J'ai acheté 2 servos : http://www.gotronic.fr/art-paire-de-servos-roues-s04nfwh-11504.htm
Et la carte SSC-32 : http://www.lynxmotion.com/p-395-ssc-32-servo-controller.aspx
pour la commande
Pour commander le servo il suffit d'envoyer
#8 p1500à la carte (8 étant le numéro du moteur et 1500 normalement une vitesse ... enfin je crois)
Techniquement ça marche, enfin ça tourne mais pas vraiment comme je voudrais.
si j'envoie
#8 p0--> le moteur s’arrête
si j'envoie entre
#8 p1et
#8 p400--> le moteur vibre sans vraiment tourner
si j'envoie entre
#8 p400et
#8 p1400--> le moteur tourne dans un sens a une vitesse constante sans variations
si j'envoie entre
#8 p1400et
#8 p1500--> le moteur vibre sans vraiment tourner
si j'envoie entre
#8 p1500et
#8 p2500--> le moteur tourne dans l'autre sens avec une vraie progression de vitesse (de 1500 a 2500)
Donc ma question : est ce le matos de premier prix qui fais ça (dans ce cas quels servos a rotation continue je peux prendre) ou bien en général on ne prends pas ce genre de carte pour gérer les moteurs ?
avez vous déjà rencontré ce genre de Pb ?
merci
