commande a distance
Posté 04 février 2014 - 03:15
qu'a t'on besoin pour controler a distance .... AVEC télécommande
Une liaison. Un fil de 2 km, ça peut être pas mal, comme ça, tu peux t'éloigner assez.
Posté 04 février 2014 - 06:43
Tu est dans la journée du sacarsme?!Une liaison. Un fil de 2 km, ça peut être pas mal, comme ça, tu peux t'éloigner assez.
Sinon tu peut utiliser se petit module :
http://www.arobose.com/shop/kits-electroniques-robot/30-kit-infrarouge-pour-arduino.html
En revanche ;
Au risque de me faire lyncher par les modérateurs;
Tu aurais pus faire un minimum de recherche.
Ensuite tu peut détailler plus ta demande car,
On agit par déduction quand on voit ça.
Cordialement
Alex
- rbot99 aime ceci
Posté 04 février 2014 - 07:17
On peut le contrôler via PC mais je ne pense pas que se soit un shield,Tu peux utiliser le système cité par mon camarade précédemment mais tu peux aussi le controler par ordinateur si tu vzux avec un shield si je me trompe pas ^^"
Je pense plutôt a un nnmodule USB qui crerait un com virtuel.
- rbot99 aime ceci
Posté 04 février 2014 - 07:21
Le but était de lui faire comprendre exactement ce que tu dis :Tu est dans la journée du sacarsme?!
Poser une question générique, sans préciser le but, les contraintes, les efforts qu'on a fait, ça ne donne pas envie d'aider. Ca n'appelle au mieux que des réponses tout aussi vagues et inadaptées.
Et amha, il n'y a pas de raison de te faire lyncher tant que tu restes correct. Bien au contraire, tu dis avec plus de tact la même chose que moi.
Gauche-76 : détaille ta demande si tu veux de l'aide.
Posté 04 février 2014 - 07:53
Franchement tu cherches ...
Posté 04 février 2014 - 10:14
Posté 04 février 2014 - 10:27
Bonjour, qu'a t'on besoin pour controler a distance .... AVEC télécommande . Merci
Meme s'il manque plein de specification, je pense que c'est le minimun, par respect.
On peut le contrôler via PC mais je ne pense pas que se soit un shield,<br style="color: rgb(28, 40, 55); font-size: 12.800000190734863px; line-height: 19.5px; background-color: rgb(250, 251, 252);">Je pense plutôt a un nnmodule USB qui crerait un com virtuel.
Si tu n'est pas sur, mieux vaut rien dire au renseigne toi avant.
Pour info, on peut controler tout avec n'importe quoi (une tele avec un piano (si si, je t'assure)).
Posté 04 février 2014 - 11:39
Oui , désolé j'étais en cours a ce moment ci donc dans mes recherches j'ai laissé un petit mot ... DONC en résumé j'e suis sur un projet de draisienne ( vélo sans pédales ) pour mon projet je dois arreter celle - ci a distance j'ai commander un vérin Firgelli L12 ( course 10 mm , Maximum Force: 12-45N , Voltage: 6V ) voila celui-ci va tirer sur un clable téflon avec l'étrier pour freiner le disque de frein , et je suis extremement motivé par le challenge que représente ce projet je voudrais me perfectionner ce serais un véritable tremplin pour moi de réussir ... et justement je voulais votre aide pour la partie commande car j'avais trouver un boitier RECC-43T mais j'ai peur que celui-ci soit trop grand ... et comme je n'y connais vraiment rien j'aurais voulu quelques conseils de la part de passionnés ... voila merci a vous
Posté 05 février 2014 - 12:13
- Quelle distance de transmission ?
- Dans quel environnement ?
- avec 1 sens ou 2 sens de commande ?
- risque de brouillage ?
- quelles fréquences sont disponibles ?
- pour transmettre quel débit, quel type de signaux ?
- besoin ou pas de valider la bonne transmission avec un retour ?
- niveau de fiabilité demandé ?
- combien de canaux à la fois ?
- données sensibles au piratage ou aux interférences ?
* Tout près -> mettre un fil, c'est souvent le plus rationnel.
* Courte distance (<5m), en ligne droite sans obstacles devant, uni-directionnel --> faisceau infra rouge (comme la télécommande de la télé par exemple.)
* Courte distance (5-10m), mais avec obstacles --> radio 433 MHz (pas cher, mais fréquence parfois bruitée, protocole de télécommande à faire soi même).
* Courte distance (5-10m) , mais avec des obstacles et le 433MHz est trop encombré -> prendre du 2.4 GHz, par exemple une radio commande de modélisme (tout prêt), du Bluetooth, Xbee... (plus cher et à adapter à ses besoins).
* Plus loin (10-50 m) du NRF-24L01 (bi directionnel), ou du Wifi par exemple
* Encore plus loin, GSM GRPS (téléphonie)...
Posté 05 février 2014 - 11:53
Juste pour apporter une précision, concernant les Xbee la portée se situe entre 30m (en intérieur) et 90m (en extérieur dégagé) pour les Xbee classique et entre 90m (intérieur) et 1.6km (extérieur dégagé) pour les Xbee pro -> c'est résumé ici.
#14
Posté 05 février 2014 - 07:43
Les bonnes questions à se poser au départ pour choisir une solution de télécommande :
"Courte distance (5-10m) , mais avec des obstacles et le 433MHz est trop encombré -> prendre du 2.4 GHz, par exemple une radio commande de modélisme (tout prêt), du Bluetooth, Xbee..."
pour les actions ce serait pour la mise en marche de mon verin pour tirer sur le cable de frein puis une autre action qui relachera celui-ci ...
ce sera dans le gymnase du lycée , le lycée a des brouilleurs mais je ne sais pas si cela a impact sur le système ... distance entre 5 et 10 m
voila globlement merci
