clôner un capteur Sharp GP2D120
Débuté par Mic*, avril 05 2013 10:49
4 réponses à ce sujet
Posté 12 avril 2013 - 06:02
C'est intéréssant de savoir qu'on peut le faire soi même, mais ça semble quand même demander pas mal de boulot, de composants
et de place pour remplacer en composant pas si cher...
En revanche si tu le fais en CMS, ça devrait rentabiliser davantage le projet !
Mon site principal : http://www.nagashur.com/ (format blog, un wiki y est aussi)
Mon profil sur hackaday.io : https://hackaday.io/sky99 (hackerspace en anglais, j'y ai plein de projets)
Mon Github : https://github.com/sarinkhan/
Posté 27 novembre 2013 - 10:58
j'ai fait quelques tests avec les composants que j'ai utilisé, la portée est de 5cm et la tension grandit proportionnellement avec la distance
j'ai commandé des diodes shottky pour avoir une chute de tension moins grande au redressement du signal (0,2 Volts au lieu de 0.6)
Posté 28 décembre 2013 - 10:55
Je me permet de corriger ce qui est écrit ci dessus.
Le bricolage proposé n'a absolument rien à voir avec les télémètres Sharp (GP2Dxx). C'est un simple détecteur de proximité, pas un télémètre.
Le capteur Sharp est un vrai télémètre, qui fonctionne par triangulation : projection d'un spot lumineux dans une scène, et mesure de la position de ce spot dans l'image observée focalisée vers une mini caméra linéaire 1D. Il donne une bonne estimation de la distance, quelle que soit la matière qui réfléchit le rayon lumineux.
