Multiplexeur WAGO
Les connecteurs Wago sont des bornes de connexion électrique utilisées pour connecter des fils électriques.
Les connecteurs Wago sont des bornes de connexion électrique utilisées pour connecter des fils électriques. Ils sont souvent utilisés dans les applications électriques et électroniques, y compris l'automatisation industrielle, la domotique et les équipements électriques.
Les connecteurs Wago sont conçus pour être faciles à installer et à utiliser. Ils disposent d'un système de serrage à ressort qui permet de fixer facilement les fils sans avoir besoin d'outils ou de vis. Il suffit de pousser le fil dans la borne de connexion et le ressort serre automatiquement le fil, garantissant une connexion électrique solide et sécurisée.
Les connecteurs Wago sont également connus pour leur durabilité et leur fiabilité. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que des alliages de cuivre et des plastiques techniques, qui résistent à l'usure et aux contraintes environnementales. Ils sont également testés et certifiés pour répondre aux normes de sécurité électrique les plus strictes.
Les connecteurs Wago sont disponibles dans une variété de tailles et de configurations pour s'adapter à une large gamme d'applications. Ils peuvent être utilisés pour connecter des fils électriques solides ou multibrins, et sont souvent utilisés pour connecter des composants électriques tels que des interrupteurs, des relais et des capteurs.
Caractéristiques techniques:
| Caractéristique | Valeur |
| Nombre de pins | 6 ou 8 |
| Dimensions version 6 pins | 4 cm x 2,5 cm x 1,3 cm |
| Dimensions version 8 pins | 4 cm x 3,3 cm x 1,3 cm |
| Diamètre des ports | 4 mm |
| Connecteurs | Wago à deux voies |
| Points de test | Présence de points de test pour multimètre |
4 relais pour arduino
Cable JST XH femelle
Connecteur XT60E - M/F
Connecteur XT60E mâle/femelle (à choisir)...
Convertisseur Step Down D36V50FX
Convertisseur DC-DC Step Down D36V50FX...
Moyeu empreinte hexagonale
Driver deux moteurs CC haute puissance ZK-BM1
Module ZK-BM1 conçu pour le contrôle précis de...
Connecteur XT60
