Projecteur poursuite
10 réponses à ce sujet
#1 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 16 avril 2014 - 05:43
Pour un de mes projets qui utilise le fonctionnement d'un projecteur poursuite. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un projecteur poursuite, c'est comme son nom l'indique un projecteur qui suit automatique (sans l'intervention de l'Homme) un comédien sur une scène de théâtre par exemple.
Pour mon projet je voudrais réutiliser se principe mais je ne sais pas comment la position de la personne à viser est connu, avez vous des idées ?
Pour mon projet je pourrais utiliser la position GPS de la personne à viser mais je trouve ça assez bourrin et je me dis que dans un théâtre ça ne peut pas être comme cela car le théâtre se joue généralement dans une pièce close ^^
Voila si vous pouviez m'aider ce serait super.
Merci d'avance.
#2 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 16 avril 2014 - 08:03
Le GPS ne passe pas toujours dans les bâtiments et c'est trop imprécis, à quelques mètres près.
Christian
#3 Mike118
  • 10 231 messages
Posté 17 avril 2014 - 10:23
J'ai récemment aidé un chercheur ( dans le domaine de l'informatique ) de mon école à mettre au point un système de tapis qui détecte la présence et la position d'une personne dessus ...
Par contre faut réfléchir un peu si tu veux suivre plusieurs comédiens ...
#4 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 17 avril 2014 - 12:35
je ne sais pas quelle est la solution réellement employée sur les projecteurs poursuite (il me semblait que le suivi se faisait à la main, mais ça dépend probablement du matériel), cependant, ça ressemble à un problème d'asservissement visuel.
Une solution consiste à mettre une caméra sur le projecteur qui va repérer la personne à suivre (un traitement d'image sur un signe distinctif par exemple) et à asservir la direction de la caméra pour que la personne reste au centre de l'image. Le projecteur étant solidaire de la caméra, orienter la caméra fait pointer le projecteur dans la bonne direction. Il y a des problèmes d'ambiguïté de perception éventuellement si plusieurs acteurs ont la même apparence et qu'il n'est pas possible de donner un indice visuel qui discrimine la personne à suivre.
Tu peux également faire porter à la cible une balise qui émet un signal, et trianguler la position de la personne à partir de plusieurs récepteurs placés sur scène. Avec un peu de calcul, tu dois pouvoir remonter de la position de la personne à l'orientation à donner au projecteur. L'avantage, c'est que seul le porteur de l'émetteur est perçu, donc il peut y avoir plusieurs personnes sur scène sans risque de confusion.
Après, ça dépend comment tu veux réutiliser ce principe dans ton projet. Ce sont souvent les conditions particulières dans lesquelles tu te places qui vont influencer la solution : une scène de théatre donne un cadre précis et assez pratique, un suivi de cible sur un robot mobile est plus complexe à mettre en oeuvre.
#5 baolos
baolos
  • 1 messages
Posté 17 avril 2014 - 02:04
Bonjour lestephanoi,
Je pense en effet qu'un système GPS n'est actuellement pas suffisamment précis pour détecter où se trouve exactement un musicien sur une scène.
Mais au fond, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de mettre des repères qui serait directement visibles de la scène mais pas de la salle ?
Patrice et son amour du robot multifonction
#6 Tuc
Tuc
  • 85 messages
  • Interests:Informatique, électronique, escalade
Posté 20 avril 2014 - 01:29
Bonsoir, simplement, il n'y aurait pas un moyen de détecter le mouvement de la personne ciblée (au préalable) puis de le suivre à partir d'un algorithme ?
J'ai toujours pensé que les comédiens étaient suivis manuellement par les techniciens prés des projecteurs. Ce n'est pas le cas ?
Étudiant GEII - 1A
#7 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 22 avril 2014 - 05:42
Bonjour et merci pour vos réponse.
Alors oui, je me suis renseigné et les projecteurs poursuites sont en fait manuels.
Ce que je voudrais faire c'est un support mobile qui suive un autre support mobile. J'ai vu une vidéo d'un valise qui suit un signal bluetooth et je me demande si c'est précis et assez rapide ?
#8 veve591
veve591
  • 3 messages
Posté 29 avril 2014 - 08:48
Hello
Perso je pense a deux sondes au plafond et un capteur sur le comedien pour calculer sa position.
#9 veig
veig
  • 1 messages
Posté 29 avril 2014 - 04:27
J'avais crée une installation similaire.
Tu peux utiliser la kinect pour détecter le corps. Tu créer une box virtuelle autour de lui qui sera ta zone de mapping.
Tu places éventuellement le capteur sur un système de guidage linéaire pour que la kinect continue à tracker la personne quand elle sort du champs.
Et tu récupères les données de position de ta box que tu envoies dans un programme de videomapping.
Pour moi, ça a fonctionner ! Il y a une multitude de tuto sur Internet, si cette solution t'intéresse je peu te donner 2-3 liens.
(ps : pas bien, j'ai écris un message avant de me présenter.)
#10 mvp86
mvp86
  • 136 messages
  • Interests:Electronique, Informatique, Domotique, Robotique, Lecture, Film, ...
Posté 03 mai 2014 - 09:12
Pour ce genre de poursuite, j'avais entendu que la personne portait simplement un dispositif IR (caché dans un stylo) qui permettait à une caméra de la situer sur la scène et donc de piloter le projecteur.
Maintenant un certain nombre de questions me viennent à l'esprit, mais c'est peut être une idée.
Bons essais.
#11 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
  • Interests:Les nouvelles technologies
Posté 16 juin 2014 - 12:36
Pour une personne sur la scène avec openCV et python il y a :
http://www.raspihub.com/go/22915dbee53280677e518a7c11038176b6c80db9728004e2ff910dca1c4688d7
ou
https://www.sparkfun.com/tutorials/304
mots cleé dans google : Opencv pan tilt face tracking python
il y a des vidéos très impressionnantes.
A+
