Capteur HC-SR04 et raspberry
12 réponses à ce sujet
#1 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 09 février 2017 - 11:21
Salut les makers,
Je bosse encore sur mon projet de drone autonome et j'ai (encore) un problème. Cette fois ci c'est les capteurs. En effet, j'essai depuis hier de faire fonctionner des capteurs à ultrasons HC-SR04 avec ma raspberry mais pas moyen.
Ce qu'il se passe est assez étrange. Quand le capteur n'est pas branché à la raspberry, les GPIOs changent bien d'état quand le programme leur demande, mais quand le capteur est branché, les GPIOs restent à 1 et ne changent pas.
Autre chose bizzare (quoi que peut être normal), quand le capteur est alimenté en 5v, je mesure une tension de 5v continue sur les pins ECHO et TRIG (peut être lié au fait que je ne puisse pas changer l'état des pins quand il est branché à la raspi).
Le tuto préconisais d'utiliser un diviseur de tension pour protéger les GPIO de la raspi (5v -> 3.3v) avec une résistance de 1K et une de 2K. Je n'avais pas ces résistances sous la mains et ai donc du utiliser à la place une résistance de 22K et une de 44K, ça devrais fonctionner pareil non ?
Le code (python) utilisé pour mes tests:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
TRIG = 23
ECHO = 24
print "Distance Measurement In Progress"
GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN)
GPIO.output(TRIG, False)
print "Waiting For Sensor To Settle"
time.sleep(2)
GPIO.output(TRIG, True)
time.sleep(0.00001)
while GPIO.input(ECHO)==0:
  pulse_start = time.time()
while GPIO.input(ECHO)==1:
  pulse_end = time.time()
pulse_duration = pulse_end - pulse_start
distance = pulse_duration * 17150
distance = round(distance, 2)
print "Distance:",distance,"cm"
GPIO.cleanup()
Des idées ?
  • 10 288 messages
Posté 10 février 2017 - 10:48
Oui.
Pour le reste je ne sais pas. Mais ça ne me paraît pas normal.
c'est bien le bon pin de la pi ?
#3 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 10 février 2017 - 11:25
Oui, les pins de la raspberry sont les bons.
Je viens d'essayer avec un autre HC-SR04 ce matin, j'ai eu exactement le même comportement :/
#4 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 10 février 2017 - 09:42
Je viens de jeter un oeil au schéma du circuit du HC-SR04, les pins TRIG et ECHO sont effectivement connectées au VCC via une résistance. Les tensions que je mesurait sur ces pins semblent donc normale.
Sinon, je viens de refaire quelques tests et les GPIOS de ma raspberry fonctionnent parfaitement, je ne comprend vraiment pas ce qui merde :/
Le schéma en question :
https://www.google.f...T7s9APwqwUBO0M:
#5 Didier
Didier
  • 22 messages
Posté 11 février 2017 - 06:37
Bonjour.
Nouveau membre sur ce forum, je viens de prendre connaissance de ton problème.
Aujourd'hui, il est un peu tard. Mais dès que possible je fournirai ici le code utilisé pour faire fonctionner les capteurs de mon robot.
Didier.
(A bientôt, peut-être)
#6 Didier
Didier
  • 22 messages
Posté 12 février 2017 - 03:20
Bonjour à tous.
Je viens de tester le code ci-dessus... Chez moi il fonctionne correctement.
Il me semble avoir lu quelque part que la dernière ligne :
GPIO.cleanup()
pouvait parfois poser problème si la librairie RPi.GPIO n'était pas à jour. ( A vérifier )
Sinon voici le code ( adapté ) que j'utilise pour KRT1.
Didier.
