Le mini laser est un petit élément alimenté en 5V vous permettant d'émettre un petit faisceau laser rouge pouvant servir de viseur ou de pointeur sur cible dans vos projets.
Pour des raisons de sécurité la puissance de sortie de ce laser est inférieure à 5mW. En cas d'exposition, le réflexe naturel de cligner des yeux et de détourner la tête suffit à protéger du risque de lésion. Il faut néanmoins éviter de volontairement subir une exposition prolongée directement dans l'œil.
Bien que ce laser soit de faible puissance il reste parfaitement visible même de jour.
Combinez ce laser avec des photorésistances et créez un système d'alarme ou bien un jeu de tirs lasers, complètement inoffensif pour les humains et les animaux mais super fun !
De plus, étant inoffensif pour les animaux ce laser peut aussi servir pour taquiner vos animaux de compagnie comme les chats, qui chercheront à se ruer sur le petit point rouge.
Combinez ce laser à une tourelle pan tilt autonome, sortez le pop-corn et regarder votre chat s'acharner en vain à essayer d'attraper ce petit point rouge insaisissable.
Le laser peut aussi être utiliser pour du cosplay : Tir de pistolet laser ou pointeur rouge d'arme factice.
- Couleur du laser : rouge
- Type : point
- Faisceau réglable
- Alimentation : 5 V
- Puissance : <5 mW
- Longueur des fils : 80 mm
- Dimensions : Ø5 x 13 mm
Bornier à vis Mâle 5,08mm
Bornier à vis Male pour brancher des fils et...
Télémètre SHARP GP2Y0A41SK0F
Télémètre IR pour distance de 4 à 30cm
Nappe de 40 fils mâle femelle
Servomoteur MG995
Servomoteur de modélisme.
Driver L9110 pour moteur CC
Interrupteur On Off lumineux
Émetteur recepteur radio
Émetteur recepteur radio USB/TTL 433MHz.
