Présentation et annonce du projet
16 réponses à ce sujet
#1 Conrad Allain
Conrad Allain
  • 26 messages
Posté 02 novembre 2014 - 10:29
Bonjour, je m'appelle Conrad Allain, j'ai 16 ans, je suis en premières S .Je voudrais réaliser un robot type Rover Sojourner, je connais plutôt bien le langage C (Arduino), mon idée serait de faire un robot à peut prés de la même taille, qui fonctionner grâce à une batterie et qui serait autonome grâce à des panneaux solaires .Ce robot devra être équipé d'une caméra (pour voir ce que l'on fait), et qui pourrait être piloté depuis un ordinateur à distance sans être relié à un réseau Wi-Fi ...
Je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'aider pour le choix des composants électronique et des moyens de communication, ainsi que pour la réalisation des pièces (imprimantes 3D)?
#2 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 02 novembre 2014 - 10:44
regardes sur ce site Anglais il y a ce tuto:
http://www.instructables.com/id/Six-wheeled-All-Terrain-Vehicle-6WD/
#3 Conrad Allain
Conrad Allain
  • 26 messages
Posté 02 novembre 2014 - 10:49
ok , je vais regarder , merci beaucoup.
#4 Mike118
  • 10 304 messages
Posté 03 novembre 2014 - 01:14
Oui je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent t'aider ...  Essaye des questions beaucoup plus précise pour avoir des réponses ;)
à bientôt !
#5 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 04 novembre 2014 - 05:52
+1 avec Mike ! Des questions plus précises et surtout postées au bon endroit et tu verras ça sera plus efficace ;)
#6 Conrad Allain
Conrad Allain
  • 26 messages
Posté 04 novembre 2014 - 03:19
oui , mais dans quel endroit dois-je poster ma question ?
#7 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 04 novembre 2014 - 11:30
A première vue, tu peux laisser tomber les panneaux solaires, le moindre moteur sur un robot de plus de 10g consomme beaucoup trop.
Sauf éventuellement pour une recharge pendant des heures immobile, mais autant tourner sur une batterie rechargeable.
Christian
#8 Conrad Allain
Conrad Allain
  • 26 messages
Posté 04 novembre 2014 - 11:46
Bon je note , qu'est-ce que je pourrais utiliser comme système de communication sans passer par la Wi-Fi ?
(juste pour savoir , où on peut trouver des panneaux solaires de petite taille qui fournissent un courant suffisant pour recharger quand il est immobile tout en gardant le robot en état de "veille"?)
#9 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 05 novembre 2014 - 12:04
Le bluetooth est très bien à portée "proche" (10 - 30m) ,sinon j'utilise du 2.4 GHZ de modélisme (>100 m).
Quelle est la consommation ?
Christian
#10 Conrad Allain
Conrad Allain
  • 26 messages
Posté 05 novembre 2014 - 05:06
Oui mais il n'existe pas un autre moyen via un réseau 3G , pour permettre au robot de partir encore plus loin ?
Je ne connais pas encore la consommation car le robot n'est pas encore construit , et je me renseigne sur les pièces pour le robot.
#11 Ludovic_76
Ludovic_76
  • 48 messages
Posté 05 novembre 2014 - 05:13
as tu définies les limites d'utilisation? Il faut commencer par là.
C'est à dire :
- distance max de portée (pour la commande) ;
- limite mécanique (vitesse, charge portée incluant sa propre masse, etc.)
- fonctionnement extérieur par tout temps
etc.
Sans ces données difficile de répondre...
Cordialement,
Ludovic
http://luxcn.overblog.com
#12 Conrad Allain
Conrad Allain
  • 26 messages
Posté 05 novembre 2014 - 06:00
C'est à dire :
etc.
La distance max de portée serait de 1000m maximum (depuis un émetteur) , le robot devrait faire moins de 6 kg et ne pas dépasser les 5 km/h, et je voudrais qu'il puisse fonctionner par tout temps, qu'il puisse se recharger grâce à des panneaux solaires (problème avec la pluie?), qu'il y est une caméra dessus, et un système qui permette de contrôler le robot à distance depuis un ordinateur connecter à un internet ou un iphone et de recevoir les images transmises par le robot ....
#13 Ludovic_76
Ludovic_76
  • 48 messages
Posté 05 novembre 2014 - 11:54
La distance max de portée serait de 1000m maximum (depuis un émetteur) , le robot devrait faire moins de 6 kg et ne pas dépasser les 5 km/h, et je voudrais qu'il puisse fonctionner par tout temps, qu'il puisse se recharger grâce à des panneaux solaires (problème avec la pluie?), qu'il y est une caméra dessus, et un système qui permette de contrôler le robot à distance depuis un ordinateur connecter à un internet ou un iphone et de recevoir les images transmises par le robot ....:
ok, c'est plus clair. Il manquera le diamètre des roues et si tu utiliseras une démultiplication (nécessaire si grandes roues). Pourquoi ? parceque ca impacte la puissance nécessaire à l'animation.
Pour la commande et tout le toutim, j'aurai tenté avec raspberry en hotspot et serveur web intégré + clef wifi avec antenne directionnelle mais à priori tu ne souhaites pas de wifi informatique (génant de dire wifi car une radio commande modélisme est wifi (sans fil) également).
L'avantage, pas cher au développement quasi sans limite et intelligence embarquée.