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
# Test d'un capteur ultrason
# Importation des librairies nécessaires et suffisantes
import time
# Mode de numérotation des GPIO's ( Ici on est en mode BCM )
# Définition des GPIO's pour le capteur ultrason droit
CapteurDroitEmission = 19
CapteurDroitReception = 13
GPIO.setup(CapteurDroitEmission, GPIO.OUT)
GPIO.setup(CapteurDroitReception, GPIO.IN)
GPIO.output(CapteurDroitEmission, False)
def CapteurEmission(Emission):
    # Envoi du signal
    GPIO.output(Emission, True)
    time.sleep(0.001)
    GPIO.output(Emission, False)
def CapteurReception(Reception, value, timeout):
    # Retour du signal
    count = timeout
    while GPIO.input(Reception) != value and count > 0:
        count -= 1
def CapteurDistance(CapteurEnvoi,CapteurRetour):
    # Calcul de la distance en centimètres
    CapteurEmission(CapteurEnvoi)
    CapteurReception(CapteurRetour, True, 10000)
    Debut = time.time()
    CapteurReception(CapteurRetour, False, 10000)
    Fin = time.time()
    return int (( Fin - Debut ) / 0.000058)
def EviterObstacle():
    # Calcul des distances de l'obstacle et action(s) selon les résultats
    # Cette petite pause ( à  ajuster ) améliore sensiblement les résultats !
    time.sleep(0.05)
    CapteurDroit = CapteurDistance(CapteurDroitEmission,CapteurDroitReception)
    #KRT1 CapteurGauche = CapteurDistance(CapteurGaucheEmission,CapteurGaucheReception)
    #KRT1 ...La suite des instructions pour KRT1...
    print "Obstacle à  " + str(CapteurDroit) + " cm "
while True:
    EviterObstacle()
#7 Oliver17
Posté 12 février 2017 - 04:48
Outch je viens de voir le post maintenant :(
- Comme la souligné Didier, mettre à jour le RPI.GPIO et même tant qu'à faire la mise à jour du système ^^
- Une mise à jour de ton python ça peux lui faire du bien par la même occasion.
- Pas de mauvais branchement ?
- Tu a une erreur pendant l’exécution du code ?
HC-SR04, Raspberry PI 3 pour Python 3.
import time
GPIO.setwarnings(False)
trigger1 = 23
echo1 = 24
GPIO.setup(trigger1,  GPIO.OUT)
GPIO.setup(echo1, GPIO.IN)
print ("Mesure")
GPIO.output(trigger1, False)
time.sleep(0.5)
try :
    while True :
        time.sleep(0.5)
        GPIO.output(trigger1, True)
        time.sleep(0.00001)
        while GPIO.input(echo1) == 0:
            start = time.time()
        while GPIO.input(echo1) == 1:
            stop = time.time()
        distance = round((stop - start) * 34000 / 2, 2)
        print ("Distance : {0} cm".format(round(distance, 2)))
except KeyboardInterrupt :
    print ("On stop")
    GPIO.cleanup()
Voilou.
#8 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 27 février 2017 - 02:01
Salut les gars,
J'ai finalement décidé d'acheter des nouveaux capteurs pour voir si le problème venait pas de la et il y a effectivement eu du changement. En effet, j'ai branché un des nouveau capteurs avec la même configuration que l'ancien et cette fois des mesures arrivent à l'écran.
Le seul problème c'est que ces mesures n'ont aucun sens et apparaissent comme totalement aléatoire. J'ai donc regardé un peut plus en détail en affichant les variables dans le code et il semble que le problème viennent directement de la source, c'est à dire la durée de la pulsation qui est pas bonne, je ne comprend vraiment pas ce qu'il ce passe :/
Pourtant, encore une fois tout est bien branché et j'ai tout triple check :/
Des idées ?
