[résolu] avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 Arduino UNO
  • Ce sujet est fermé Ce sujet est fermé
7 réponses à ce sujet
#1 ZOZ ... 2
ZOZ ... 2
  • 4 messages
  • Interests:Robots de jeu ... compétition aimable
Posté 28 novembre 2014 - 11:39
Boujour,
J'ai besoin d'aide pour démarrer le codage de mon ARDUINO UNO
J'ai utilisé un programme de démonstration pour faire le test qui se passe bien jusqu'au "téléversement" ...
.. mais à ce moment là, il donne le message d'erreur : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
J'ai testé la solution de BETAMAX donnée en 2012 pour le même message d'erreur :
* copie du fichier : usbser.sys dans Windows /System32 /drivers
* copie du fichier : arduino UNO.inf dans Windows /inf
* désinstaller port com
* déconnexion de la carte arduino UNO ...
... mais sans le succès dont il parle
Merci d'avance
#2 Microrupteurman
Posté 29 novembre 2014 - 08:48
Salut, tu as regarder si tu as selectioner la bonne carte dans le logiciel ?
#3 ZOZ ... 2
ZOZ ... 2
  • 4 messages
Posté 29 novembre 2014 - 11:20
merci pour ta suggestion :
* Le PC a déjà quelques années : il est sous VISTA édition Familliale
processeur pentium dual CPU E2160 1.8GHz
système d'exploitation 32 bits
* La carte est ARDUINO UNO (récemment) achetée chez Lextronic ...
Dans les paramètres de programmation, j'ai testé :
* le nom de la carte
* le nom du programmateur
... sans succès
#4 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 29 novembre 2014 - 12:02
Hello,
As-tu contrôlé le port de communication avec la carte? COM1, COM2, ...
#5 Mike118
  • 10 304 messages
Posté 30 novembre 2014 - 08:05
Boujour,
Merci d'avance
Petite question toute bête :
As tu quelque chose de brancher sur les broches RX et TX de ta arduino ? As tu un shield du type Bluetooth, GPS ou Wifi ? ca genre de shield se branchent aussi sur les broches RX et TX de ta arduino et empêchent la reprogrammation...
Si tu en as retire les shields ou autre connections sur les broches RX et TX avant de reprogrammer ...
#6 ZOZ ... 2
ZOZ ... 2
  • 4 messages
Posté 30 novembre 2014 - 12:08
merci beaucoup pour votre aide ... en conclusion c'était un problème de COM1 ...COM6 et de câble USB
J'ai acheté une nouvelle carte Arduino UNO et un nouveau câble USB
ça a marché en suivant la séquence :
* je connecte la carte Arduino au PC avec le nouveau câble USB
* le PC reconnait la carte et lui affecte un N° de COM : COM5 puis COM6, ...
* je charge puis compile un petit programme (clignotement de LED)
* je sélectionne la carte : Arduino UNO, le port : COM5 et le programmateur : USBasp
* je téléverse le programme dans Arduino et ...ça marche  :)
J'ai ré-essayé avec la première carte Arduino (COM6), avec un autre programme (potentiomètre et Servo)
avec l'ancien câble USB (ne marche plus) ... pour confirmer l'origine du pb !
:thank_you:
#7 Mike118
  • 10 304 messages
Posté 30 novembre 2014 - 08:26
Les deux carte arduino fonctionnent si j'ai bien compris ?
Juste un soucis de câble usb ? c'est bien ça ? =)
En tout cas tant mieux si le problème est résolu ! ;)
#8 ZOZ ... 2
ZOZ ... 2
  • 4 messages
Posté 30 novembre 2014 - 10:26
Oui, oui, oui !!!
ce n'était qu'un problème de câble USB défectueux ... :blush:
* J'avais pensé faire l'économie de ce câble (3 euro) !
* Je n'avais pas remarqué que le PC n'avait pas reconnu la carte au branchement (bong) !!
Le problème est résolu ... je sais maintenant que je pourrai programmer mon robot
J'en suis à la partie mécanique
A bientôt
