Arduino Text Matrix 8x8
20 réponses à ce sujet
#1 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 25 mars 2013 - 12:33
Bonjour je decouvre les matrices de led 8x8
j'arrive a faire defiler vers le haut ou le bas sans prb mais de droite à gauche cela pose problème.
sur X j'ai 1 2 3 1 5 6 7 0
et sur Y j'ai 0 1 2 3 4 5 6 7
J'ai compris un peu le principe avec les X et Y mais comment faire un scrolling vers la droite ou vers la gauche si les index ne se suivent pas.
#include <Sprite.h>  // Sprite before Matrix
#include <Matrix.h>
//                  DIN, CLK, LOAD, #chips
Matrix myLeds = Matrix(22, 26, 24, 1);
Sprite letter_A = Sprite(5, 7,
  B01110,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B11111,
  B10001,
  B10001
Serial.begin(57600);
myLeds.clear();
myLeds.setBrightness(4);
myLeds.write(0, 0, letter_A);
delay(1000);
sur la photo j'affiche un A en commençant à x=0 et Y=0
Cordialement,
bypbop
  • 10 300 messages
Posté 25 mars 2013 - 01:42
Je ne sais pas comment fonctionne ta matrice de led 8*8 avec ton code mais je suis sur que si tu me donne un peu plus de détails, genre le code permettant d'allumer les led de coordonné 0*0 1*0 puis 0*1, je suis sur que je peux t'aider pour l'algorithmique du défilement ...
(Sinon le lien expliquant comment ça marche sur lequel tu t'es basé ça peut marcher pour moi aussi ^^ ) en tout cas bonne continuation et à bientôt !
#3 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 26 mars 2013 - 06:52
Bonjour Mike118,
Alors en fait j'affiche un A que j'ai codé en 5x7
En faisant ca :
Sprite letter_A = Sprite(5, 7,    B01110,  B10001,  B10001,  B10001,  B11111,  B10001,  B10001);
et je l'affiche en faisant :
si je mets
myLeds.write(1, 0, letter_A);
le A s'affiche correctement (pas comme sur la photo)
mais le problème c'est que si je veux incrémenter ma position sur x en faisant +1 cela fonctionne sauf pour la dernière ligne qui a pour coordonnées 0.
1 2 3 4 5 6 7 0
Cordialement,
bypbop
#4 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 26 mars 2013 - 07:01
1 2 3 4 5 6 7 0
Si tu veux faire défiler à l'horizontale à l'infinie, tu veux faire :
int positionx = 1;
while(1) {
  myLed.write(positionx, 1, monSprite);
  positionx = (positionx+1)%8
Comme ça, après 7, il revient à 0 (qui est la dernière position), puis 1, 2, etc.
#5 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 26 mars 2013 - 09:48
Merci Black
tu m'as mis sur la voie en fait qd on fait :
myLeds.write(positionx, 0, letter_A);
quand postionx = 0 il affiche le reste du A sur la colonne 1 2 3 4 et ensuite on repart à 1 donc ca fait bizarre sur la fin.
Pour test j'ai fait une simple ligne verticale comme cela c'est coherent :
myLeds.clear();
myLeds.write(positionx, 0, HIGH);
myLeds.write(positionx, 1, HIGH);
myLeds.write(positionx, 2, HIGH);
myLeds.write(positionx, 3, HIGH);
myLeds.write(positionx, 4, HIGH);
myLeds.write(positionx, 5, HIGH);
myLeds.write(positionx, 6, HIGH);
myLeds.write(positionx, 7, HIGH);
positionx = (positionx+1)%8;
delay(150);
donc peut etre voir la taille du sprite en fonction de sa position ...
