problème de téléversement arduino
problème de téléversement Arduino
4 réponses à ce sujet
#1 celes
celes
  • 3 messages
Posté 25 mars 2016 - 02:12
slt tt le monde
j'ai besoin d'aide à propos de mon projet
bon voila j'ai un problème lorsque je fait la vérification de mon programme le logiciel arduino ne détecte aucune erreur de même pour le téléversement de programme mais le problème que rien ne fonction dans le montage . je c pas où est le problème
j'ai testes tout le matérielle . ils marchent très bien donc  .j'ai refait le montage plusieurs fois mais toujours le même problème
#2 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 25 mars 2016 - 02:46
Avant toute chose, un petit passage par la case présentation serait le bienvenue afin que l'on en sache un peu plus sur toi.
Ensuite, avec les informations que tu donnes, personne ne pourra t'aider.
Explique nous ce que tu veux faire, quelles sont les solutions auxquelles tu as pensé, montre-nous les schémas de tes montages ainsi que ton code (met ton code entre les balises [ code] et [/ code]).
Avec toutes ces informations, peut-être que quelqu'un pourra t'aider.
#3 celes
celes
  • 3 messages
Posté 25 mars 2016 - 03:50
voila le code
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <Password.h> //http://www.arduino.cc/playground/uploads/Code/Password.zip
#include <Keypad.h> //http://www.arduino.cc/playground/uploads/Code/Keypad.zip
#include <Servo.h>
#include "RTClib.h"
//Servo
Servo myservo;        // create servo object to control a servo
int passwd_pos = 15;  // the postition of the password input
//Real Time Clock
RTC_DS1307 RTC;
//Password
Password password = Password( "1234" );
const byte ROWS = 4; // Four rows
const byte COLS = 4; // Four columns
char keys[ROWS][COLS] = { // Define the Keymap
    '1','2','3','A'      }
    '4','5','6','B'      }
    '7','8','9','C'      }
    '*','0','#','D'      }
byte rowPins[ROWS] = {
  46, 47, 48, 49};     //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {
  50, 51, 52, 53};     //connect to the column pinouts of the keypad
// Create the Keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12); // Assignign arduino pins to LCD display module
//Stroke LED Lights
int ledDelay = 50; // delay by 50ms
int redPin = 29;
//constants for LEDs, inputs and outputs
int greenLED = 37;
int redLED = 38;
int pirPin1 = 39;
int pirPin2 = 34;
int reedPin1 = 41;
int reedPin2 = 42;
int speakerPin = 35;
int alarmStatus = 0;
int zone = 0;
int alarmActive = 0;
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(20, 4);
  //Adding time
  Wire.begin();
  RTC.begin();
  //If we remove the comment from the following line, we will set up the module time and date with the computer one
  RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  myservo.attach(2);  // attaches the servo on pin 2 to the servo object
  //Police LED Lights
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  //setup and turn off both LEDs
  pinMode(redLED, OUTPUT);
  pinMode(greenLED, OUTPUT);
  pinMode(speakerPin, OUTPUT);
  pinMode(pirPin1, INPUT);  //Bedroom 2
  pinMode(pirPin2, INPUT);  //Garage
  pinMode(reedPin1, INPUT); //Front door
  pinMode(reedPin2, INPUT); //Back door
  digitalWrite(redLED, LOW);
  digitalWrite(greenLED, HIGH);
  digitalWrite(speakerPin, LOW);
  keypad.addEventListener(keypadEvent); //add an event listener for this keypad
void loop(){
  //display time and date
  DateTime now = RTC.now();
  //DATE
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(now.month(), DEC);
  lcd.print('/');
  //We print the day
  lcd.print(now.day(), DEC);
  lcd.print('/');
  //We print the year
  lcd.print(now.year(), DEC);
  lcd.print(' ');
  //TIME
