Cable JST XH femelle
Connecteur femelle pour vos cables en JST XH (ou 2.54).
Les fils avec un espacement standard de 2.54 mm peuvent s'avérer très utile pour vos montages DIY afin de relier deux modules comportant des embases XH. Ils permettent d’avoir une nappe de fils plutôt que d’avoir plusieurs fils seul.
Ce fil possède un côté comportant le connecteur JST XH femelle et un autre côté dont les câbles sont dénudé. Ce qui vous permet de les souder à un autre connecteur ou de les laissé tel quel.
Il existe plusieurs tailles de connecteur pour ces fils.
Caractéristiques technique :
- Type de connecteur : femelle
- Taille : de 2 à 10 pins
Teensy 4.1
Teensy 4.1 de PJRC. La carte programmable...
Moteur pas à pas NEMA 17 avec arbre fileté
Moteur pas à pas NEMA 17 avec un arbre fileté...
Adaptateur XT60
Nettoyeur de panne mécanique
Veroboard double face
Entretoise male M3 plastique
Voltmètre à led
Voltmètre affichant la tension d'un signal...