Cordialement,
bypbop
#6 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 27 mars 2013 - 02:43
si tu fais ça :
#include <Matrix.h>
Sprite HELLOWORLD = Sprite(76,7 ,
  B1000100111110010000001000000111110000100000100111110011111001000000111100000,
  B1000100100000010000001000000100010000100000100100010010001001000000100010000,
  B1000100100000010000001000000100010000100100100100010010001001000000100010000,
  B1111100111110010000001000000100010000100100100100010011110001000000100010000,
  B1000100100000010000001000000100010000101010100100010010001001000000100010000,
  B1000100100000010000001000000100010000110001100100010010001001000000100010000,
  B1000100111110011111001111100111110000100000100111110010001001111100111100000,
int positionx = 1;
myLeds.clear();
while(1) {
  myLed.write(positionx, 1, HELLOWORLD);
  positionx = (positionx-1)%76;
  delay(1000);
ça donne quoi ?
#7 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 28 mars 2013 - 10:56
Bonjour Mike118,
Cela ne compile pas chez moi il doit y avoir une erreur dans le sprite je pense.
Cordialement,
bypbop
#8 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 28 mars 2013 - 11:33
Bonjour Mike118,
Cordialement,
bypbop
En effet j'ai mis une virgule en trop dans le sprite ...
essaye ceci :
#include <Matrix.h>
int positionx = 1;
myLeds.clear();
while(1) {
  delay(1000);
PS : je n'ai pas de arduino ni installé le logiciel simulant l'arduino donc je dis bien " d'essayer " ^^ Pas que ceci est le bon code =) En tout cas l'algorithmique de ce code me parait bonne, reste à voir si il y a pas encore des petites erreurs de syntaxes cachées ^^
#9 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 28 mars 2013 - 11:47
int positionx = 1;
while(1) {
  delay(1000);
Hum... ça me semble bizarre tout de même.
Son afficheur n'a que 8 colonnes. La première à pour index 1, on incrémente de 1 pour les suivante.
L'exception est pour la dernière colonne qui est d'index 0.
Si ton sprite dépasse de l'afficheur, la partie coupé est affiché au début (c'est cylindrique, voir torique)
Donc déjà, je suis curieux de savoir ce qui va s'afficher, sachant que ton sprite est 10 fois plus grand que l'afficheur ^^
Ensuite, dans ton code, tu commences l'affichage à l'index 0, c'est à dire à la dernière colonne.
Ton modulo 76, est aussi étrange car l'afficheur n'a que 8 index ^^
Je suis curieux de voir ce que ça donne ^^
EDIT : @bypbop : si ça ne compile pas, tu peux poster les erreurs ? :)
#10 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 28 mars 2013 - 11:48
wep je l'avais vu mais ca compile pas toujours.
Cordialement,
bypbop
#11 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 28 mars 2013 - 11:56
Apparemment il prend pas le sprite :
sketch_mar28a:10: error: 'B1000100111110010000001000000111110000100000100111110011111001000000111100000' was not declared in this scope
sketch_mar28a:11: error: 'B1000100100000010000001000000100010000100000100100010010001001000000100010000' was not declared in this scope
sketch_mar28a:12: error: 'B1000100100000010000001000000100010000100100100100010010001001000000100010000' was not declared in this scope
sketch_mar28a:13: error: 'B1111100111110010000001000000100010000100100100100010011110001000000100010000' was not declared in this scope
sketch_mar28a:14: error: 'B1000100100000010000001000000100010000101010100100010010001001000000100010000' was not declared in this scope
sketch_mar28a:15: error: 'B1000100100000010000001000000100010000110001100100010010001001000000100010000' was not declared in this scope
sketch_mar28a:16: error: 'B1000100111110011111001111100111110000100000100111110010001001111100111100000' was not declared in this scope
Cordialement,
bypbop
#12 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 29 mars 2013 - 12:02
Ahhhh oui. En effet.
Un nombre écrit de cette manière (en binaire) ne peut pas faire plus d'un octet, soit 8bits.
Donc ton sprite ne peut pas être plus large que de 8 colonnes.
