MRPiZ
Date de publication: 27/01/2018
Date de modification: 31/01/2018
  • Adresse: France
Le robot MRPiZ est un petit robot mobile programmable contrôler par une carte Raspberry Pi Zero W.
Robot MRPiZ
Spécification techniques :
  • API Open source : python, C et Java
  • Deux moteurs à courant continu avec encodeurs en quadrature (400 ticks/tours),
  • Moteurs controler en vitesse et position,
  • Cinq capteurs de distance VL6180X (0 à 200mm)
  • Un microcontrôleur STM32F407VET6 avec calcul flottant (FPU),
  • Un connecteur pour camera
  • Un connecteur d'extension (SPI, I2C et GPIO),
  • Batterie lipo 3.7V type 18650
  • Rechargement par connecteur micro-usb
  • Taille : 10 cm de diamètre
  • Poids : environ 200g
  • Accessoires : pince, ultrason, support crayon, support camera Pi, ...
Plus d'informations : https://fr.macerobotics.com/
Vote
Result 0 votes
Digital Goods
Partager
Robots similaires
  • Robot Serveurperso.com
    Base roulante - Paris - 27/09/2017
    - Robot localisé au mm près, répétabilité des déplacements au cm près. - Développement du système embarqué Bare Metal sur un PIC32 80MHz - Aucun code bloquant, pile d'algorithmes l...
  • Robarchi X.XX
    Robarchi X.XX
    Base roulante - - 27/01/2017
    Si vous recherchez une base roulante XL pour vos propre programmes. Il y aura d'autres versions par la suite en fonction des options.  Matériels : Raspberry atmega328p + quartz + 2 condensateurs, batterie 12v, des roues de 25 cm de diam&e...
  • XbotMicro
    XbotMicro
    Base roulante - Belmont/Lausanne (Vaud) - 26/11/2016
    Xbot est une plateforme qui permet de se concentrer sur la programmation. Les moteurs, drivers, moustaches, accu avec chargeur incorporé sont là, "propre en ordre" comme on dit dans le canton de Vaud. Connectez 6 pins depuis votre carte...
Commentaires
