Gaine thermoretractable
Gaine thermorétractable noire, vendue au mètre, pour protéger vos soudures contre les courts circuits.
La gaine thermorétractable est un accessoire indispensable pour protéger les soudures de vos câbles après les avoir soudé afin d'éviter les courts circuits.
Le principe est simple, vous enfilez une longueur de gaine du diamètre supérieur au diamètre du câble que vous voulez souder, d'environ deux fois la longueur de la soudure que vous souhaitez réaliser, sur le câble à souder.
Vous éloignez au maximum la gaine de la zone de soudure, et vous réalisez votre soudure.
Une fois la soudure réalisée, attendez quelques secondes que la soudure refroidisse puis rapidement la gaine sur la soudure.
Il ne vous reste plus qu'à chauffer la gaine afin qu'elle se rétracte et épouse au mieux la forme de la soudure.
Pour chauffer la gaine plusieurs méthodes :
Une flamme : briquet, allumette, ou bougie.
Du métal chaud : Un fer à souder, une résistance chauffante ,
De l'air chaud : Un pistolet à air chaud, Un sèche cheveux, un décapeur thermique,
Bien entendu certaines méthodes sont plus orthodoxes que d'autres. Lors de cette opération de chauffe faites attention à ne pas trop chauffer la gaine thermorétractable qui pourrait se déchirer en cas de surchauffe ou bien la gaine de vos fils qui pourrait tout simplement fondre.
Les diamètres disponibles sont :
Les tailles les plus grandes peuvent même être utilisées pour protéger de petits circuits électroniques.
La gaine est vendue au mètre.
Lien utile :
Kit humanoïde
Kit de pièces mécaniques pour robot humanoïde à...
Moteur Pololu 6V
Interrupteur 6A 250V
Lunettes de protection
Lunettes de protection classiques
Pince a sertir
Pince à sertir SN-2546
Nettoyeur de panne mécanique
Set de tournevis 65 pièces
Set de tournevis, contenant 65 éléments rangés...
