Bien Commencer mon projet
2 réponses à ce sujet
#1 McVapFm
McVapFm
  • 9 messages
Posté 15 mai 2016 - 04:09
bonjour à tous et d'avance merci pour vos éclaircissements.
Voila je projette de monter un projet type Robot sur Chenille avec une tête avec détecteur de mouvement / de forme histoire de lui donner des yeux, pour les oreilles des micros histoire qu'il ne soit pas sourd.
J'aimerai (bon la on verra une fois la parti mouvement op) lui monter une mémoire, qu'il soit capable de répondre avec la voix (reconnaissance vocal).
Lui monter petit à petit une bibliothèque de réponse histoire qu'il soit capable de répondre quand je lui dis "comment vas tu": Bien ou Bof
Bref, pour bien commencer j'aimerai être sur d'avoir compris certaines points sur le choix de mon matériel?
- Une carte arduino (je prend l'exemple d'arduino qui semble assez facile a prendre en main pour un 1er projet)= Cerveau du robot ?
Sur cette carte, on ajoute en fonction des besoins des shields:
ex: une carte contrôleur de moteur sur laquelle vient de brancher les moteurs (ou les moteurs se branchent peu être directement sur la carte arduino), des microphones etc pour monter son robot.
voila j’espère avoir été assez précis dans la question que je me posais sur le début de mon projet :) histoire de faire mes premiers petits achats
  • 9 969 messages
Posté 15 mai 2016 - 05:04
Mon premier conseil pour un projet comme celui là c'est d'y aller étape par étape, et te définir un budget à chaque étape =)
Pour commencer une carte arduino me semble très bien comme cerveau pour un premier robot ;)
Ensuite oui il te faut une carte moteur ( car non les moteurs ne se branchent pas directement sur la carte arduino )
#3 McVapFm
McVapFm
  • 9 messages
Posté 15 mai 2016 - 05:34
Merci Mike pour ces conseils je vais y aller pas à pas :)
Et vous ferai suivre ce projet dans la section adéquate  :dance2:
Je sens que je vais bien m'amuser et me prendre la tête sur le programmation hihi  :ignat_02:
