
Support de piles pour Arduino : http://www.robotshop.com/eu/boite-batteries-9v-2.html
Capteur infrarouge : http://www.robotshop.com/eu/capteur-distance-ir-sharp-gp2yoa21-10cm-80cm-2.html
Voilà ma question est : Avec ses pièces le robot pourra t il éviter les obstacles sans les toucher ? Et ai-je touts les pièces qu'il me faut? (car je souhaite faire une seule commande )
Mister Uno
Posté 27 février 2013 - 09:10
Posté 27 février 2013 - 09:12
Car tu as ton châssis , ainsi que tes 2 servomoteurs que tu vas surement placer a l'arrière je pense avec ta roue folle a l'avant. Donc niveau chassis , Ok!
Pour détecter tes obstacles tu as ton capteur ,OK!
tu as ton microcontroleur et tes piles , OK!
Petite remarque , je te donne seulement un conseil. Mais tu n'est obliger de le faire ! tu devrais rajouter un mini servo sur ton châssis , a la place de mettre ton capteur directe sur le chassis tu colle ton capteur sur le servo. Comme ca le servo servira de balayage (il tourne de gauche a droite sans arrêt) du coup ton capteur comme il est colle dessus il détectera tout les obstacles a 180* degré !! Genial non ?!
Sinon t'es OK !
Bonne chance
Cordialement Dylan.
Posté 27 février 2013 - 09:17
Je pense que cela est possible avec de la glue.
Ce que je voulais dire par là c'est que : Si c'est pour la propulsion que tu prend tes servo-moteurs, il te faut des servo moteur à courant continu ou sinon il faut que tu modifie toi même des servo moteurs standard et pour cela il faut un minimum d'équipement ...
Posté 27 février 2013 - 09:19
Mister Uno
Posté 27 février 2013 - 09:22
Ah OK j'avais pas compris il me faudrait donc des petits moteurs de ce type ??? : http://www.robotshop.com/eu/moteur-cc-brosse-dagu.html
Mister Uno
Posté 27 février 2013 - 09:23
Ah oui l'idée est super mais un micro-servo est-ce ceci : http://www.robotshop.com/eu/servo-moteur-hs55-hitec.html
Mister Uno
Exact ! />
Au fait comme l'as dit mike118 il faut que tu modifie tes 2 servomoteurs pour le châssis , car il ne tourne qu'a 180*degre hors toi tu as besoin qu'il tourne a 360*degré. Mais sur internet il y a plein de tutoriel qui montre comment faire.
EDIT :
Mister Uno
je pense que c'est beaucoup trop petit :S a part si tu fait un tout petit chassis et leger
Cordialement Dylan.
Posté 27 février 2013 - 09:44
Mais si je prends celui là il me faut des boîtiers de piles supplémentaire.
Mister Uno
Posté 27 février 2013 - 10:00
C'est a toi de voir pour les moteurs , mais cela varie en fonction du poids TOTAL du robot ! regarde dans les caracteristiques des moteurs
Cordialement Dylan.
Posté 27 février 2013 - 10:01
Prend plutôt des moteurs de ce type: Mon lien
Evite aussi de coller les choses, car ce n'est pas démontable et du coup c'est inutilisable après...
Posté 27 février 2013 - 10:17
Ok mais comme je n'y connait pas grand chose les moteurs que tu me conseille pourront quand même être contrôles par la carte Arduino ?
Mister Uno
Alors si tu achète des moteurs , la il faudra un peu d'électronique ! Il faudra acheter un contrôleur de moteurs (il y en a plein et cela dépend du moteur).
Si tu utilise des servos tu les branche directement sur ta carte Arduino , mais la il y a un hic ! car tes servomoteurs devront etre modifier(car tu dois les modifier pour qu'il tourne a 360 degre) ! ce qui veut dire que tu vas les utiliser comme des moteurs ! Donc la tu es encore oblige de prendre un contrôleur de moteur !
Cordialement Dylan.
#16
Posté 27 février 2013 - 11:48
Je ne suis qu'un débutant, mais mes servo-moteurs modifiés sont reliés directement à la carte Arduino sans problème.
Dans la version 2 ils auront une alimentation séparées.
Pour la détection des obstacles il faudra au moins trois détecteurs infrarouges ou une tourelles.
Bonne soirée
#18
Posté 28 février 2013 - 01:00
Il n'y a pas de solution facile, pour ma part ce n'est pas en modifiant un servo moteur qui est le plus facile et surtout le plus adéquate. Si tu veux tourner en continue sois tu utilises un servomoteur continue soit un motoréducteur comme le liens que je t'es donné. Au niveau du code c'est aussi facile en plus et tu a rien à modifier mécaniquement et c'est la solution la plus approprier. Est-ce que tu construis une maison pour faire un poulailler, je ne pense pas là ça reviens au même, le servomoteur n'est pas fais pour faire ce que tu veux faire même si en le modifiant ça fonctionne. En utilisait cette méthode car avant les motoréducteur était peu courant et cher ce qui est moins le cas maintenant. La preuve la paire de moteur que je t'es montrer est à 7€ plus une carte moteur à 7€ ça te revient moins cher que tes servomoteurs...
Après je donne que mon avis, libre à toi de faire ce que tu veux
#19
Posté 28 février 2013 - 07:55
Ce que je veux dire Mister Uno c'est d'utiliser ce genre de petite bete (2 ou 3 euro), de le placer sur un toute petite plaque d'essais et d'ensuite de le brancher a tes moteurs et a ta carte arduino. Apres si tu veux pas te prendre la tete tu peux acheter un shield que tu place sur ta carte arduino et c'est fini.
Cordialement Dylan.
