  • Ajouté le: juil. 20 2011 04:10
  • Date Updated: sept. 15 2014 08:23
  • Lectures: 7062
Interupteur crépusculaire
Posté par alex93 on juil. 20 2011 04:10
chéma proposé par Alex934.
ok Ce schéma est certifié "Testé et approuvé" par son auteur.
Description
Ce montage a pour objectif de de mettre sous tension un circuit lorsque le seuil de luminosité (réglé par le potentiomètre) est atteint.
Schéma
(Cliquez sur l'image pour agrandir le schéma)
Explication
Nous observons sur le schéma 3 parties :
-La première partie va à l'aide d'un comparateur UA741 comparer la tension issue du pont diviseur entre la résistance et le potentiomètre, et le pont diviseur de tension entre la LDR et la résistance.
Si VA<VB alors la sortie du comparateur passera a 5V ce qui allumera la première LED (témoin que le seuil de luminosité est atteint).
-La deuxième partie sert à ajouter une temporisation pour éviter tout obstacles devant la photorésistance...
-La dernière partie sert à amplifier la sortie du comparateur avec d'abord un transistor puis un relais,vous pourrez alors mettre ce que vous voulez a la sortie (éclairage,moteur...)
Bon bricolage Image IPB .
