Projet robo d'inspection de canalisation
34 réponses à ce sujet
#21 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 07 février 2014 - 06:19
Si javais à développer un chariot de ce type, je partirai plutôt sur du câble le plus léger possible pour ne pas tirer des tonnes derrière (fibre optique seule ?).
Et sans doute une géométrie de type "serpent" flexible pour passer partout sans roues dans les coudes pour ne pas coincer.
Les contraintes de fiabilité dans l'eau rendent effectivement ce projet assez complexe pour un bricoleur.
Autre suggestion, placer juste une petite caméra avec carte mémoire avec objectif fisheye dans une boule flottante lestée et la laisser descendre le flot, on la récupère à l'aval avec une grille.
Mais le probleme est que quand le robot resterat coince dans un tuyeau pour une raison X ou Y
Tu tevras avoir un câble qui:
Ne te glisse pas des mains
Sois solide
Donc a moins de partir dur le fait de trimballer une corde en plus,
Moi je partirait sur quelque chose de plus gros mais sans risque en cas de soucis.
Apres c'est mon humble point de vu
Cordialement
Alex
#22 levend
  • 5 682 messages
Posté 07 février 2014 - 07:12
Bonjour, merci pour ta réponse, mais la tache semble énorme, et je crois que je sui un peut dépassé, aussi je me demande s'il ne serait pas plutôt sage de laisser tomber ou de simplifier (je pensait qu'il existait des petits chariots filoguidés déjà tout prêt)
En tout cas merci encore pour tout
Bon week end
Faire avec deux moteurs (un par côté), c'est le plus simple.
#23 levend
  • 5 682 messages
Posté 07 février 2014 - 07:22
Un cable plus léger, oui, mais la fibre optique ne permet pas l'alimentation, et nécessiterait un second cable (alim + commande).
#24 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 07 février 2014 - 08:06
Ce qui nous fait 2 câble,
Donc la ça veut dire que l'on est doublement emmerde mais si on prend une grosse gainne dans laquelle on met nos deux câbles,
On a une gaine sur laquelle on peut tirer,
Une bonne qualité d'image
Mais,
En revanche on doit avoir des gros servomoteur(débridé) ou des moto-réducteur.
Cdlt
Alex
#25 levend
  • 5 682 messages
Posté 07 février 2014 - 08:22
Il y a peu de temps, je commençais à réfléchir sur un robot pour des canalisation (aspiration de copeaux de bois) pour ensuite le proposer à la maintenance de l'entreprise dans laquelle je bosse. Le projet est temporairement mis de côté.
Le fonctionnement du robot était similaire à celui que tu recherche, cependant il n'y a pas le problème d'étanchéité.
J'aurais réalisé un robot dans le style de ceux de TCR, avec un cable permettant la vidéo et les commandes. Pour l'alim, je ne sais pas comment j'aurais fait : l'intensité demandé pour les moteurs ne permet pas de la faire passer avec le reste.
#26 cqfd77
cqfd77
  • 11 messages
Posté 07 février 2014 - 09:09
Tes idées sont pertinentes et judicieuses, toutefois, (j'ai déjà une caméra dite ''canne de poussée'' cette denière convient parfaitement pour la visite des canalisations allant de 100 à 400mm de Ø, en revanche pour l'exploration d'égouts plus importants pouvant aller d'un Ø 650 à 1200 mm, il me faut impérativement un chariot motorisé, donc je devrais peut être changer mon fusil d'épaule et partir sur un chassis motorisé sur lequel j'adapterait une caméra rotative ip68 ou 69, là j'imagine qu'il y aura moins de contraintes techniques.
Que me conseillerait tu ? (comme type de chariot (motorisation lente) et pêchu pour la traine du câblage vidéo et d câble acier de sécurité) ?
#27 levend
  • 5 682 messages
Posté 07 février 2014 - 10:34
Du chinois ?
http://french.alibaba.com/product-gs/pan-and-tilt-industrial-robot-underwater-camera-robotic-crawler-s100-560930079.html
#28 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 07 février 2014 - 10:55
Du chinois ?
Ta pas un peu plus local?
#29 levend
  • 5 682 messages
Posté 07 février 2014 - 11:05
Tu veux du local Made in China (= Made in RPC) ?
C'est très cher en réalité, et je suis tombé sur ça un peu par hazard.
#30 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 08 février 2014 - 08:06
Du local genre la France,
Mais j'imagine que cela doit être encore plus cher
#31 peroxyde
peroxyde
  • 32 messages
Posté 09 février 2014 - 01:43
Voici ma modeste contribution, je pense qu'il faut compter 4/6 K€ pour réaliser ça de manière 'prototype'...
Descriptif:
- Un chassi completement étanche en acier mécano-soudé + peinture.
- Un hublot en polypropylene ou autre (environ 100euros) + bride/contre-bride soudée et joint torique
- Une caméra montée sur servo-moteurs
- Une trape de visite en polypropylene ou autre épaisseur 8mm + bride soudée + joint torique au metre.
- 2 moteurs de propulsions ( avant-arriere, rotation droite-gauche) principe des chenilles
- 4 Boites à roulements soudées + roulements + joint spy
- 4 Roues gonflables Ø200mm
- 4 Moyeux usinés en inox
- Poulies + courroie
- Cable electrique
- Cable métallique
- Nombreux roulettes pour diminuer le frottement des cables.
- Ajouter la dessu des spot à leds
#32 levend
  • 5 682 messages
Posté 09 février 2014 - 06:00
Voilà une explication efficace.
ça résume ce qui a été dit avant, mis à part la solution pour la caméra dont on avait pas (ou peu) parlé. Le dôme, c'est très bien.
#33 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 11 février 2014 - 10:24
Moi, ca me couterais juste la partie electronique. Le reste je peut l'avoir a mon taf pour 0€.
#34 levend
  • 5 682 messages
Posté 12 février 2014 - 05:36
Donc toi aussi tu penses que c'est facilement réalisable.
La seule chose qui me dérange, c'est le cable (le sans fil est interdit dans ce type d'utilisation, d'un point de vue technique)
#35 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 12 février 2014 - 07:04
Le diable est dans les détails !
Christian
