Driver de pas à pas DM432C [testé par Ashira]
21 réponses à ce sujet
#1 ashira
  • 1 333 messages
Posté 28 septembre 2016 - 11:02
Bonsoir à tous!
Je crée un nouveau sujet pour suivre mon prochain test qui portera sur le DM432C, un driver de moteur pas à pas!
ezgif.com-resize40.gif :)
Au déballage il fait bonne impression, surement parce qu'une partie de son boitier est en aluminium.
Voila la documentation :Fichier joint  DM432Cm.pdf   938,46 Ko   2623 téléchargement(s)
On voit qu'il y a pas mal de caractéristique intéressante, comme l'anti résonance et une fonction micro step plus poussée.
A bientôt pour le triturage du driver ! ;)
#2 Oliver17
Posté 29 septembre 2016 - 08:39
Lol comment il frime avec son plateau à photos ^^
PS : on voit qu'il y a une image de trop dans la boucle :P
Ou alors c'est que c'est volontaire.
Sinon ça rend bien ;)
#3 ashira
  • 1 333 messages
Posté 29 septembre 2016 - 12:16
Autant s'en servir ;) Normalement il n'y a pas de photo en trop (100), la petite sacade vient peut être de la conversion en gif.
Si vous voulez un test particulié sur le driver n'hésitez pas à le dire, je l'incluerai dans le sujet!
#4 ashira
  • 1 333 messages
Posté 24 octobre 2016 - 01:35
J'ai enfin démarré le test!
Comme tous les drivers le montage se fait rapidement avec un petit arduino. Le driver se met à fonctionner une fois qu'on dépasse les 12.6v.
Ayant essayé 2 autres drivers, la première chose qu'on s'aperçoit c'est le silence ! Le moteur ne fait pratiquement pas de bruit ! J'essaierai de faire un comparatif de bruit dans une vidéo ;)
Le réglage des parametres se fait à l'aide de petit interrupteur et leur fonction est bien indiquée sur l'avant du boîtier.
Je détaillerai plus au prochain post avec l'oscilloscope.
Je l'ai essayé avec un moteur à 400 pas par tour, et avec le micro step réglé à 1/128 la précision est énorme! Et elle est apparemment configurable à 1/512 par logiciel^^
#5 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 24 octobre 2016 - 04:23
Attention le câble RS 232 n'est pas fourni avec de base sans cela tu risque d'avoir du mal à le configurer par logiciel ...
On peut peut être voir pour l'ajouter séparément en boutique si il y a de la demande ...
Tu es capable de confirmer que c'est bien un câble RJ11 6P6C comme connecteur ?
#6 ashira
  • 1 333 messages
Posté 25 octobre 2016 - 12:31
On dirait bien. je suis tombé sur ça :Fichier joint  RJ11 Connector for RS232 Communication-1.pdf.pdf   45,36 Ko   418 téléchargement(s)
Et j'ai bien les 6 connexions sur la prise femelle du driver.
#7 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 30 novembre 2016 - 02:41
La suite ? =)
#8 Oliver17
Posté 30 novembre 2016 - 11:11
+1
Tes tests sur ce produit sont aussi pour ton robot j'imagine ?
#9 ashira
  • 1 333 messages
Posté 30 novembre 2016 - 11:47
+1
Lequel? Si c'est pour le quadrupède, non car je n'utilise pas de moteur pas à pas dedans ;)
La suite arrive :P
#10 Oliver17
Posté 30 novembre 2016 - 12:28
Ok, ben vivement que tu te remette sur le quadrupèdes lol
#11 ashira
  • 1 333 messages
Posté 04 décembre 2016 - 03:44
La suite du test!
Le petit montage que je réalise pour contrôler la vitesse du moteur pas à pas est le suivant :
Et le code pour la nano:
int val;
#define potensiometre 1
#define steps 5
  pinMode(steps, OUTPUT);
  val = analogRead(potensiometre);
  digitalWrite(steps, HIGH); delayMicroseconds(val);
  digitalWrite(steps, LOW); delayMicroseconds(val);
Avec le potentiomètre je fais varier la fréquence à laquelle l'arduino envoie les steps au driver.
Pour montrer le silence du dm432c par rapport aux autres drivers classiques je vais le comparer avec le tb6560. Je fais le même type de montage pour le tb6560, et je sélectionne quel driver j'utilise grâce à 2 boutons poussoirs. Les 2 drivers sont réglés à environ 1A et les microsteps sont réglés à 1/8.
https://www.youtube....h?v=PDGoQ5GmFJ8
N'hésitez pas à monter le son! ^^
Du coup on devine assez bien les courbes du courant dans le moteur avec le driver dm432c, bien lisses!
Le courant dans le moteur avec les microsteps à 1/8: 20161203_214005.jpg
Et pour comparer avec le tb6560, voila un exemple de courbe de courant généré dans le moteur par les 2 drivers avec 1/2 en microsteps:
#12 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 04 décembre 2016 - 03:51
C'est super !
PS : Le convertisseur sur ta nano ne chauffe pas trop en lui donnant du 16V ?
#13 ashira
  • 1 333 messages
Posté 04 décembre 2016 - 04:14
Non ca va il est tout juste tiède.
#14 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 04 décembre 2016 - 07:08
Au fait tu mesures vraiment le courant du moteur ? Tu utilises quoi comme capteur ?
#15 ashira
  • 1 333 messages
Posté 04 décembre 2016 - 07:55
Oui c'est le courant dans une phase. J'utilise une pince ampèremètre avec l'oscilloscope. (La même que l'on voit dans la video du test du nema 17)
#16 Bobox
Bobox
  • 157 messages
Posté 04 décembre 2016 - 10:47
Superbe test, et l'analyse du bruit et sa vérification sur l'oscillo est bluffante !
Beau boulot.
#17 Oracid
Posté 05 décembre 2016 - 08:30
Que c'est beau !
J'ai commencé à lire le bouquin de la boite Arduino, mais pas beaucoup de temps ces jours ci.
Mais là, ça donne envie.
#18 ashira
  • 1 333 messages
Posté 05 décembre 2016 - 08:35
Et l'utilisation de ces moteurs est assez simple grâce à ces drivers! Quelques branchements suffisent, très peu de programmation, et le moteur obéit !
#19 ashira
  • 1 333 messages
Posté 05 décembre 2016 - 01:36
Ça vient tout juste d'arriver ! J'ai hâte de voir le gain en vitesse avec 36v :)
#20 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 05 décembre 2016 - 01:55
attention à pas mettre le 36V sur la nano :P ;)
