Aide pour réalisation d'un BEAM
Posté 10 avril 2010 - 07:22
Voici le materiel à ma disposition :
-plusieur type de moteurs (je prendrai le plus petit (2,5 sur 3cm)
-des engrenages
-un petit paneaux solaire
-des trombones (pour les pattes)
-des chassis des 6cm sur 1,5cm en bois
-Des câbles
Je ne dispose pas de résistance ni de circuit imprimé mais si vous pouviez m'aider à trouver des boutiques vendant des moteur très petits qui font vibrer (comme sur les téléphones portables) ce serait gentils de votre part.
Pour conclure, je voudriez que vous me conseillez ou autre sur ces points :
-boutique vendant des mini moteur vibreur
-m'aider à trouver des mecanismes pour le déplacement du "robot"
-autre conseil serait la bienvenue (à quoi servent les certains composants dans un BEAM....)
PS: je pourrait éventuellement acheter tous le materiel nécéssaire pour faire un BEAM plus évolué grâce à un budget de 15€
Merci d'avance!
Posté 11 avril 2010 - 12:33
Posté 11 avril 2010 - 09:01
Posté 11 avril 2010 - 09:25
Posté 11 avril 2010 - 07:33
Pour les fournisseurs, si tu n'as vraiment aucune boutique de modélisme à côté de chez toi (mais en est-tu sûr?) je peux te donner les noms suivants :
- robopolis
- PB modélisme
- modélisme 2000
et en règle plus général, tu peux utiliser les kits Tamyia vraiment excellents pour la robotique et que tu peux commander aussi sur internet
n'hésite pas à naviguer sur le site Robot-maker, il y a plein de gens qui décrivent des BEAM, y compris, comme je le disais dans ta présentation, des très sophistiqués (le BEAM "Alice", par exemple)
Electron !!!
Posté 12 avril 2010 - 10:54
-une pile de montre
-un moteur vibreur
-un petit interrupteur
-3 trombones en guise de patte
Le tout relié par des soudures et de la colle (pistolet à colle). Ce dispositif pourrait-il fonctionner? A priori le BEAM pourrait ce déplacer de façon imprévisible (ce qui est plus attractif que le coccotix!). Bien sûr, à première vu ce n'est pas de la technologie de pointe mais pour comencer en robotique je crois qu'il n'y a pas plus simple^^!
Posté 12 avril 2010 - 12:13
Tu compte mettre qu'un seul moteur vibrant donc oui ça marchera mais comme tu l'a dis la direction sera désordonnée, selon la rugosité aléatoire du sol et le hasard dû à la vibration.
En tout cas ton choix est original
Si tu veux des pattes dans le même esprit que ton beam, pense à une tête de dentifrice retournée sur le sol, les poils feront bouger le beam de façon bizarre.
La colle te servira à quoi exactement ? Peut-être que tu peux faire autrement, de façon à pouvoir démonter les pièces facilement plus tard.
Posté 12 avril 2010 - 12:35
Posté 12 avril 2010 - 08:03
Idem pour l'interrupteur si tu prend un inter à souder au lieu d'un classique inter.
Posté 13 avril 2010 - 03:18
Merci d'avance pour vos (nombreuses) réponses!
Posté 13 avril 2010 - 06:22
Au passage, "Beam" ne veut pas dire insecte car c'est ce que tu semble penser.
From Wikipedia, the free encyclopedia
BEAM :
The word "beam" in BEAM robotics is an acronym for Biology, Electronics, Aesthetics, and Mechanics.
En fait je ne comprend pas ce qui change de ta première version à part un moteur de plus^^
Tu veux faire un insecte dont le déplacement se fait avec les axes de moteurs ou avec des pattes ?
Sinon ça devient un hexapode, regarde sur le net dans ce cas tu as des exemples.
Posté 13 avril 2010 - 07:34
#13
Posté 13 avril 2010 - 09:14
Haaa okmais je voulais présiser que je me basé sur les règles fondamentales d'un BEAM.
Pour le capteur tu veux utiliser quoi ?
En général on utilise des micro-rupteurs, certains utilisent aussi à la place simplement des fils souples qui touchent un contact sur le chassis quand il y a un obstacle.
En fait c'est selon chacun.
Pourquoi ne t'inspire tu pas du beam présent dans ma signature, le beam coccinelle, pour l'interfaçage entre les capteurs et les moteurs ?
C'est la solution la plus simple sinon il va falloir un pont en H à transistors ou circuit intégré et c'est pas marrant je trouve de sortir l'artillerie juste pour un beam, quand on peut faire simple.
#14
Posté 14 avril 2010 - 10:44
Pour reparler de la mécanique, il n'existerait donc pas un composant capable de faire tourner le moteur dans un sens puis dans l'autre de façons répétitive?
#15
Posté 14 avril 2010 - 07:41
#16
Posté 14 avril 2010 - 08:30
