[Résolu]Ramps 1.4 pour un autre usage
7 réponses à ce sujet
#1 SnookeRoboT
SnookeRoboT
  • 9 messages
Posté 03 juin 2016 - 04:28
  voilà j'utilise la carte Ramps 1.4 pour pouvoir contrôler 5 moteurs pas à pas pour un projet dans le cadre d'un stage qui n'a rien à avoir avec l'impression3D.
Maintenant le problème est le suivant: sur la RAMPS, je n'arrive pas a commander X, Y et Z, mais seulement E0 et E1, peut etre que c'est lié au fait que je n'utilise pas d'endstop?.
voici le code que j'utilise pour commender E0 ( normalement il suffit juste de changer 24, 26 et 28 par les autres numéros correspondant aux autres axes )  :
#define pinEnable  24 // Activation du driver/pilote
#define pinStep    26 // Signal de PAS (avancement)
#define pinDir     28 // Direction
void setup(){
  pinMode( pinEnable, OUTPUT );
  pinMode( pinDir   , OUTPUT );
  pinMode( pinStep  , OUTPUT );
void loop(){
  int i = 0;
  digitalWrite( pinDir   , HIGH); // Direction avant
  digitalWrite( pinStep  , LOW);  // Initialisation de la broche step
  // Avance de 3 tours
  for( i=0; i<16562; i++){
    digitalWrite( pinStep, HIGH );
    delay( 1 );
    digitalWrite( pinStep, LOW );
    delay( 1);
  // Changer de direction
  digitalWrite( pinDir   , LOW); // Direction avant
  // Refaire 3 tours dans l'autre sens
    delay( 1 );
    delay( 1 );
  // Pas de step et pas d'ordre...
  //   l'axe du moteur est donc bloqué
  delay( 5000 );
  // déblocage de l'axe moteur
  digitalWrite( pinEnable, HIGH ); // logique inversée
  // Fin et blocage du programme
  // Presser reset pour recommander
  Serial.println("Fin de programme");
  while( true );
ça fait déjà plusieurs jours que je n'avance plus, toute aide serait énormément appréciable
#2 levend
  • 5 679 messages
Posté 04 juin 2016 - 12:05
As-tu essayé de mettre des endstop ?
Ceux-ci utilisant des switchs NF (ou NC en anglais), donc si tu n'en mets pas, cela signifie que tu as atteint la limite.
J'aurais cru que c'était gérer par le soft, donc il faut tester pour voir si c'est bien ça.
#3 SnookeRoboT
SnookeRoboT
  • 9 messages
Posté 05 juin 2016 - 10:05
Bonjour et merci de m'avoir répondu
j'avais déjà essayé d'en brancher quelques uns, le problème c'est que je sais pas s'il faudrait que je modifie mon code si je rajoute des end stops?
#4 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 05 juin 2016 - 10:46
La supposition de levend est que les end stop sont gérer électroniquement sur la carte directement par les micro-rupteurs et non pas en soft. Et que du coup tu aurais juste à ajouter les micro-rupteur et n'aurais rien à changer en soft ( mis à part les pins ) ...
ça se tente, ou ça se vérifie directement en regardant le schématique de la carte ... Du coup si tu as un schémas de la carte poste le ici.
Car quelque soit la raison du fait que ça ne marche pas, je sens qu'on peut voir et comprendre pourquoi ça ne marche pas en regardant ce schémas.
à bientôt.
#5 SnookeRoboT
SnookeRoboT
  • 9 messages
Posté 06 juin 2016 - 11:41
Je vais réessayer avec des endstops en attendant vos réponses =)
#6 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 07 juin 2016 - 02:02
Après avoir vu le schémas il semble que les 5  A4988 sont câblés de la même façon, et ne sont pas directement liés aux rupteurs de butés.
Du coup théoriquement il semble que ça doit marcher pareil.
Tu confirmes que ce code là ne marche pas pour piloter un moteur sur l'axe X ?
#define pinEnable  38 // Activation du driver/pilote
#define pinStep    A0 // Signal de PAS X (avancement)
#define pinDir     A1 // Direction X
void setup(){
  digitalWrite( pinEnable , LOW);   // ajouté histoire d'être sûr que le driver du moteur est "activé".
void loop(){
  int i = 0;
    delay( 1 );
    delay( 1);
    delay( 1 );
    delay( 1 );
  delay( 5000 );
  while( true );
#7 SnookeRoboT
SnookeRoboT
  • 9 messages
Posté 07 juin 2016 - 11:40
ça a vraiment marché ! je vous remercie énormément!
c'était du au fait que j'avais pas écrit A0 et A1 dans le code mais uniquement 0 et 1,  la honte ^^
#8 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 08 juin 2016 - 09:01
C'est uniquement en regardant le schémas que j'ai pu t'aider...
Pour nous remercier tu vas pouvoir faire un petit tuto d'utilisation de cette carte et on va peut être pouvoir la mettre prochainement dans le shop! ;)
