calcule axe de rotation
11 réponses à ce sujet
#1 daimo
daimo
  • 6 messages
Posté 05 octobre 2013 - 01:08
Voila, je voudrais fabriquer un bras mécanique style ceux qu'il y a à l'arrière des tractopelles. Ce bras serait sur 3 axes mais je voudrais le contraindre à une dimension. En gros, quand une partie du bras bouge, cela entraîne la rotations des autre axe. Mon problème c'est que je ne vois pas comment calculer ça!
Je vous remercie de bien voulais m'éclairer.
#2 olivthill
olivthill
  • 143 messages
Posté 05 octobre 2013 - 02:49
Comment calculer quoi ?
Calculer une distance ? Calculer un angle ? Calculer une vitesse ? Calculer une force ?
Déjà, il faudrait faire un dessin qui soit plus complet, pas seulement les bras.
Pour qu'il y ait plusieurs rotations, il faudrait des engrenages.
Comme les bras sont longs, il y aura probablement aussi des poulies et des chenilles sur leur longueur.
#3 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 05 octobre 2013 - 06:16
Tu peux faire une maquette avec des barres à trous de Meccano et des axes pour tester ce que ça donne.
Christian
#4 daimo
daimo
  • 6 messages
Posté 05 octobre 2013 - 10:13
merci de vos réponses
Je vais essayer d'être plus clair.
prenons un rectangle abcd:
ab est égal et parallèle à dc
ad est égal et parallèle à bc
ab est la partie fixe, dc la parti qui bouge, ad et bc c'est se qui relient les 2 droites ensemble.
donc quand dc bouge c'est toujours en restant parralèle a ab.
#5 daimo
daimo
  • 6 messages
Posté 05 octobre 2013 - 10:27
se que je veux faire c'est utiliser des droites qui ne sont pas parallèles ni égaux. dans mon 2em exemple quand dc bouge la distance entre b et j augmente.
(ab =a'b' et ainsi de suite, pas facile de dessiné a l'échelle avec paint)
j'ai essayer avec les barres à trou mais je voudrais voir avec une approche plus mathématique.
#6 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 05 octobre 2013 - 11:36
Le point C coulisse sur la barre, et les autres sont des pivots, c'est ça ?
Christian
#7 levend
  • 5 667 messages
Posté 06 octobre 2013 - 12:39
Toute la question est là !
#8 daimo
daimo
  • 6 messages
Posté 06 octobre 2013 - 04:39
donc sur mon dernier schéma :
les points roses sont des pivots ou charnières, ils ne se déplacement pas sur les droites.
ab= a'b'
ad= a'd'
bc=b'c'
cd=c'd'
y y' est fixe
j peut se déplacer dans l'espace jusqu'a j' en fonction de abcd
par exemple
si les coordonnées j=(x=0, y=0) et que j'= (x=20, y=10)
ce que je voudrais calculer c'est les distances des côtés du polygone Abcd et cj
En espérant avoir été assez clair cette fois.
#9 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 06 octobre 2013 - 07:56
Si les 4 distances sont fixes et différentes, le système est triangulé et ça ne bouge pas un poil !
Christian
#10 daimo
daimo
  • 6 messages
Posté 07 octobre 2013 - 06:20
un triangle je suis d'accord que ça ne bouge pas mais la c'est un quadrilatère (ABCD)
#11 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 07 octobre 2013 - 09:01
Ok je vois ce que tu veux dire
Regrde ici http://www.raymondnicolet.ch/exemple3/Exemple33.pdf
Christian
#12 daimo
daimo
  • 6 messages
Posté 08 octobre 2013 - 04:28
merci,
maintenant je sais quoi chercher