#13 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 29 mars 2013 - 12:08
Ok Ok donc comment faire si on veut afficher par exemple sur le module 8x8
A et B à la suite et non pas A puis B
B01110,
B10001,
B10001,
B10001,
B11111,
B10001,
B10001
Sprite letter_B = Sprite(5, 7,
B01110,
B10001,
B10001,
B10001,
B11111,
B10001,
B10001
Peut on additionner les sprites et faire defiler sur les 8 colonnes ?
#14 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 29 mars 2013 - 12:19
ah oui en effet ... j'ai oublier ce détail plus qu'important x)
Ensuite je ne pensais pas que si le sprite dépasse de l'afficheur, la partie coupé serait affiché au début j'espérait justement que ça n'afficherais pas ce qui dépasse x)
Hors ça ne peut pas dépasser x) Ainsi le problème est résolu x)
#15 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 29 mars 2013 - 12:29
J'ai regardé pas mal d'exemple de scrolling j'ai une petite piste.
Je vais travailler sur cela cette semaine.
#define A {B01110, B10001, B10001, B10001, B11111, B10001, B10001}
#define B {B01110, B10001, B10001, B10001, B11111, B10001, B10001}
byte Message[2][8]={A,B};
J'ai mis la mm valeur dans A et B juste pour mes test.
La cela compile reste à voir comment afficher.
Cordialement,
bypbop
#16 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 29 mars 2013 - 01:28
Cordialement,
bypbop
Du coup un truc comme
#include <Matrix.h>
#define B {B11110, B10001, B10001, B11111, B10001, B10001, B11110}
myLeds.clear();
int i=1;
while(1){
myLeds.write(1, 0,Message[i][8] );
delay(1000);
i++;
i=i%2 +1;
ça te fait peut être du texte clignotant ^^
Mais bon je garantis pas x) en plus il y a peut être un problème d'indice ... Sous arduino vous commencez souvent à compter à partir de 1 et pas à 0 visiblement mais il semble que c'est pas vrai pour tout x)
#17 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 30 mars 2013 - 09:07
Bonjour à tous
@BlackTemplar : Alors le dernier code n'affiche rien
Je travaille tjrs dessus.
Cordialement,
bypbop
#18 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 04 avril 2013 - 10:46
Ah bon ? C'est du C++, donc l'indexation commence à zéro ... Je serais curieux de voir d'où tu sors ça ? ^^
#19 Mike118
  • 10 300 messages
Posté 05 avril 2013 - 01:20
C'est une remarque par rapport aux résultats qu'il obtient avec sa matrice de led et au problème de son A affiché bizarrement sur la photo qu'il a posté ^^ je sors ça de nul part ailleurs ;)
On voit que la première colonne affiche ce qui est à l'indexe 1 et pas à 0 et que la 8 ème colone affiche ce qui est présent à l'indexe 0 ... ( Le "souvent" était peut être un peu de trop je conçois ^^ mais c'était uniquement une figure de style pour souligner l'ironie =) )
Par contre je pensais que c'était du C# et pas du C++ :P Me trompe-je ? ( Malgré ce que peux en dire wikipédia qui n'a pas toujours raison non plus ^^ )
#20 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 05 avril 2013 - 07:11
Par contre je pensais que c'était du C# et pas du C++ Image IPB Me trompe-je ? ( Malgré ce que peux en dire wikipédia qui n'a pas toujours raison non plus ^^ )
Non non, Arduino, c'est bien du C++ ! (avec un compilateur custom qui ne prend pas en charge certaine choses comme les opérateurs new et delete par exemple).
Le C# ça tourne sur une machine virtuelle, donc impossible à faire tourner sous arduino.
D'ailleurs, je me demande comment marche les cartes qui peuvent être programmé en C#... Est-ce que le "ByteCode" (désolé, je ne connais pas l'appellation pour C#) est lui-même recompilé en fonction du µC ?
