petit projet du weekend ^^
#21
Posté 05 juillet 2013 - 08:44
Et j'es paire que vous me dirais oui
PS:je peut le faire mais je suis trop nul en programation
- stephane83 aime ceci
#22
Posté 05 juillet 2013 - 10:08
Ce n'est pas une raison. C'est comme dans la vie, en essayant de faire quelque chose soit même, on apprend beaucoup plus que quand on recopie une personne..
- Mike118 aime ceci
Étudiant GEII - 1A
#23
Posté 13 juillet 2013 - 10:41
Bonjour j'aimerais que vous me donner le code svp pour que puisse le faire pour mon robot merci
Salut, dsl pour le temps a répondre ( une semaine de vacance ^^), pour moi il y a pas de souci un forum a pour base le partage ( ma vision des choses XD,) pour le code le voici ( j'ai rajouter une petite lampe verte de puis le temps ^^):
#include <Servo.h>
//Déclaration des fonctions
void rechercher_lumiere(void);
unsigned int read_capteur_write_servo(unsigned char, char);
// Déclaration des variables
#define pas_servo 5 // le servomoteur aura un pas de 5degrés
unsigned int R_valeur=0;
Servo SnootServo;
unsigned int position_servo=0, position_min=0;
unsigned int value_capteur=0,value_min=4096;
unsigned char angle_min=0, angle_max =180;
// Déclaration des pins reliées aux éléments
const char pin_lampe =2;
const char pin_moteur =9;
const char pin_capteur =A0;
// Configuration
void setup(void)
pinMode(pin_lampe,OUTPUT);
pinMode(pin_capteur,INPUT);
pinMode(pin_moteur,OUTPUT);
SnootServo.attach(9);
delay(100);
rechercher_lumiere();
digitalWrite(pin_lampe,LOW);
// MAIN
void loop(void)
// Faire une acquisition de 1 échantillon,
// en déplacant le capteur de 0 pas
value_capteur=read_capteur_write_servo(1,0);
//Si la valeur mesurée est plus grande que la dernière valeur
if(value_capteur>(value_min+20) )
//Allumer la lampe
digitalWrite(pin_lampe,HIGH);
delay(2000);
//Refaire une nouvelle capture avec 2 échantillons
value_capteur=read_capteur_write_servo(2,0);
//Si c'est toujours supérieur : rechercher le meilleur angle
value_min=value_capteur;
//Une fois l'angle trouvé : éteindre la lampe
//Sous-routines
//Cette fonction sert à faire un balayage complet du servo,
//en faisant l'acquisition des valeurs pour chaque angle,
//et en déterminant si on vient de trouver la valeur max ou non
//l'angle est incrémenté à chaque fois de la valeur du pas
unsigned char maximum_lumiere;
for(position_servo=angle_min; position_servo <angle_max;position_servo+=pas_servo)
if(value_capteur<value_min)
maximum_lumiere=position_servo;
position_servo=maximum_lumiere;
read_capteur_write_servo(0,0);
unsigned int read_capteur_write_servo(unsigned char nombre_lecture, char angle_servo)
//Cette fonction sert à faire tourner le servo d'un multiple de son pas
//Elle sert également à faire des relevés de la photorésistance
//Elle permet de faire la moyenne sur 1, 10 jusqu'à 64 relevés,
//le nombre de relevés maximum possible est divisé par l'amplification capteur
unsigned int valeur =0;
unsigned char indice;
unsigned char amplification_capteur=4;
SnootServo.write(position_servo+angle_servo);
delay(100);
for(indice=1;indice <= nombre_lecture; indice++)
valeur+=(analogRead(pin_capteur)*amplification_capteur);
valeur/=nombre_lecture;
return (valeur);
}donne de tes nouvelles une fois la tête réalisé AVEC PHOTOS xd . Bon courage
#24
Posté 13 juillet 2013 - 02:54
Je me suis juste permis de le mettre entre deux balises " code " et de déplacer la dernière ligne qui était resté dans les accolades
à bientôt =)
#25
Posté 20 juillet 2013 - 05:23
Code propre et super bien commenté
Je me suis juste permis de le mettre entre deux balises " code " et de déplacer la dernière ligne qui était resté dans les accolades/>
à bientôt =)
Merci mike pour la correction ^^ je suis pas encore au top sur les postes de forum ! ^^
#26
Posté 24 juillet 2013 - 07:27
Ne t'inquiète pas il n'y a pas de soucis !
En tout cas bonne continuation pour tes projets et à bientôt !
