Aucun produit
À définir Livraison
0,00 € Total
Commander
Comparateur des servomoteurs feetech
Les servomoteurs intelligents Feetech sont réputés pour leur fiabilité et leurs performances, et se déclinent dans une large gamme de modèles.
Fonctionnant sur un bus de communication adressable, ils peuvent être chaînés afin de piloter facilement un grand nombre de moteurs avec un minimum de broches GPIO. Ils intègrent également des fonctionnalités avancées telles que la limitation de couple, le contrôle de la vitesse et de la position, ainsi que la mesure de tension et de courant, ce qui en fait des composants particulièrement pratiques pour tout projet robotique.
Feetech propose une vaste sélection de servomoteurs couvrant tous les besoins, des modèles les plus compacts aux plus puissants, regroupés en plusieurs séries adaptées à différentes applications, tout en offrant une grande flexibilité d'alimentation.
Les quatre grandes séries Feetech
Série SCS
Compacte et économique
La gamme la plus abordable et la plus compacte de Feetech. Une solution fiable et simple pour les applications nécessitant un encombrement réduit et un contrôle précis à moindre coût.
  • Tension : versions 6V et "2S"
  • Communication : bus série TTL half-duplex (connecteur 3 fils)
  • Contrôle : position sur 220° à 300°, résolution 10 bits (1024 positions)
  • Performances : vitesse et couple modérés, idéals pour les petits robots ou les projets éducatifs
Série STS
Polyvalente et performante
Une gamme intermédiaire combinant précision, polyvalence et robustesse. Équipés d'encodeurs magnétiques garantissant un contrôle fluide et précis, adaptés à la majorité des applications robotiques avancées.
  • Tension : versions "2S" et "3S"
  • Communication : bus TTL half-duplex (même connecteur que la série SCS)
  • Contrôle : 360° en haute résolution 12 bits (4096 positions), mode pas à pas, limitation dynamique du couple, zéro logiciel
  • Performances : bon équilibre entre vitesse, couple et précision
Série SM
Puissante et robuste
Le haut de gamme Feetech. Conçue pour les applications exigeantes : couple élevé, résistance mécanique renforcée et fonctionnalités avancées pour les projets industriels ou de recherche.
  • Tension : versions "3S" et "6S"
  • Communication : bus RS485 half-duplex (connecteur 4 fils)
  • Contrôle : identique à la série STS : 360° en 12 bits (4096 positions), mode pas à pas, limitation du couple, zéro logiciel
  • Performances : couple nettement supérieur et robustesse accrue pour les charges lourdes
Série HL
Compacte à moteur coreless
Une gamme récente équipée d'un moteur coreless offrant un couple constant et une réponse rapide dans un format compact. Dotée d'un encodeur magnétique et pensée pour le contrôle de force, elle est idéale pour les mains robotisées et les articulations exigeant finesse et réactivité.
  • Tension : version "6V" (4.5 à 7.4V)
  • Communication : bus TTL half-duplex (même connecteur que les séries SCS et STS)
  • Contrôle : 360° en haute résolution 12 bits (4096 positions), encodeur magnétique, contrôle du couple/force
  • Performances : moteur coreless à couple constant, compact et réactif
Pour vous aider à choisir le modèle le mieux adapté à votre projet, voici un tableau récapitulatif dynamique présentant les principaux paramètres. Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier.
Filtrer par série : Tous SCS STS / ST SM HL
ModèleTailleTypePrixPoids (g)Couple (kg·cm)VitesseTensionPlage angulaireContre-axeAction
SCS0009SCS000925.5x23.2x12mmSCS9,60 €132,30.10s/60° (100 RPM)6V (4 à 7.4V)300°/1024OUIAjouter au panier
SCS0009SCS000925.5x23.2x12mmSCS9,60 €132,30.10s/60° (100 RPM)6V (4 à 7.4V)300°/1024NONAjouter au panier
SCS15SCS1540.2x20.2x40mmSCS24,00 €58150.156s/60° (64 RPM)7.4V (6V à 8.4V "2S")220°/1024OUIAjouter au panier
STS3032 C01STS3032 C0128.5x23.2x12.1mmSTS35,40 €204,50.09s/60° (110 RPM)6V (4 à 7.4V)360°/4096NONAjouter au panier
STS3215STS321545.2x24.7x35mmSTS32,00 €5519,50.192s/60° (61 RPM)7.4V (6V à 8.4V "2S")360°/4096OUIAjouter au panier
STS3235STS323545.2x24.7x35mmSTS66,00 €70300.222s/60° (45 RPM)~12V (7V à 12.6V "3S")360°/4096OUIAjouter au panier
SM40BLSM40BL46.5x28.5x34mmSM90,00 €100400.153s/60° (65 RPM)~12V (7V à 12.6V "3S")360°/4096OUIAjouter au panier
SM45BLSM45BL46.5x28.5x34mmSM108,00 €100450.285s/60° (35 RPM)~24V (6S)360°/4096OUIAjouter au panier
SM120BLSM120BL78x43x65.5mmSM264,00 €4851200.20s/60° (50 RPM)~24V (6S)360°/4096OUIAjouter au panier
SCS0002SCS000216.05x8.2x17mmSCS9,60 €4.80.70.05s/60° (200 RPM)4.8V-6V280°/1024NONAjouter au panier
SCS0005SCS000521.6x11.7x20.5mmSCS9,60 €8.81.80.059s/60° (170 RPM)3.7V-6V280°/1024NONAjouter au panier
STS3032 C036STS3032 C03632x12x27.5mmSTS35,40 €20.64.50.09s/60° (110 RPM)4.8V-6V0.088° (360°/4096)OUIAjouter au panier
STS3025 C001STS3025 C00140x20x40mmST81,00 €89200.059s/60° (170 RPM)12V0.088° (360°/4096)OUIAjouter au panier
STS3025 C002STS3025 C00240x20x40mmST81,00 €89400.117s/60° (85 RPM)12V0.088° (360°/4096)OUIAjouter au panier
STS3009BLSTS3009BL20x30x36.5mmSTS80,40 €4511,50.1s/60° (100 RPM)7.4V (4.8V à 8.4V "2S")360°/4096NONAjouter au panier
HLS3606MHLS3606M23x12x27.5mmHL33,60 €22.760.09s/60° (111 RPM)6V (4.5 à 7.4V)0.088° (360°/4096)OUIAjouter au panier
HLS3604MHLS3604M20x11.4x24.4mmHL28,80 €12.54.40.05s/60° (180 RPM)6V (4.8 à 7.4V)0.088° (360°/4096)NONAjouter au panier
Plages de tension des différentes gammes
  • Plage 4V à 7.4V, souvent désignée "6V"
  • Plage 6V à 8.4V, également appelée "2S"
  • Plage 7.4V à 12.6V, connue sous le nom de "3S"
  • Jusqu'à 24V, équivalent "6S", couvrant une plage typique de 9V à 25.2V
Pour aller plus loin
Présentation des servomoteurs Feetech réalisée par Evris
Seconde présentation des servomoteurs intelligents Feetech réalisée par Keuronde
Tutoriel : piloter un servomoteur Feetech réalisé par Marilux
Tous nos produits Feetech et les accessoires
Nom:
E-mail: (ne sera pas publié)
Commentaire:
Recopier le code
