Moteur de très faible puissance ?
Posté 21 juin 2006 - 12:54
existe il des moteur de très très faible puissance, qui ne consomme presque pas ?
Et très très lent a la rotation ? Tellement lent que on ne vois pas de différence quand il bouge ou il ne bouge pas ? (environ 210° en 14h)
Merci d’avance pour votre réponse.
Posté 21 juin 2006 - 02:13
le mieux c'est de monté un systeme d'engrenage au bout d'un moteur solaire.
tu peu nous en dire plus sur ce que tu compte faire a la fin svp?
Posté 21 juin 2006 - 02:29
Ainsi un max de soleil serait capturer par la cellule solaire. (Celles sous forme de film)
L’énergie fournie serait ensuite amener chez moi via des câble (je les mettrais le plus prêt possible de la maison, tout en gardant un max de luminosité), et de là je rechargerai batterie, pile etc. (Ou dans un coffret dans le jardin si je vois que je perd trop d’énergie sur le chemin.)
Et a la limite les dissimuler sous forme de tournesol pour pas que ma mère pique une crise parce que c’est moche lol
Et en même temps sa me faisait une petite expériences en plus car j’aime bien les truc farfelu lol
Posté 21 juin 2006 - 03:45
dans ce cas, les moteur de selectronic ne consomme pas, et avec une reduction, meme si il est encore rapide, c'est pas bien grave vu qu'il y aura les capteur pour corriger.
Posté 21 juin 2006 - 03:46
Si tu fais un asservissement avec des capteurs, alors ton moteur peut tourner plus vite
Car 210 degres en 14H, c'est pas bien vite. Surtout si durant la nuit (10H), ils doivent retourner a leur position initiale.
Deux capteur de lumiere et un AOP qui compare les deux niveaux plus un petit servo RC modifie doivent faire l'affaire non?
A+
Cyril
Posté 21 juin 2006 - 03:49
L'histoire du moteur au ralenti n'était pas une bonne idée j'y ai penser un peu après avoir poster le message... avec des capteur sa ira mieux effectivement.
Les petits robot que j'ai pu voir sur le site, ils utilisent quoi comme capteur pour la lumière ?
P.S.: j'ai trouver ceci : http://www.robotshop.ca/home/products/robo...ght-sensor.html
#14
Posté 21 juin 2006 - 04:04
http://www.gotronic.fr/catalog/opto/optofr...le=photores.htm
#15
Posté 21 juin 2006 - 04:09
tu met une resistance en serie avec une photoresistance. aux extremités (1 extremité de la resistance et 1 a l'extremité de la photoresistance) tu met ton + et ton -, rien est polarisé, tu fais comme tu veux. ensuite , ton fil de signal tu le prend a l'endroit ou tu a soudé ta photoresistance et ta resistance. et v'la, tu compare ton fil de signal (tension analogique).
le "n'achete pas ça" c'étais pour le lien de dessus, pour le lien vers gotronic je dis "achete ça". c'est ici que j'achete mes photoresistance aussi.
#17
Posté 21 juin 2006 - 04:28
3 PHOTORESISTANCES (2 sur les côté, une au milieu, pour centrer le centre de la "fleur").
3 Résistances.
1 Cellule solaire de type "film" (dimension ?? faudrait que je sache combien sa fait le "cœur" d'un tournesol pour faire taille nature...).
1 Petit servo, ou moteur solaire plutôt...
1 Tube plastic pour mettre tout sa dessus, de la frigolite ou un truc du genre pour faire des feuilles qui seront ensuite mis en couleur... (sa sera plus joli
Et voila un tournesol qui sert a quelque chose [O/
Sa devrais pas revenir trop cher. (le plus cher c'est la cellule solaire)
Faut être peut être protéger le cœur du dispositif contre la pluie… avec un demi globe en plastic ?
EDIT : pour le moteur : http://www.gotronic.fr/catalog/robotique/r...ble=moteurs.htm (le premier, moteur solaire)
#18
Posté 21 juin 2006 - 05:35
moteur pas cher 1.5V
sinon, il y a ça. le moteur n°2 est plus interressant.
pour le dome en plastique, tu peu coupé une boule de noel en 2.
#19
Posté 21 juin 2006 - 05:39
sinon, il y a ça. le moteur n°2 est plus intéressant.
Il est plus intéressant pour quoi exactement ? (car c'est quand même 12€ plus cher)
Bonne idée, faut juste voir quel est le diamètre du cœur de la "fleur"
P.S.: http://www.jeudemailles.com/francais/catal...ourniture79.htm
#20
Posté 21 juin 2006 - 05:43
sinon, par rapport a gotronic, ce moteur est apparement livré avec des vis et des pignon, donc c'est plus facile a faire un reducteur derriere, alors qu'avec gotronic, tu sais pas si le moteur va consommé 10 GA ou 3nA, tu n'a pas les vis de fixation (en meme temps, il est plats donc ça va) et tu n'a pas de pignon.
