  • Ajouté le: juil. 20 2011 05:19
  • Date Updated: sept. 15 2014 08:22
  • Lectures: 5859
Adapter la tension du port série à un pic
Posté par adrien8255 on juil. 20 2011 05:19
ok Ce schéma est certifié "Testé et approuvé" par son auteur.
Description
Schéma permettant de transformer la tension du port série d'un PC (-12V à 12V) en une tension allant de 0V à 5V.
Schéma
Explication
Le branchement sur le port série ce fait par l'anode de la diode : celle-ci permet de garder uniquement les tensions positives.
Ensuite, nous avons ce qui s'appelle un pont diviseur de tension : il permet de convertir la tension 12V en 5V et donc de l'adapter à un PIC par exemple.
Attention : Le pont diviseur de tension n'est pas fait pour fournir de forts courants
Dans le cas où le courant demandé est trop important, le pont diviseur n'est plus en mesure d'assurer sa fonction première.
Pour calculer la tension de sortit d'un pont, on s'y prend comme suit : Image IPB
Image IPB : tension d'entré
Image IPB : tension de sortie
R1 et R2 : valeur des résistances
