Robot qui écrit un mot sur une feuille
Posté 27 mars 2014 - 01:36
en cours d'électronique je dois créer un robot ( le programmer ) qui va écrire un mot sur une feuille avec un stylo. mais leproblème c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre.
On a pensé à une pince, mais c'est pas très pratique. Il faut un système qui permet de poser le crayon à la veritcale sur la feuille, et faire en sorte qu'il écrive sur la feuille et qui pourra aussi le lever. En gros un système d'ascenseur.
des idées ? ( la carte électronique est une Arduino )
merci
salut
Posté 27 mars 2014 - 03:31
Après en étant plus modeste et en cherchant un peu sur le net on peut trouver ça
- Lehrse aime ceci
Posté 27 mars 2014 - 09:56
C'est très facile avec un "servomoteur" de modélisme. Ca ne marche pas comme un ascenseur mais comme une jambe qui se lève et qui s'abaisse du nombre de degrés que l'on désire. Voir, par exemple : http://www.euromodel-online.eu/radiocommandes-accessoires/peripheriques/servos.html?dir=asc&order=price . Et ça se pilote très bien avec une Arduino, voir par exemple https://itp.nyu.edu/...comp/Labs/Servo .Il faut un système qui permet de poser le crayon à la veritcale sur la feuille, et faire en sorte qu'il écrive sur la feuille et qui pourra aussi le lever. En gros un système d'ascenseur.
A mon humble avis, la partie la plus difficile à faire est celle qui bouge le stylo sur la feuille avec beaucoup de précision.
- Lehrse aime ceci
Posté 27 mars 2014 - 11:09
Je ne suis pas certain que les servomoteurs soient bien adaptés pour les mouvements sur la feuille.Si tu utilises des servomoteurs, il t'en faudra 3: 2 pour le mouvements horizontale et 1 pour le mouvement verticale.
Comme les servomoteurs sont limités à des angles de 180 degrés, il faut soit les utiliser pour des bras, soit prendre des "servos à rotation continue" si on utilise un système de vis sans fin.
J'ai testé ce dernier cas, et ce n'est pas très précis. C'est pour ça que je choisirais d'autres types de moteur pour ce déplacement en x-y.
C'est peut-être suffisant pour un projet scolaire. Cela dépend de beaucoup de facteurs.
Mais peut-être que le crayon est porté par une petite voiture, ce qui est une autre solution faisable.
Et il y a plein d'autres solutions comme un crayon attaché à des fils, etc.
On ne va pas faire tout son projet à sa place.
Posté 27 mars 2014 - 11:32
Posté 28 mars 2014 - 12:10
Et j'ai eu tort, parce que ce robot, qui écrit l'heure, est assez simple et bien fait. Il vaut le coup d'oeil. Il fonctionne grâce à trois servomoteurs ordinaires.
Cela dit, il ne peut écrire que cinq ou six lettres, à cause du déplacement limité des servomoteurs comme je le disais précédemment (je me raccroche aux branches pour ne pas avoir tort, lol).
Posté 05 avril 2014 - 03:40
Je me pose une question existentielle, concernant toutes ces demandes de projets "scolaires" sur les forums : les profs ne sont-ils en théorie pas les personnes les mieux placées pour aider? Mettre sur la bonne voie, donner des conseils, ré-orienter un projet mal démarré? En tout cas, ça se passait comme ça à mon époque. Demander de l'aide à un prof n'était pas du tout mal vu, bien au contraire!
- R1D1 aime ceci