mon code :
File Edit Options Buffers Tools Python Help
import RPi.GPIO as GPIO                    #Import GPIO library
import time                                #Import time library
GPIO.setmode(GPIO.BCM)                     #Set GPIO pin numbering
TRIG = 23                                  #Associate pin 23 to TRIG
ECHO = 24                                  #Associate pin 24 to ECHO
print "Distance measurement in progress"
GPIO.setup(TRIG,GPIO.OUT)                  #Set pin as GPIO out
GPIO.setup(ECHO,GPIO.IN)                   #Set pin as GPIO in
while True:
    GPIO.output(TRIG, False)                 #Set TRIG as LOW
    print "Waitng For Sensor To Settle"
    time.sleep(2)                            #Delay of 2 seconds
    GPIO.output(TRIG, True)                  #Set TRIG as HIGH
    time.sleep(0.00001)                      #Delay of 0.00001 seconds
    while GPIO.input(ECHO)==0:               #Check whether the ECHO is LOW
        pulse_start = time.time()              #Saves the last known time of LOW pulse
    while GPIO.input(ECHO)==1:               #Check whether the ECHO is HIGH
        pulse_end = time.time()                #Saves the last known time of HIGH pulse
    pulse_duration = pulse_end - pulse_start #Get pulse duration to a variable
    print "pulse duration: ", pulse_duration
    distance = pulse_duration * 17150        #Multiply pulse duration by 17150 to get di\
stance
    distance = round(distance, 2)            #Round to two decimal points
    if distance > 2 and distance < 400:      #Check whether the distance is within range
        print "Distance:",distance - 0.5,"cm"  #Print distance with 0.5 cm calibration
    else:
        print "Out Of Range"                   #display out of range
L'output de ce dernier avec le capteur immobile à 30 cm d'un mur:
pi@raspberrypi:~ $ python sensor.py
pulse duration:  0.0130839347839
Distance: 223.89 cm
pulse duration:  0.0101339817047
Distance: 173.3 cm
pulse duration:  0.0245370864868
Out Of Range
pulse duration:  0.00531911849976
Distance: 90.72 cm
pulse duration:  0.0117380619049
Distance: 200.81 cm
pulse duration:  0.00693798065186
Distance: 118.49 cm
pulse duration:  0.0242590904236
Out Of Range
pulse duration:  0.0104739665985
Distance: 179.13 cm
pulse duration:  0.0102732181549
Distance: 175.69 cm
#9 Oliver17
Posté 27 février 2017 - 03:12
Coucou,
- le capteur est bien face au mur, pour que l'émetteur récepteur fonctionne bien ?
- as tu essayé avec un de nos code ??
Perso j'ai acheté mes HC SR04 en Chine avant que la boutique n'ouvre, enfin pour dire que ça fonctionne plutôt bien.
Je viens de regarder ton code rapidos, je n'ai rien vu de spécial.
Réduis peut être la valeur
if distance > 2 and distance < 300: #Check whether the distance is within range
En fait cette valeur c'est la maxi, Mick m'avait conseillé de réduire cette valeur à 250 cm (si je me rappel bien), mais ça peut allez plus haut, maxi j'ai laissé 300 pour ma part.
Bon c'est sur ça ne va pas régler ton problème, bizarre bizarre.
Réduis aussi ton delay de 2 secondes dans ta boucle à 0.5 pour lire les valeurs plus rapidement histoire de voir se que ça donne.
Sors peut être cette ligne de ta boucle aussi
Mais le mieux serait que tu prennes au moins un de nos codes et que tu essayes, perso ça fonctionne chez nous. ;)
#10 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 27 février 2017 - 03:17
Salut Olivier17,
J'ai essayé avec le code que tu a posté, le resultat est le même, les valeurs sont aléatoires :/
Et oui le capteur est bien face à un mur rigide ;)
#11 Didier
Didier
  • 22 messages
Posté 27 février 2017 - 04:52
Bonjour.
Je n'ai pas testé mais il me semble que tes 3 premières lignes après le While réinitialisent ton capteur et comme il lui faut un "temps de chauffe" avant de donner des infos cohérentes...
Teste en plaçant ces 3 lignes juste avant ton While et dis nous si ça améliore le bouzin.
Didier.
#12 Path
Posté 27 février 2017 - 05:25
Après, le raspberry ne te garanti pas que la mesure est bonne. Ce n'est pas un système temps réel (Prédictible).
Les écarts entre les mesures sont quand même énormes. Il y a quoi qui tourne en même temps que la mesure sur ton raspberry ?
#13 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 27 février 2017 - 09:04
Bon, j'ai essayé un autre capteur et j'ai refait le code en c++ par la même occasion et ca marche ! (le problème devais donc être hardware) ;)
Par contre j'ai remarqué que de temps en temps, le capteur sors une donnée totalement fausse ce qui peut être (très) gênant pour un drone qui repose sur ces données. Une idée d'algo pour lisser tout ca ? (pour l'instant f'ai fais le basique "prend 5 mesure, enlève le min et le max et fais la moyenne du reste" mais ca n'a pas l'air de suffire :/)
