Quel piston choisir ?
31 réponses à ce sujet
#21 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 04 septembre 2013 - 06:36
Parce que, aprés avoir fais quelques calcules j'en ai deduis que en utilisant cette pompe http://www.amazon.fr/RING-Mini-compresseur-portable-gonfleur/dp/B0030FBSQ2/ref=pd_cp_sports_1 ( 7 bars) la force deploiyer pour un piston gonflable de 31 centimètre de diamètre, la force de poussé exercé sera de 5200 dekanewton soit environ 5,3 tonnes ( ce qui est suffisant).
J'ai aussi réfléchis a comment mettre et enlever le sac facilement. Le sac sera enfilé sur le tube contenant le piston de maniere a ce que le piston ne puisse pas dechirer le sac. Pour enlever le sac et le remplacer, il suffira d'ouvrir un des coté de la poubelle et de basculer la moities de la poubelle pour " dé-enfiler" le sac du tube et en mettre un nouveau.
Les problèmes avec ce système sont : Le bruit de la pompe ( 90dB ), le temps de gonflement du piston ( que je ne sais pas calculer ) et le dégonflage du piston, qui, je pense ne va pas être trop compliquer a régler.
PS : Si quelqu'un a une idée pour calculer le temps de gonflement du piston je suis preneur ;)/>
En tout cas, merci de votre aide :)/>
#22 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 05 septembre 2013 - 10:37
Il vaut mieux que le sac pousse une plaque en métal, sinon le moindre couvercle de boîte de conserve risque de le percer.
Il n'y a aucune donnée technique pour évaluer le temps de montée en pression.
Christian
#23 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 05 septembre 2013 - 06:16
apparement il faut 10 minutes pour gonfler un pneu de voiture de 0 a 100% mais je sais pas si un pneu contient plus ou moins d'air qu'un tube de 30x100 cm. Parce que 10 min c'est long.... Trés long...
Sinon pour la plaque de metal ( ou autres materiaux ) j'avais pensez a la faire d'une epaisseur assez importante pour que le piston reste droit.
PS : Je viens d'avoir mon premier cour de science de l'ingenieur et je suis decue... On aborde des themes vraiment inutiles ( pour notre niveaux ). Donc si quelqu'un a fait cette section et sait si le programme change je veut bien :) Parce que se taper 1H30 de trajet le matin pour ca c'est rageant ^^
#24 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 05 septembre 2013 - 09:43
C'est bien beau ton coussin gonflable , mais ta poubelle est faite en béton de 10cm d'épaisseur ou en acier de 5 mm?
Car ce genre de cousin offres des contraintes que tu imagines pas.
Je te donne un exemple: prend un pressoirs de vendange....
#25 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 06 septembre 2013 - 07:48
Ma poubelle sera fait en acier ( 5mm ) et le piston en alu de 3cm d'epaisseur.
Le systeme d'un pressoir de vidange me parait ce qu'il y a de plus simple mais la contrainte pour l'utilisateur est qu'il y aurait une grosse tige fileté au milieux de la poubelle ce qu'il pourait empecher les gros dechet de rentrer bien.
Sinon, la solution c'est de positionné 4 tige fileté au quatre "coins" du tube pour ne pas trop emcombrer. ( Comme sur le shema de julkien mais avec une poubelle ronde au lieu de carré ).
Reste maintenant a trouvé le system le plus fiable et simple possible pour mettre en mouvement le piston. ( Moteur d'essuis glace assez puissants ? )
#26 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 06 septembre 2013 - 07:54
J'ai dejas pensée a un systeme de ce type ( quoi que sans courrois pour ma part ). Il est a la fois simple a mettre en place, pas chere et efficace, mais deux probleme se pose alors : Comment installer un sac poubelle dedant et comment le changer facilement quand il est plein ?
franchement, tu penses que ton sac poubelle va resister a l'effort ?
En tout cas le dessin est cool merci :)/>
avec sketchup trop facile de mettre ses idees en forme ! ;)
#27 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 06 septembre 2013 - 02:49
Et bien, enfaite le sac ne peut pas vraiment se percer sur les cotés car il est enfiler autour du tube en metal ( contenant les dechet et le piston ) et n'est donc pas en contact avec le piston et le fond du sac serat plaqué contre le sol donc ne peut pas nom-plu être transpercé.
Donc, avec se systeme, a moins que l'utilisateur jette des couverts de cuisine en metal dans la poubelle, pas de probleme ;)
#28 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 06 septembre 2013 - 07:47
Et sinon, pourquoi pas utilisé un systeme de levage dit "a ciseaux" ( comme cela ). Actioné par un moteur et une vis sans fin.
Les questions sont, ce systeme sera il assez puissant ? La puissance depend elle uniquement de celle du moteur utilisé ?
#29 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 06 septembre 2013 - 09:35
Le couple pour ce système est de 1 pour 1 . donc oui c'est ton moteur et la pignonnerie qui va tout faire.
#30 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 06 septembre 2013 - 09:45
C'est le bon vieux système de cric de voiture.
Avec peu d'efforts tu soulève des tonnes, c'est mieux qu'un truc à compression d'air.
Christian
#31 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 07 septembre 2013 - 05:58
Et bien sa me parait pas mal comme systeme, mais il me faudrat un trés gros couple pour atteindre environ une tonne de poussé ?
Et comme ce systeme n'existe pas en petite taille, le vais etre obliger de faire un prototype moi meme et ca risque d'etre galere ^^
#32 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 07 septembre 2013 - 01:42
Voila un peut prêt le system que je voudrais réaliser Table élévatrice-Schéma de principe.jpg sauf que sur le miens, il y aura un ou deux "etage de ciseaux" en plus. Quel moteur doit je utiliser pour que la compression se face rapidement ( env 1 min )et avec au moins 500KG de poussé ?
