Émetteur recepteur radio
Émetteur recepteur radio USB/TTL 433MHz.
Ce module est une station radio de transmission de données sans fil haute performance utilisant la technologie de modulation par étalement de spectre LoRa. Conçu pour remplacer les liaisons filaires série traditionnelles, il permet une communication bidirectionnelle transparente (Half-Duplex) entre des équipements TTL ou USB.
Grâce à sa capacité de pénétration exceptionnelle et sa haute sensibilité, ce module est idéal pour les transmissions longue distance (jusqu'à 3 km) dans des environnements complexes où les interférences sont nombreuses. Il fonctionne de manière autonome : ce qui est reçu sur le port série est instantanément transmis par ondes radio, sans modification du protocole utilisateur.
- Plage de Fréquences: 433.074 MHz
- Distance de Transmission: Jusqu'à 3 km
- Puissances d'Émission: 100mW (20dBm)
- Interface de Communication: TTL ou USB (selon modèle)
- Vitesse Série (Baudrate): 9600 bps
- Tension d'Alimentation: 3.3-5.5V
- Température de Travail: -40°C à +85°C
- Connecteur d'Antenne: SMA-K (filetage extérieur, trou intérieur)
Exemple d'utilisation :
Grâce à sa transparence protocolaire, ce module permet de reprogrammer ou de déboguer une carte électronique située dans un endroit difficile d'accès (en haut d'un pylône, dans une cuve, etc.). Il remplace avantageusement un câble série pour effectuer des mises à jour logicielles sans déplacement physique.
Il est parfaitement adapté à l'envoi de données environnementales (température, hygrométrie, vitesse du vent) depuis des capteurs isolés vers une base centrale. La technologie LoRa garantit que les petits paquets de données traversent efficacement les obstacles comme la végétation ou les bâtiments.
Pour les projets de robotique mobile en extérieur, ce module permet de transmettre en temps réel les coordonnées GPS et l'état des systèmes. Sa portée allant jusqu'à 10 km permet de garder le contrôle et le suivi de robots agricoles ou d'exploration sur de très vastes zones.
Lien utile :
Bornier à vis Mâle 5,08mm
Bornier à vis Male pour brancher des fils et...
Mini laser rouge 5mW
Mini laser rouge
Véroboard
Kit capteur suiveur de ligne
Kit suiveur de ligne
