Cable JST XH mâle
Cable JST XH mâle 2 à 6pins
Connecteur mâle pour vos cables en JST XH (ou 2.54).
Les fils avec un espacement standard de 2.54 mm peuvent s'avérer très utile pour vos montages DIY afin de relier deux modules comportant des embases XH. Ils permettent d’avoir une nappe de fils plutôt que d’avoir plusieurs fils seul.
Ce fil possède un côté comportant le connecteur JST XH mâle et un autre côté dont les câbles sont dénudés. Ce qui vous permet de les souder à un autre connecteur ou de les laissés tel quel.
Il existe plusieurs tailles de connecteur pour ces fils.
- Type de connecteur : mâle
- Taille : de 2 à 10 pins
Bobine d'étain
Clone Arduino Mega
ESP8266 WeMos dev board D1 MINI CH340
Module ESP8266 Wemos D1 Mini compatible avec...
Adaptateur XT60
Connecteur XT60 mâle standard de modélisme avec...
Barrette sécable mâle 2.54mm
Cable avec prise JST PH
Paire de fils rouge et noir avec prise JST PH.
Teensy 3.5
La Teensy 3.5 est une carte de développement...
Boîte de fils monobrins
Capteur de courant 30A
