Pi Cam et Raspberry : streaming
5 réponses à ce sujet
#1 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 29 août 2013 - 10:01
Bonjour à tous
J'ai reçu ce jour ma Pi Cam et je voudrais savoir ce que vous utilisez comme soft pour streamer sur vlc par exemple.
J'ai tester les photos via les lignes de commande ca marche nikel mais pour streamer via raspivid cela ne fonctionne pas.
Avez vous testé ceci ?
raspivid -o - -t 99999 -hf -w 640 -h 360 -fps 25|cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout '#standard{access=http,mux=ts,dst=:8090}' :demux=h264
cela me donne cvlc: command not found
Cordialement,
bypbop
#2 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 29 août 2013 - 10:46
Re,
J'ai suivi ce tuto mais je bloque au ./configure qd je valide je passe à la ligne et cela ne fait rien ?
QQ'un peut il me dire ce que je dois faire ?
Cordialement,
bypbop
#3 Mike118
  • 10 222 messages
Posté 29 août 2013 - 11:26
J'ai suivi ce tuto
quel tuto ?
#4 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 30 août 2013 - 10:07
cvlc est visiblement vlc en mode console (sans GUI). Tu n'as probablement que la version GUI installée, il faut que tu installes la version Console ("sudo apt-get install cvlc" sous ubuntu, ou équivalent).
Re,
Cordialement,
bypbop
Quel est le comportement : tu lances ./configure (en faisant entrée) et tu récupères directement la main sans que rien ne s'affiche ? Il est possible (quoique pas très malin) que le script configure ne soit pas "verbose" : il n'affiche pas d'information sur son état. Je pense que tu peux essayer de l'ouvrir pour regarder dedans. C'est relativement "compliqué" si tu ne connais pas bien Linux, mais tu peux voir s'il y a des commandes 'echo' qui écrivent du texte dans le terminal. Si ça n'est pas le cas, tu es peut-être dans le cas précédent, sinon, il y a effectivement un problème.
#5 bypbop
bypbop
  • 273 messages
Posté 30 août 2013 - 08:15
Merci dslé j'avais oublié de mettre le lien
http://www.slickstreamer.info/2013/06/use-raspberrypi-csi-camera-module-to.html
J'ai suivi ceci tt fonctionne correctement jusqu'au ./configure cela passe à la ligne et j'ai rien du tt.
Cordialement,
bypbop
#6 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 01 septembre 2013 - 09:07
Il semble que d'autres utilisent la même méthode pour recevoir le flux vidéo
http://raspi.tv/2013/how-to-stream-vlc-from-a-raspberry-pi-with-gpio-control-but-without-being-root
http://www.mybigideas.co.uk/RPi/RPiCamera/
Personnellemnt je bute contre python-opencv.
Sur le web il y en a un qui à fait un make pour le C mais pas pour python.
