Je suis novice dans le domaine de la robotique.
Difficile de trouver des informations pertinentes sur la toile...
Mes ambitions ne sont pas extraordinairement compliquées mais posent deux problématiques :
- Je souhaite faire effectuer une pression sur un bouton pressoir, à l'aide d'un appareil quelconque, le plus petit possible (pouvant se greffer le plus simplement possible sur le dit bouton).
- Je souhaite contrôler cette action à distance.
- Un moteur rotatif avec une sorte de crémaillére : L'avantage c'est que ça peut actionner n'importe quelle bouton pressoir selon la force qu'il demande, l'inconvénient c'est que c'est relativement compliqué à placer sur un bouton.
- Un petit vibreur : L'avantage est que ça peut se coller sur un bouton, l'inconvénient c'est que c'est foireux quant au nombre de pressions et que ça ne convient que pour les boutons les plus sensibles.
- Un mini-accélérométre : Un peu utopique, m'enfin ça serait une solution géniale, ça pourrait se coller sur le bouton et on pourrait contrôler la force de la pression... m'enfin ça n'existe même pas en petit format et ça coûterait horriblement cher, si c'est possible à mettre en place. C'est donc surtout pour l'anecdote ^^.
Concernant le contrôle à distance, je me suis surtout intéressé au X10, mais la conclusion c'est que ça a beau être un protocole ouvert, les récepteurs coûtent 30 euros piéce, ça fait cher si on souhaite contrôler beaucoup d'éléments séparés. Et puis je ne pense pas que ça soit la solution la plus adaptée... encore une fois ma méconnaissance du domaine me bouche la vue sur d'autres potentielles solutions évidentes. Est-il simple de mettre en place des communications radio ? Je souhaite contrôler depuis un PC.
Merci d'avance pour votre aide.
