jai vu qu'il existait plusieurs sortes de servo (voiture, helico., avion, bateau)
et donc de poids et de forces différentes
lequel conseillez vous pour faire un hexo??
je pense que ceci est bon: (vu sur ebay)
Output torque is rated at 13kg/cm at 4.8V or 15kg/cm at 6V.
* Dimension : 40mm x 19mm x 43mm
* Weight : 55g
* Operating Speed : 0.17sec / 60 degrees (4.8V no load)
0.13sec / 60 degrees (6.0V no load)
* Stall Torque : 13kg/cm at 4.8V
15kg/cm at 6V
* Temperature Range : -30 to 60 Degree C
* Dead Band Width : 4 usec
* Operation Voltage : 4.8 - 7.2Volts
* Motor Type: 3 Pole Ferrite
* Potentiometer Drive: Indirect Drive
* Bearing Type: Dual Ball Bearing
* Gear Type: All Metal Gears
* Connector Wire Length: 11.81" (300mm)
Quelqu'un a déjà essayé ces servos? Apparement la puissance n'est que de 85N.cm mais c'est déjà énorme par rapport au prix. Par contre j'ai entendu dire qu'il avait tendance à avoir la tremblotte lorsqu'il essaye de rester sur une position, ce qui peut etre assez embettant pour de la robotique.
Je suis également sur un projet d'hexapode mais avec des pattes plus longues que ce que l'on peut voir habituellement, il me faut donc un couple plus puissant que ceux fournit par les standarts de Conrad ou les S3003.
Mon contenu
Non spécifié
