calcule axe de rotation
Débuté par daimo, oct. 05 2013 01:08
11 réponses à ce sujet
Posté 05 octobre 2013 - 01:08
Voila, je voudrais fabriquer un bras mécanique style ceux qu'il y a à l'arrière des tractopelles. Ce bras serait sur 3 axes mais je voudrais le contraindre à une dimension. En gros, quand une partie du bras bouge, cela entraîne la rotations des autre axe. Mon problème c'est que je ne vois pas comment calculer ça!
Je vous remercie de bien voulais m'éclairer.
Posté 05 octobre 2013 - 02:49
Comment calculer quoi ?
Calculer une distance ? Calculer un angle ? Calculer une vitesse ? Calculer une force ?
Déjà, il faudrait faire un dessin qui soit plus complet, pas seulement les bras.
Pour qu'il y ait plusieurs rotations, il faudrait des engrenages.
Comme les bras sont longs, il y aura probablement aussi des poulies et des chenilles sur leur longueur.
Posté 05 octobre 2013 - 10:13
merci de vos réponses
Je vais essayer d'être plus clair.
prenons un rectangle abcd:
ab est égal et parallèle à dc
ad est égal et parallèle à bc
ab est la partie fixe, dc la parti qui bouge, ad et bc c'est se qui relient les 2 droites ensemble.
donc quand dc bouge c'est toujours en restant parralèle a ab.
Posté 05 octobre 2013 - 10:27
se que je veux faire c'est utiliser des droites qui ne sont pas parallèles ni égaux. dans mon 2em exemple quand dc bouge la distance entre b et j augmente.
(ab =a'b' et ainsi de suite, pas facile de dessiné a l'échelle avec paint)
j'ai essayer avec les barres à trou mais je voudrais voir avec une approche plus mathématique.
Posté 06 octobre 2013 - 12:39
Toute la question est là !Comment calculer quoi ?
Posté 06 octobre 2013 - 04:39
donc sur mon dernier schéma :
les points roses sont des pivots ou charnières, ils ne se déplacement pas sur les droites.
ab= a'b'
ad= a'd'
bc=b'c'
cd=c'd'
y y' est fixe
j peut se déplacer dans l'espace jusqu'a j' en fonction de abcd
par exemple
si les coordonnées j=(x=0, y=0) et que j'= (x=20, y=10)
ce que je voudrais calculer c'est les distances des côtés du polygone Abcd et cj
En espérant avoir été assez clair cette fois.
ab= a'b'
ad= a'd'
bc=b'c'
cd=c'd'
y y' est fixe
par exemple
Posté 07 octobre 2013 - 09:01
Christian