  lcd.setCursor(13,1);
  lcd.print(now.hour(), DEC);
  lcd.print(':');
  lcd.setCursor(16,1);
  lcd.print(now.minute(), DEC);
  //lcd.print(':');
  //lcd.print(now.second(), DEC);
  //delay(1000);
  keypad.getKey();
  //Serial.println(digitalRead(reedPin2));
  //Serial.println(digitalRead(pirPin));
  //Serial.println(digitalRead(pirPin2));
  if (alarmActive == 1){
    if (digitalRead(pirPin1) == HIGH)
      zone = 0;
      alarmTriggered();
    if (digitalRead(reedPin1) == LOW)
      zone = 1;
      alarmTriggered();
    if (digitalRead(reedPin2) == LOW)
      zone = 2;
      alarmTriggered();
    if (digitalRead(pirPin2) == HIGH)
     zone = 3;
     alarmTriggered();
/////////////////////////  Functions  /////////////////////////////////
//take care of some special events
void keypadEvent(KeypadEvent eKey){
  switch (keypad.getState()){
  case PRESSED:
    if (passwd_pos - 15 >= 5) {
      return ;
    lcd.setCursor((passwd_pos++),0);
    switch (eKey){
    case '#':                 //# is to validate password
      passwd_pos  = 15;
      checkPassword();
      break;
    case '*':                 //* is to reset password attempt
      password.reset();
      passwd_pos = 15;
   // TODO: clear the screen output
      break;
    default:
      password.append(eKey);
      lcd.print("*");
void alarmTriggered(){
  int incr;
  digitalWrite(speakerPin, HIGH);
  password.reset();
  alarmStatus = 1;
  // alarmActive = 0;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("  SYSTEM TRIGGERED  ");
  lcd.setCursor(0,4);
  if (zone == 1)
    lcd.print("  Front Door Open  ");
    delay(1000);
   if(zone == 0){
    lcd.print("Motion in Bedroom 1 ");
    delay(1000);
  else if(zone == 2){
    lcd.print("Backdoor Open");
    delay(1000);
   else if(zone == 3){
   lcd.print("Motion in Garage");
   delay(1000);
   StrokeLight();
void StrokeLight(){                                                      //Stroke LED Lights
    digitalWrite(redPin, HIGH);        // turn the red light on
    delay(ledDelay); // wait 50 ms
    digitalWrite(redPin, LOW);         // turn the red light off
    delay(10); // delay midpoint by 100ms
void checkPassword(){                  // To check if PIN is corrected, if not, retry!
  if (password.evaluate())
    if(alarmActive == 0 && alarmStatus == 0)
      activate();
    else if( alarmActive == 1 || alarmStatus == 1) {
      deactivate();
  else {
    invalidCode();
void invalidCode()    // display meaasge when a invalid is entered
  password.reset();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1,0);
  lcd.print("INVALID CODE! LOL!");
  lcd.setCursor(5,2);
  lcd.print("TRY AGAIN!");
  digitalWrite(greenLED, LOW);
  digitalWrite(redLED, HIGH);
  delay(2000);
  delay(1000);
void activate()      // Activate the system if correct PIN entered and display message on the screen
  if((digitalRead(reedPin1) == HIGH) && (digitalRead(reedPin2) == HIGH)){
    digitalWrite(2, HIGH);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("SYSTEM ACTIVE!");
    alarmActive = 1;
    password.reset();
    delay(2000);
  else{
    deactivate();   // if PIN not corrected, run "deactivate" loop
void deactivate()
  alarmStatus = 0;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" SYSTEM DEACTIVATED!");
  alarmActive = 0;
  password.reset();
  delay(5000);
#4 celes
celes
  • 3 messages
Posté 25 mars 2016 - 04:01
voila le schéma sauf que j'ai enlevé la caméra , les LED bleu et les relies
https://drive.google...it?pref=2&pli=1
#5 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 26 mars 2016 - 11:18
Tu as oublié des choses :
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : problème de téléversement, Arduino
