vu comme c'est lisse, si tu grimpe pas sur du metal tu va mechament glissé.
je voudrai construire 1 robot
#21
Posté 13 juin 2005 - 08:22
#22
Posté 13 juin 2005 - 09:02
http://www.egr.msu.edu/~mukherji/
ensuite "Research Projects" puis "Miniature Wall Climbing Robot".
Le problème des ventouse c'est que ca ne fonctionne que sur des surfaces lisses.
Pour grimper toutes sortes de surface c'est assez dur...Tu as les chenilles mais ca a ses limites sinon tu as les robots sauteurs.
à bientôt
Bernard
#23
Posté 13 juin 2005 - 09:31
#24
Posté 13 juin 2005 - 07:15
Comment font les mouches ? (part chercher des infos sur Google...)
Parcontre je ne voit pas de quoi tu parle pourait tu être plus clair merci d'avance
#25
Posté 14 juin 2005 - 09:18
#26
Posté 14 juin 2005 - 05:56
#27
Posté 14 juin 2005 - 06:38
Les insectes ont de petits poils sur et sous les pattes non ? Mais attention, pas beaucoup d'espèces vivantes peuvent grimper partout, il n'y a pas un système miracle qui le permette. Les fourmis par exemple ne peuvent pas grimper sur des hautes surfaces lisses. J'imagine que les insectes utilisent l'effect velcro.
à+
#28
Posté 15 juin 2005 - 06:48
#29
Posté 16 juin 2005 - 02:57
Sinon... tu n'as pas encore de microcontroleur dans ton robot, je me trompe?
Si tu n'en as effectivement pas, tu peux explorer cet aspect surtout si tu programmes déja bien...
Pour ca, regarde les pics ou avr d'atmel.... ca coute pas cher et tu peux démarer avec quasiment rien comme matériel... et ca t'ouvre énormément de possibilités...
Ce que tu peux faire, c'est faire deux robots... et les mettre ensemble voir ce qu'ils font...
#30
Posté 17 juin 2005 - 01:27
j'avais lu quelque chose comme ça sur les geckos (des lezards) et ils montraient un robot qui avait des roues qui utilisaient le meme systeme, mais ça me parrais compliqué à appliquer sur un robot amateur
je vais voir si je trouve quelque chose sur ce robot sur internet
#31
Posté 17 juin 2005 - 02:22
Pour les geckos, ce sont comme des petites lamelles qu'ils ont sous les pattes, plein plein de petites lamelles, et elles se déforment au contact d'une surface, ça agit comme des ventouses. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à grimper aux vitres malgré leur poids non négligeable (par rapport à une fourmi).
#32
Posté 17 juin 2005 - 08:15
merci d'avance
#33
Posté 18 juin 2005 - 09:06
http://www.berkeley.edu/news/media/release...ull/robots.html
http://robosapiens.mit.edu/gecko.htm
ça à l'air d'etre un probleme assez complexe, je pense que le mieux serait un robot avec des ventouses comme pattes ou sur les roues, mais qui aspire l'air. C'est moins compliqué
#34
Posté 18 juin 2005 - 10:45
#35
Posté 18 juin 2005 - 06:40
#36
Posté 18 juin 2005 - 08:09
#37
Posté 19 juin 2005 - 12:58
Prends du temps et éssaye d'imaginer un système à ta portée
#38
Posté 19 juillet 2005 - 07:40
#39
Posté 25 juillet 2005 - 12:33
j' ai plus de robot donc je doit tout recommencé grâce a mon chien et a ma petit soeur donc voila je suis sûre l' idée d' un nouveau robot? quels sont les vos idées????
#40
Posté 25 juillet 2005 - 01:33
Tu peux en faire un suiveur de ligne, résolveur de labyrinthe, sumo, t'en servir pour tester des capteurs, des programmes de déplacement, etc, bref c'est très riche et pas si compliqué que ca à réaliser.
Tu trouveras en ligne pas mal de pages décrivant la réalisation de robots de ce type, un de mes préférés étant (je vais finir par donner l'impression de me répéter
Voila, amuse toi bien, n'hésite pas à poser des questions si tu en as...
Pour info, j'estime que avec 50 à 75 euros, en partant de zéro, tu peux fabriquer un uPobot... et vu les possibilités offertes ensuite, ca me parait un passage obligé en robotique! Ca te servira pour tester plein de choses, vraiment...
