Tourelle laser !!
37 réponses à ce sujet
#21 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 28 octobre 2014 - 01:54
Avec le laser de 100mW j'espère que tu as les lunettes de protection avec la bonne longueur d'onde...
Christian
#22 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 28 octobre 2014 - 11:45
Lunette Longueur d'onde 532 nm
Et non le module et de 655nm
#23 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 29 octobre 2014 - 01:43
Quelqu'un aurait une idée pour l'alimentation par ce que la je sèche complètement !
#24 Mike118
  • 10 248 messages
Posté 29 octobre 2014 - 09:04
Ic2 : ap358 0607b
Q1: H SB
772
47a5b0
Q2:SXW 8772
Et Q4 il y a pas de q3 :P
Q4: NEC
D882P
Pour l'interrupteur un bouton poussoir c'est aussi concevable ?
Oui si c'est bien ce que je pense un bouton 2 position On off ou un bouton poussoir, voir même un simple fil ira.
Concernant l'ic2 c'est un IC contenant deux AOP  qui supporte sans problème une tension d'alimentation entre 7 et 12V.
Perso je n'ai pas envie de redessiner tout le montage pour vérifier si je me trompe ou pas, de plus je suppose que ceux qui ont monté la carte l'ont faite un minimum intelligemment  ...
Perso si j'étais toi je brancherais le fil rouge sur le + d'une source de tension (de ta batterie 12V ou  pile 9V ou autre ) et le fil noir sur le - de ton alimentation.
Si ça s'allume pas directe ensuite le relierais le bleu et le blanc via un fil.
Si ça s'allume toujours pas je chercherais à relier le bleu à la masse et le blanc à une source 5V  et  inversement si ça ne marche toujours pas.
Si après tous ces essais ça ne marche toujours pas je redessinerais  le montage ...
voilà enjoy ! tiens nous au jus !
PS : si à un moment donné ça fume je débrancherais tout de suite ! Et je décline toute responsabilité : je ne connais pas ton module, il a été acheté en chine sans aucune doc, et on ne sait même pas si il marche de base ^^
#25 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 30 octobre 2014 - 01:02
Mdr
Je vais donc essayer sa des que possible hmm j'ai plus de pile 9 volt
Chiotte !
Pour le 5v sa passe par la carte arduino je vais voir sa tiens
Bon si il crame Bin je serai dégoûter mais bon c'est comme sa :)
#26 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 01 novembre 2014 - 05:32
Alors alors avec du 9v sa fonctionne mais
Q4 chauffe à de cramer un doigt donc j'ai couper le circuit il refroidi vite donc je me dis normalement c'est pas fait pour rester allumer + de 1 minute maximum
J'essayerai avec du 7,1v pour voir le résultat !
Mike j'attend ta réponse !!
#27 Mike118
  • 10 248 messages
Posté 01 novembre 2014 - 05:50
Oui tu peux essayer avec 7,1 V, cependant tu as un potentiomètre / résistance ajustable / Trimmer ,  de réglage et mon petit doigt me dis qu'il doit servir à régler le courant qui circule dans ton laser ;) Et mon petit doigts me chuchote aussi que Q4 est le transistor qui drive tout le courant de ta diode laser ...  Du coup je dirais que Q4 chauffe énormément car le trimmer n'est pas correctement ajusté. En diminuant le courant circulant dans ta diode laser tu peux diminuer l'échauffement du transistor.
Cependant au vu de tes besoins tu peux peut être souhaité exploiter cette " sur alimentation de la diode laser " pour booster sa puissance au détriment de sa durée de vie. Dans ces cas là je te suggère de refroidir ton transistor en ajoutant un dissipateur thermique et une ventilation forcée.
PS : il fallait bien brancher un fil ou un bouton sur le bleu et blanc alors c'est bien ça ?
#28 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 01 novembre 2014 - 05:56
Je préfère réduire le courant si sa ne change pas sa puissance en 9v ta intérêt à mètre des lunette même en pleine lumière
Pour le fil non je les est pas relier et sa fonctionne avec le rouge et le noir !
Maintenant je pose une question en 7,1 si sa chauffe autant ça va me soûler !! Lol
#29 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 01 novembre 2014 - 07:04
Bon les fils bleu et blanc pour interrupteur ou bouton poussoir le problème c'est que avec ce bouton poussoir quand j'appuie lelaser s'éteint le Q4 chauffe dans les deux cas
Donc j'ai mis la pile 9v relier au bouton poussoir puis au borne +/- du module tous sa en série
Sa fonctionne mais le laser mince quelque seconde a s'allumer !
#30 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 01 novembre 2014 - 07:19
Pour le potentiometre trimmer tu a vu juste pour se qui est de mon projet oui je peut jouer sur sa mais bon le problème reste le mode on/off comme stipuler au dessus !
#31 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 01 novembre 2014 - 08:33
7,1v plus intéressant je peut jouer avec le trimmer sans trop de risque pour Q4 fin je dois pas le mètre à fond nn plus donc je me demande et je crois avoir la réponse devant moi mais en jouant avec le trimmer je change les mW du laser ?
#32 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 02 novembre 2014 - 12:54
et si je le change se transistor j'ai un mosfet tip122 qui traine !
#33 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 04 novembre 2014 - 07:33
Bon Bin c'est mort
Le laser ne fonctionne plus fin je crois qu'il a cramer peut impriment je tourne le trimmer il reste toujours à la même intensité !
#34 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 04 novembre 2014 - 11:25
S'il éclaire il n'est pas grillé.
Christian
#35 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 05 novembre 2014 - 06:43
Tu as changé le transistor et c'est depuis cette action qu'il ne varie plus en intensité?
#36 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 07 novembre 2014 - 01:55
desoler de ne pas avoir repondu avant je n'est pas reçus les notifications
je craint que ce soit fini pour le laser j'ai essayer de changer le transistor puis rien en remetant l'ancien pareil puis hier dans action desesperer de ma part je pense l'avoir fini
tempi.
#37 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 07 novembre 2014 - 03:19
Ah..
Mais le transistor que tu as remplacé possédait-il les mêmes caractéristiques que l'original ?
As-tu fait circuler un courant trop important ?
#38 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 07 novembre 2014 - 11:25
Bonne question de toute manière sa n'a rien changer le laser n'allait pas au mieux avant
Mais quand l'envie de continuez se projet vous serez les première au jus
Je pence optez pour un stylo à ce moment la plus pratique