Si tu pars sur une radio commande de modèle réduit il faudra que tu amplifies* le signal de l'émetteur avec ampli wifi informatique (attention c'est illégal car la puissance dépassera le seuil réglementaire français...) Il te faudra aussi une antenne directionnelle montée sur servomoteur qui fera du tracking grace au gps embarqué dans ton robot. Pour la vidéo, regarde ce qui se fait en aéromodélisme fpv (vol en immersion) il y a tout ce que tu recherches.
Mais, sincérement, 1000m sol / sol c'est énorme (différent sol / air), beaucoup d'essais seront nécessaires il est indispensable que tu regardes comment fonctionne une antenne c'est l'élément le plus important (bien plus que la puissance d'émission). C'est assez technique donc vu ton age, ne t'encombre pas dans les explications mathématiques mais regardes comment est diffusé le signal et sa tenue en fonction de l'éloignement (exemple, une antenne baton omnidirectionnelle (360°) rayonne comme un donut, donc avec un trou d'émission au centre, donc si tu pointes le bout d'antenne sur ton modèle, tu diminue très fortement la portée. L'antenne directive ne captera ou de diffusera pas le signal sur 360° mais pourra réceptionner les signaux plus lointain, enfin de façon imager).
Si tu as la chance d'avoir un radio amateur dans tes connaissances alors soigne ta relation avec lui il te sera d'un grande aide !
Pour le bluetooth, vu la portée, je ne pense pas que ce soit faisable (il me semble que ce ne soit pas la vocation du bluetooth d'être longue portée)
Pour un 3G ou GSM, c'est possible mais ca te coutera un abonnement etc. Je ne pense pas que ce soit valable... et puis tu auras une latence (temps de réponse entre émetteur et récepteur) énorme par rapport aux techniques citées précédemment.
Pour les panneaux solaires, la encore, avec un petit budget, il n'y aura pas de miracle. Ceux des toits de bâtiment résistent à la pluie, ceux des lampes de jardin aussi. Mais la capacité à recharger une batterie qui répond à ton besoin (6kg, 5km/h, récepteur, caméra, etc.) je doute que ce soit viable. A la limite une petite éolienne si tu as du vent.
Donc pour conclure, es tu sûre d'avoir besoin d'une portée de 1 km ?
* d'origine, une radio commande modèle réduit ne doit pas dépasser 200m sol sol, peut être plus mais pas 1 km. Attention, s'il pleut ou s'il y a du brouillard, la portée diminue.
@++ ludovic
Cordialement,
Ludovic
#14 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 06 novembre 2014 - 10:10
A 1km il te faudra un retour vidéo pour piloter, ça exclut le bluetooth et pas mal d'autres solutions pas chères.
On passe dans du FPV comme pour les avions RC,et les contraintes qui vont avec.
Christian
#15 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 06 novembre 2014 - 01:46
Salut !
Où poster ?
La partie technique du forum contient toutes les sections pour trouver des réponses ou poser des questions spécifiques à un domaine. La section 'projets' te permettra de détailler ce que tu veux faire et de nous présenter le résultat (tout partage de photo / vidéo est appréciable, surtout pour les gens qui t'ont aidé :))
Je vais être un peu rabat-joie sur le projet. Comme cela t'a été dit, il faut que tu sois précis dans tes questions pour que l'on puisse y répondre. Sinon, c'est le problème du mythe du Drone Espion Volant Autonome : le projet est trop compliqué pour le niveau de connaissances, et les questions sont vagues. Fais l'effort de nous expliquer depuis le début ta motivation (qui peut être aussi simple que "je trouve ça cool" ou aussi précise que "je veux répondre à un besoin auquel je suis confronté"), les objectifs auxquels tu veux arriver, les contraintes que tu dois respecter. En détaillant au fur et à mesure, tu auras des idées plus précises sur les solutions techniques et des questions plus pointues également. Et quand tu poses une question, n'hésites pas à dire quelles recherches tu as déjà faites, ça aide aussi.
#16 Ludovic_76
Ludovic_76
  • 48 messages
Posté 06 novembre 2014 - 10:13
Sinon tu as une version toute faite
http://www.fpv4ever.com/fr/home/1838--ron-in-car-.html
Blague à part, ca te donne un peu le type de matériel qu'il te faut à part le véhicule qui ne correspond pas à ta description...
Cordialement,
Ludovic
#17 Conrad Allain
Conrad Allain
  • 26 messages
Posté 09 novembre 2014 - 11:08
@++ ludovic
Le diamètre des roues sera de 10 cm, après quelques recherches je vais baisser la distance max à 300 mètres car enfaite je n’aurais pas besoin d’une plus grande distance, ensuite pour la communication mon idée et de mettre un émetteur omnidiretionel VHF ou UHF (cet émetteur convertira un signal « internet » en signal VHF ou UHF), et que le récepteur soit relier soit à une raspberry, soit à une Arduino …
Sinon , passé par une borne Wi-Fi « puissante » ,mais cela a-t-il un impact sur la santé ?
Pour la partie vidéo cela ne serait pas plus simple que toutes les informations (vidéo, commande …) passe par le même « canal » ? car je contrôlerais le robot depuis un ordinateur ou un iphone .
ps: je vais reprendre ces questions sur le projet dans la partie technique
C.A
