Est ce que quelqu'un a déjà testé ces moteurs?
Posté 21 avril 2014 - 08:26
En cherchant les moteurs les moins cher que je peux trouver sur le marché je suis tombé sur ceux là sur ebay. Il semblerait que ce soit des moteurs pas à pas avec 5 fils fonctionnant en 5V et comprenant un réducteur ...
Bref la bête parait curieuse et son prix la rend intéressante. Est ce que quelqu'un a déjà testé ce genre de moteur et peut m'en faire un retour? En gros peut on s'en servir pour motorisé un petit robot? quel couple et quels vitesses sont envisageable avec ? Quid de la qualité du produit ?
Merci d'avance à quiconque ayant le moindre élément de réponse ! =)
EDIT : Bon je vois que j'ai posé la question un peu vite : après des recherches un peu plus poussé ( 10 min de plus ) voici déjà quelques éléments de réponse ici
Bref je continue de chercher =) mais au moins ça va peut être donner des idées à certains ! =)
EDIT BIS : J'ajoute ce lien sympathique pour visiblement améliorer ce moteur qui me plait de plus en plus !
Posté 21 avril 2014 - 06:12
Il est relativement lent (car démultiplié).
C'est bien du pas à pas 5 fils, donc on les commande habituellement avec un ampli ULN2803 (octuple Darlington).
Très facile à interfacer avec Arduino.
Posté 25 avril 2014 - 10:02
Bref le but sera de faire un comparatif =) Mais je ne passerais pas la commande avant juin ! ^^ Donc du coup c'est pas non plus pour tout de suite ! =)
Merci en tout cas pour la réponse
Bonne journée !
Posté 01 juin 2014 - 06:40
ça fait deux ans que je fais des robots pour la coupe de france, ça fait deux ans qu'on utilise des moteur pas à pas pour la propulsion... Après ce qui est sur c'est qu'on est pas les plus rapide mais on est pas les moins précis, et encore sans asservissement ! En effet suite à pas mal de soucis technique cette année on a homologué qu'un de nos deux robots et encore il a participé sans être fini ...enfin de mémoire un pas à pas est assez particulier et capricieux, est-ce compatible avec tes besoins pour une roue?
surtout pour ce prix là, ils risquent de pas avoir de couple..
Bref tout ça pour dire que le pas à pas n'est pas incompatible avec la propulsion mais si on viste la vitesse un moteur CC sera sans doute mieux
Posté 02 juin 2014 - 07:25
Et au niveau du rapport, taille, puissance de propulsion?
C'est comparable?
les moteurs CC ont un bien meilleur rapport taille puissance de propulsion Par contre tu es obligé de rajouter l'asservissement derrière !
